motor76
Весь контент motor76
  1. такая трещина под замену....
  2. михалыч спасибо. это и хотел услышать. просто не совсем понимаю зачем он нужен. если есть байпас?
  3. так и есть...с электронным насосом....понял. тогда не трогаю его
  4. а если его вообще заглушить...как на старэксе? какая его роль?
  5. пердун это предохранительный клапан на впуске?
  6. так если она лопнувшая. у нее больше шансов куском выпасть. целиком не выпадет. потому что на половину стоит на блоке, через прокладку. выбить легко через свечу накала. охладить можно жидким азотом, можно ликви молли -45 в аэрозольном балоне. нагреть тоже не сложно... вобщем. есть у кого номера предкамер....спасибо
  7. что за спецоборудование?. и как вылетят если они на половину перекрыты блоком .....а эти вкладыши taiho без упорных полуколец?
  8. доброго дня. не знал в какую тему написать. кто подскажет номера вкладышей taiho коренных и шатунных 0.25. и номер форкамер. спасибо...
  9. всем привет. незнал куда написать решил здесь. себе поставил сплошные форточки, а рамки со сдвижными стеклами решил недорого отдать. кому интересно в личку.
  10. все стандарт. поршни 2одного номера. и 2другие
  11. спасибо михалыч.... этот бак от газели?
  12. а какая проблема удлиннить сродной горловиной
  13. спасибо михалыч... кто то делал?
  14. motor76
    топливный бак
    доброго дня всем. проблема следующая. потекли баки ,снял, дно как дуршлак. думаю убрать их и повесить где запаска . вопрос? кто нибудь переделывал баки? как и какой ставили? и как состыковать потом датчик и прибор уровня топлива. спасибо....
  15. а наши гильзы сбуртом или без?мне предлагают хундаевские два варианта....сверху по плоскости не понятно...может кто знает?
  16. motor76
    поршня
    понял. спасибо
