tixon
Club Members-
Весь контент tixon
ну и в тему недостроенных кирпичей выложу своей истории что было , что стало , и вид снизу за день до выезда (вид без защиты ))) типа ,чтоб руки не опустились )))
зачем? все компоненты сохнут при 20 . @allchemist не понятно зачем акрил ? эпокситник прекрасно лежит на кислотнике . проверено годами.
@Demiurge не помню ,какой-то не дорогой . на неделе посмотрю , в гараже упаковка лежит.
@Тихоход можно и кнопки , но в японской там для чего то микросхемы присутствуют подозреваю ,что для защиты моторов
@Тихоход спасибо за ссылку.
примерно под левой ногой водителя ( я про правый руль)
сами обшивки крепятся на 10 пистонах и одном саморезе . но нужно снять все вокруг них .нижние картонки точно.можно не все скрепки а только верхние. могу ошибаться .давно было. начни с левой . там немного проще не стоит этого делать при детях . семипалубный мат гарантируется ))))))))
я вообще работу этого васгейна ни как не ощущаю . только по манометру вижу. стрелка прыгает примерно на 0,05 бар с частотой около 10- 30 герц. то есть -разгоняешь мотор с 1000об. .примерно с 1300 стрелка пошла вверх .где то на 2200 она около 1 бар.на 2500 она начинает дергаться и в районе 3000 и выше замирает на 0,9-08 . а по теме -нифига это не пердун и не васген . реально похоже как патрубок ,или чтото похожее сжимает. может резина расслоилась где? может шланг от фильтра до турбины ? или фильтр сам ???? или шланг из тех что под давлением с трещиной. квест одним словом )))
для начала нужно убедится ,что это именно пердун . для этого нужно в салон вывести манометр (до 2х бар.) ,и прокатится,посмотреть ,что с давлением происходит. такой датчик можно у газовщиков найти,или на али за 600 -800р купить (датчик буста называется)
попробуй вообще шноркель отсоеденить . и дать жару . тоже в тему пост от 6 февраля. сам в шоке . но факт.
вполне возможно , может придется изменить и (или) увеличить количество и место точек крепления . проверить конструкцию легко . .на заднюю ось моего кирпича приходится 850 кг . я его легко поднимаю под задний бампер . даже хорошо груженого . шар фаркопа прикручивается прямо к бамперу. поищу фотку..
@AlFrank а вот ссылочка на хорошего продавца ,думаю многим бы пригодилась .
@Сергей23 без проблем ,если вместе со звездочками , они подходят корейские и не дорого стоят.
@vol а нету. не сохранил . тупо забивал в яндекс и гдето вылезла .
и нафиг они нужны эти обороты .если выше 3х тыщь ( это 1500 на насосе) наш 56й тупой как автобус лиаз ))) только если лишнюю соляру пережигать ))))
вот ты гад . при сталине ,за такие действия , копать тебе канал лет десять . как врага народного имущества))))))))))
@Frol28 в л.с.
@Алишер нет там никаких уплотнительных (резиновых)колец . там так называемый лабиринтовый сальник только пару колец типа поршневых
думаю@mayboroda не будет против если продолжу тему. собственно тоже куплю компрессор .такой же как на фото . в хорошем состоянии . или поршня к нему.
был опыт глушения турбины в 2000.к.м. от дома. зимой , на грузовике. удалил клыльчатки и ось , вместо оси вставил болт с гайкой и шайбами ,заклепал трубку подачи масла . мотор сильно свистел,дымил , соляру жрал ,и нихрена не ехал. но меня и груз до дома успешно довез. меня такой способ спас,но так выезжать из дома ,имхо извращение.
