iceshtern
Весь контент iceshtern
  1. Добрый день, нужно гнездо прикуривателя из багажника
  2. Добрый день интересует рычаг переключения АКПП, если кнопка OD жива
  3. Добрый день интересует рычаг переключения АКПП, который на рулевой колонке, если кнопка OD живая
  4. Передний правый ремень безопасности есть и сколько?
  5. Добрый день, интересует задний стабилизатор поперечной устойчивости
  6. Добрый день, интересует задний стабилизатор поперечной устойчивости?
  7. Привет! Услышал про программы для диагностики двигателя Check-engine для андроид смартфонов которая работает через переходник по BT. Интерестно есть у кого-то опыт использования данной проги и аналогичных на наших автомобилях.
  8. нужен вот этот клапан на компрессоре
  9. Вопрос к знатокам при заправке кондея сработал клапан на компрессоре при 15атм, сколько заправили фриона не знаю, мастер сказал что это очень маленькое давление, вопрос что с этим делать, клапан менять на новый?, тогда где его взять. Может кто-то знает при каком давлении должен срабатывать этот клапан?
  10. сработал при заправке кондея аварийный клапан, на компрессоре, при 15 атм, вопрос нужен новый и где его достать?
  11. сдох концевой выключатель, (люк поностью закрывается, но продолжает работать моторчик с треском, при нажатии на кнопку управления останавливается), подскажите где он нахадится и как его снять
