Massive
Massive стал победителем дня 6 мая 2014
Massive имел наиболее популярный контент!
Информация о Massive
  • День рождения 26.02.1983
    MMC Delica, P25V, 4D56, 31", МКПП, 4WD, 1991г.
    Петропавловск-Камчатский
1 705 просмотров профиля
Достижения Massive
  1. Мой тнвд без датчика тахометра, панель поставил от суперового, интересно, датчик можно перенести? у меня заглушка. Понимаю, что когда сниму, увижу. Но вдруг кто заморачивался
  2. Доброго времени суток! Появилась необходимость в ремонте ТНВД, перед разбором стал искать з/ч к насосу. Плунжерной пары (ПП) в магазинах нет (номера не дают), есть в одном, но они не знают подойдет она мне или нет, вот номер 146401-0221. Номер насоса MD 171457 (4D56 не турбо механика). Помогите пжл, если кто знает, определить номер ПП. И такой еще вопрос, возможно ли ставить насос от турбо на атмосфер? Его конечно нужно дорабатывать, но по давлению?
  3. Доброго времени суток! Необходимо поставить шланг подлиннее, может есть у кого номер?
  4. Ну не знаю, на механике бак у меня около 45 литров
  5. А в чем проблема? Нормальный бак, стоит уже лет 6.
  6. KIA/ASIA Topic вот эта планка, к ней прикручены фонари
  7. Освещение номерного знака задней двери, сгнили два фонаря Mitsubishi MB 527312, на экзисте один 860 рублей, подходят от Топика, планка задней двери. Правда наклон у них немного другой, прилегающая - резинка. 250 рублей против 1690. Еще перепаять штекер нужно. Номера к сожалению нет на них.
  8. Поиску обучен, но результатов не было. Если не сложно указать где было обсуждение. Спасибо!
  9. Доброго времени суток! При непрерывном длительном автопробеге, покапало масло из под торпеды в район трубок тормозных по тормозному цилиндру, начал разбираться, а это масло с тросика скорости. Вот думаю, как могло давить масло аж с раздатки? Избыточное давление, там сапун есть? Или может еще есть мысли? Масло по уровню пробки.
  10. Не забываем про люк балансиров, течь может и от туда.
  11. Поделитесь фотографиями, интересно как реализовано.
  12. офф, про урал поржал)) Они походу мини у вас? На 30 резе и с проставками цепляет перед?
  13. Подтверждаю, шайба алюминиевая одноразовая, плющится. Не надо никаких герметиков.
  14. -14 "31, торсы и рессоры от грейса, никаких проставок и прокладок.
  15. Да, шноркель должен быть выше перископа!
