White679
Весь контент White679
  1. интересно поподробнее как такое может быть чтобы воздух в масло попал? да и термостат- связь с маслосистемой, какая? от перегрева мотора давление пропадало?
  2. MD 604487 корректор для 63 8 кл б/конт. Бахмет, потерпи чуть, дай корректор найти)
  3. вскрой поддон коробки и все увидишь. если промежуточный визуально цел и масло в мкпп хоть сколько было - смотри первичный вал (первая шестерня от мотора вверху) на целостность шестерни и соосность с шестерней промежуточного вала. вероятно, развалился подшипник первичного вала.
  4. масло в коробке сначала проверь уровень.
  5. кантер 4вд с 4м40 или 41 поинтереснее будет) а про ниссан у лехи или виктора спроси "купил ниссан?"
  6. а как же сжигание ВАЗовской катушкой родного коммутатора в трамблере? это ж полностью его убиение кстати у меня десь лежит трамблер для извращенческих действий - с мертвым коммутатором. по таким признакам(нехват напряжения для питания катушки) у кирпича стоило бы смотреть плавкую вставку IGN на "+" клемме и проводку до катушки с замка. по признаку 10 в на прикуривателе - у кубика пристально посмотреть на-блок предохранителей (если он еще родной и не воткнут от 2106) на долго стоявших кубиках (3-5 лет) вообще ничего не работает по электрике пока предохранители не тронешь.
  7. http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_truck/l039g/hnd/ на бортовой грузовик, дизель 4вд. по кузову ничего нет зато ходовая и трансмиссия есть.
  8. нет. от паджеро и галлопера не подходит у них стекло ужн на 10-15 см. только если кусками вставлять, резинку паджеро и часть старой кубической
  9. пока проставки точатся, решил поменять масла : из моста слил чуть меньше литра эмульсии с гудроном, из раздатки литр относительно свежего ТАД17 с блестками. снял все защиты, подобрался к рулевому редуктору... ух, ё... все течет, болтается... буду курить каталог на предмет ремкомплекта...
  10. http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_truck/l039g/hnd/steering/steering-gear/13955/ здесь можно посмотреть номера и/или наличие р/комплектов для рулевой
  11. у меня есть 2 или даже 3 разных книги по кубику в основном там правда описывается 2вд вариант. может кто из местных возьмется отсканить и выложить здесь? одна такая http://avtobook.su/book/316.html "гезаком"-овская
  12. в продолжение темы по размерам кирпича и кубика. мост задний у кирпича короче, колея уже. по моему на 4-5 см где-то от пыльника до пыльника. мост кубика=мосту паджеро 1 по ширине колеи. в скором времени доберусь до переднего моста померять и сравню с пыжевским.
  13. @aleks71, а на L200 такая же как на кирпиче рессора вроде. сайлент передний попросит тебя изменить конструкцию крепления как минимум вместо родного болта пластину приварить @ARMYMEN, у кирпича сайлент "зажимается" между двумя глухими пластинами толщиной 3 мм, стягивается любым болтом, диаметр родного сайлента больше кубиковского прим на 2-2.5 см. кирпичевский сайлент если оригинал не влезает по диаметру и ширине, и родной кубика болт имхо слабоват стянуть сайлент кирпичевый (у себя я например его монтажкой чуть согнул - болт) видится мне что проще всего кирпичевские уши(у меня они есть поэтому мне проще) приварить на раму, но нужен хороший сварщик и точность стыковки. если нет ушей кирпича, просто пустить две пластины даже внахлест на родное крепление от рамы и доработать болгаркой-дрелью на месте
  14. ну квадр на фотках кубатуры большой, такой обычно на прицепе и таскают, детская 50 кубовая игрушка влезет я думаю поперек в пассажирского кирпича с сложеным 3 рядом.
  15. почему же 2х местные? булка и кирпич см. выше 4 спальных места, т.е. 2 двуспальных.
  16. 551004B003, 551004B700 , 4768GTR - по картинкам-схемам в каталоге нарисована и кубическая и кирпичевская. но по году выпуска эти номера с1997 года до 2003. портер на базе кубика выпускался до 1997 года, после на базе кирпича. так что эти номера - кирпичевские скорее всего. HB225500 - эта подойдет точно, она даже бьется как рессора митсу на паджеро1
  17. еще хочу на кубике такую штуку потестить несмотря на то что уже этот узел собрал.
  18. в карго-кирпиче. но мухоотбойное стекло пришлось снять - не влезал с ним. закатывал по фанеркам руками - квадр не на ходу был. через арку нормально, вдвоем перекатили.
  19. maximkanev, на праворульных деликах до 1996 г.в. такого не найдешь. после - есть. а вообще все они взаимозаменяемы. т.е. у пластикового бампера усилитель ставится на те же места что и металлический деличий.
  20. простой поиск гуглом дает неожиданный результат))) http://www.google.ru...24&tx=138&ty=83 а также картинку сохраненную в своем же фотофайле да она 2вд ну и что нельзя переставить кузов на 4вд? но мне больше по душе
  21. скажется эта неравномерность на крестовинах не экономить. потерзал калькулятор, вообщем все делаю правильно. шины 185-14 выкидываем, шины 215-15 ставим, чем больше ставим тем больше обороты карданного вала снижаются, допустимый угол наклона увеличивается до определенного момента, но больше колеса больше нагрузка на крестовины те же. волков лифтовать бояться...
  22. галопперовские рессоры дороже портеровских, да и галопперы на пружинах чаще. Festool in action!, нет не пойдут, это на кирпич в самый раз. на кубик повторю глобальные переделки переднего уха. а по поводу пружин, да на карге(грузовике) самое то, для бездора будет пружина ограничивать ход подвески.
  23. мне показалось или на уазе у Саши угол кардана меньше чем у меня? думаю нормально будет, сужу по опыту лифтованых кирпичей там иногда угол и поболее будет а кардан еще короче чем на кубике. да и раздатки корпус не проблема.
