Костян
Club Members-
Весь контент Костян
Посмотрел темы под капотом и ненашел похожей проблемы... Купил бензинку, все сначало очень понравилось: динамика, звук... Но под конец дня вылез косяк, перестал двигатель развивать обороты, в горку еду, начинают падать и подпрыгивать обороты, сначала еле заметно, а чем дальше тем сильнее и доходит до того, что по прямой перестает ехать, на холостых работает ровно. Заглушил, подождал 10 минут, и всё проходит, но ненадолго, проехал нормально около 10-15 км и всё началось занова.... С бензинками дело не имел, подскажите где "копать", а то совсем печально, первый день владения и такие сюрпризы(((
В добрые старые времена, когда первый раз подняли пошлины на ввоз машин, попёрли конструктора, всё собиралось в сборе (с двига не что не снималось кроме вентилятора, и в сборе с коробкой), через низ... Если ещё есть подхват у кого с вилочным погрузчиком, то вообще сказка, за день и снять и поставить можно... Кузов с переди задирается на козлы на высоту двига, желательно иметь помошника, что бы в салоне корректировал лево-право-вперёд-назад...
Короче так: Ремень не поставил на б.в., так как смутил звук при шевелении одного из валов, когда прокручвал немного лево-право, то были еле слышные щелчки при вращении в противоположную сторону, тоесть провернул вправо- тихо, в лево начинаю крутить- щелчёк, затем тихо и снова в право- снова небольшой щелчёк. Второй вал вращался без всяких звуков... Люфтов никаких не заметил. Поставил только ремень газораспределения.
Оригинал-м хорошо, но видимо для других авто, на Кирпичика нет нифига... Владельцы 25-35 кузовов, ну где берёте оригинальные расходники? Купил на снеговой, где магазин джонисвэй, ремень грм вроде оригинальный, а ролик нтн, так ролик сразу от пружины согнулся (хорошо что не после, так как поменял ремень и рванул сразу в Шмаковку)
@D-mitriy,спасибо, завтра погуглю где такой продаван...
@D-mitriy, первый раз слышу если честно. Но работает же...
@дедушка, поживём, увидим...
Подскажите магазин, где оригинальные ММС расходники можно приобрести, интересуют ремни грм, термостат, датчики...
Делику купил недавно, на холостых оборотах трясёт двиг заметно, сёдня снял верхнюю крышку ремней и вот он сюрприз, ремешёк маленький лежит и ни кого не трогает... Решил завтра поставить его на место и грм поменять, по ощущениям отпишусь...
Как бы не сильно напрягает бубнёж, думал в салоне будет громче, но когда окно закрыто, то вобще еле слышно, а с открытым окном прям под ухом бу-бу-бу.... Кстати делал на Тауне, там у меня по салону проходил патрубок в ногах пассажира, вот там было хорошо слышно пока шумкой не обвернул его... Результат главно порадовал, всё работает отлично...
Кстати, бубнит хорошо так... Кто и как боролся с этим звуком?
Вчера во Владике был потоп, и решил я после таких сюрпризов тоже шнорхель сделать на кирпичик... Труба гофрированная для вентиляции- 350руб/1,5метра, плотная, руками сдавливается только при большом усилии, пропустил внутри стойки, предварительно удалив патрубок на верхний обдув и переместил блок со стойки под боковое стекло(проводки хватило в самый раз), ну и оконечность- козырёк на вытяжку 150руб. Считаю, что вышло очень даже бюджетно и эстетично... Что то не выходит файлы загрузить, хотя и уменьшил, поэтому только так http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/delica/delica_p35w/kotdv/journal/1719946
@NAKAMI, надо взамен дать хоть монетку, для того, что бы радовало безпроблемной работой у нового хозяина...
Люди, не у кого не завалялось случайно крышечка, закрывает с низу маховик акпп, эту крышку снимают что бы открутить "бублик" автомата от маховика... 4D56 двиг...
:27: Ждём осеннего призыва!
Почти Уссурийск=)пару соток км не расстояние=) Кстати @uriik35, как у вас с погодой? Собираюсь в Горные ключи числа 10го... Много воды в реках?
@vitaly, с карты хххххххххх3793 350руб улетело на ххххххххххххх3465 от 30,07
@vladim.V, вот вот, на 4М40 что у Влада, что у Олега, запчасти на любой вкус и цвет, а вот на 4D56 ждать надо((( С Механикой всё намного проще, есть маховики отдельно, есть в сборе с корзинами+дисками....
@D-mitriy, маховики разные на мкпп и акпп, Владимир правильно рассказал, мкпп- литой, тяжёлый, а акпп- тоненький, штамповка... И ни у Олега, ни у Влада нет щас таких, но кто ищет тот найдёт... Наткнулся на три маховика в городе, два из них имеют заметные коцки на зубьях от соприкосновения со стартером, один вроде хороший, так что перепресовывать ни чё вроде не придётся... @олег888, Вот про одну плоскость с колёсами не понял... Как мне кажется, просто переставить маховик не получится из за направляющей (должна же она быть на маховике...), а перепресовывается вроде венец не сильно хлопотно, греешь газом и постукиваешь молотком.... @Alex_DV,написал в личке...
Если успею устранить косяки бывшего наездника моего басика, то с радостью присоединюсь 3-4 числа
@NAKAMI,я про венец маховика имел ввиду... Порыл поиском, у людей зубья на маховике стачиваются и лечат заменой оного, на жапанкаре только под МКПП нашёл маховики, а акппшных нет, вот и думаю стоит ли перепресовывать венец на 90 градусов или подождать-поискать маховик в порядке...
@ser81, да, они. Приехал щас к ним, послушали стартер мой, сказали перекидывай венец на 90 градусов... и 500руб заменить на стартере звёздочку... Как представлю, что автомат на земле снимать-ставить, всё "опускается"
Сегодня стартер пару раз издал противный визжащий стрежет, не цепляет как я понял шестерня стартера за венец... Заехал в сервис, сказали дело не в стартере а в зубьях венца, стачивает типа в двух местах на 180 градусов друг от друга и достаточно перекинуть венец на 90 градусов ну и звёздочку поменять на стартере... Вот и вопросы: Маховик на двигателе 4D56 действительно останавливается при глушении двига в одном из двух положений, или это всё "пурга"? Не хотелось бы по нескольку раз автомат дёргать...
Кто нибудь сталкивался с конторой " Стартер-ДВ"?
vitaly можно в личку номерок СБ карты и сумму...
