krik117
Members-
Весь контент krik117
Похоже на проводку, посмотри разъём на коробасе, как будто режим холд включается.
Всем привет! В общем подогнал мне сосед заморочку.... (у него такая же тачка как моя) Говорит стоял на заведенном моторе и ждал главного инженера НАМИ... и тут не с того начал пикать зуммер задней передачи, при внешнем осмотре выяснилось что горят стопы и задний ход, всегда, даже без ключа! Пригнал её мне... Я начал осмотр... В общем в резинке (задней крышки) было перебито 3 провода. Но это не суть проблемы, снял провод с лягушки тормозов.. 0 реакции, снял провод с датчика на акпп.. 0 реакции... Полез в жгуты... взорвал все! Включая потолочную обшивку и подкапотные жгуты, панель приборов, и климат (с учетом что я шарю в электрики авто больше чем 90% пользователей). Описать все что диагностировалось трудно и долго.. Заняло это мероприятие 4 вечера! Я пытался пойти путем дедукции и спрашивал хозяина что он делал, может открывал крышку или включал чего... На что он мне отвечал что нет! просто сидел! Итог... Взорванный салон (шел по жгуту) , можно было кинуть доп провода и забить, но блин интерес в жучке взял верх)))) Я должен был докопаться до него! Сосед мой рыбак-охотник, у него в машине куча финчей.... И одна из них ШИЛО! Нах оно он внятно сказать не смог, но смог воткнуть его в обшивку в районе водительского козырька!!! Прямо в жгут проводов!!! Меткий Блин!!! (кстати, потом он раскололся и сказал что ковырял шилом ногти и засунул его обратно) Бля!!!!!! В общем всем на заметку!
подходит реле стартера с любова японского мота-квада я уже год на нем гоняю...
Всем привет! В общем я тоже сталкивался с "этими" проблемами т.к. это не одно и тоже. 1- датчик скорости имеет форму эксцентрика и сели его просто воткнуть, не проворачивая (ловя зазор в шестернях) , то его естественно сожрет! 2- когда одновременно падает спидометр и индикация положения рычага АКПП или вырубания предохранителя, то ищите перебитый (протертый) проводок под корытом АКБ, там толстый жгут идет и трется об кузов, как писали ранее "еще омывается незамерзайкой" , внимательно осматриваем провода в районе разъемов (там они без оплётки) Удачи! Отпишите по решению проблем!
Мне тоже комплектик 320тых можно? и отправка "деловыми линиями" Номер сбер в личку тогда.
Да!!!! Было забавно!! Делики РУЛЯТ!!! Старекс клуб хоть не топил свои авто, зато принимал непосредственное участие в спасении! Спасибо им за приглашение и радушный прием!! еще фото
ААААА!!!!!!!............. НУ КОГДАЖ Я ПОЧИНЮСЬ!!!!!!ё!!!!!!
крутттооо....
Я тоже на ремонте..... , но думаю к назначенной дате выпишусь
НАПРЯЖЕНИЕ НА ПРОВОДЕ НАДО МЕРИТЬ КОГДА ПРИКУРИВАТЕЛЬ ВСТАВЛЯЕШ........ ЕСЛИ ПРОПАДАЕТ КОГДА ВСТАВИЛ И ПОЯВЛЯЕТСЯ КОГДА ВЫНУЛ, ИЩИ ОКИСЛЫ ИЛИ ОТГАРЫ на силовом проводе (+) Упс капслук забыл отжать
мда.... крены это плохо........, а в общем, класс!
МОЛОДЕЦ!!!!!!! А МНЕ В ЭТОМ ГОДУ СВЕТИТ ТОЛЬКО ВОЛГА.....
НЕ ...... Это еще не всё...... Конечно будут губки и защита... но чуть позже из титанового листа планирую........
Вариант без особого изменения конструктива..... остальное тут......... http://photofile.ru/users/delicaclub_moscow/115135670/
Это ффключение подсветки бардачка........... при включенных габаритах работает.
Так какой клапан ты "снял и почистил", на турбине или на впускном коллекторе?
НЕ на 4д56 снять шланг наверно не выйдет, вот в чем беда.... --"Через турбину масло попадает в целиндры отсюда появляется дым"-- А по звуку турбины разници не чуеш? поменялся иль нет?
А ПОЧЕМУ НИКТО НЕ СКАЗАЛ, ПО СУТИ ПРОБЛЕМЫ, ПРО ПОМПУ???? Я УДИВЛЁН........ Я много раз сталкивался именно с проблемой циркуляции о.ж.!!!! (например лопасти на помпе подъизносились, она вроде и качает, но плохо......!!!! ) Так что вот!!!!!!!
