павел66
Весь контент павел66
  1. Привет Тёзка!!! будем связь держать,- 8семьсемьсемь2876749
  2. мужики вот нашёл -мож кому сгодится-http://samodelka.info/auto-samodelki/shema-plavnogo-otklucheniya-sveta-v-salone-avto-na-kondensatore.html
  3. здорово Паша.Я не видел на кз. ответ я долго заглядывал-никто не отвечал,хотя видел по подписям что с Питера.Решил что не хотят общатся-не принуждаю. Ты где живешь? Я на Бензострое.
  4. cпасибо за чёткий ответ по датчику.в букваре толком ничего не поймешь если с этим не сталкивался,поэтому прошу помощи на форуме.
  5. ребята а как проверить датчик на разборке? какое сопротивление должно быть на холодном датчике? а возможно-ли перепутать фишки на датчике? возможно что прежний хозяин там полазил,т.к. свечи накала вообще были отключены.
  6. судя по вашим отзывам мне прямая дорога в магаз .а на делику одинаковые датчики что на булку что на кирпич? Движки-то разные?
  7. датчик т-ры как проверить? или только путем замены??? я тоже на него грешу стрелка на приборке максимум на пол-девятого кажет сколько не гоняй.но ведь парадокс--при понижении тем-ры он наоборот должен увеличивать время нагрева!? или я не прав?
  8. не хотят общатся-не надо. можно тему закрывать.
  9. всем привет.у меня такая проблема:-в относительно теплую(-5,)погоду реле свечей накала работает как положено,т.е. при повороте ключа срабатывает реле,некоторое время свечи прогреваются и пуск.Но стоит только температуре за бортом перевалить за -15 при повороте ключа начинается бешенное клацанье релюшки,соответственно свечи не прогреваются и пуск очень долгий и тяжелый. пуск Лечится только проводком с аккума на свечи напрямую.ГДЕ КОПАТЬ??? С чего начать? ато запарился каждый раз сидуху задирать. после пуска весь день--полет нормальный!!! (январь обещают морозным -25 -43)
  10. спасибо ДЕЛИКОВОДЫ за внимание и помощь!!!! очень приятно что столько людей потратили на мой вопрос несколько минут.,как мы раньше жили без интернета?????????????? без форумов?????????????? еще раз спасибо.
  11. Cпасибо за совет,я что-то не подумал о подшипниках.........
  12. наверное не дождемся чертежей или в крайнем случае фото покрупнее с разных точек
  13. ждем фото.за совет огромное спасибо,прочитал много инфы,а конкретных предложений не встретил.ещё раз спасибо! стягивающий болт подходит без пересверловки?
  14. какой? их очень много ,пробовал хай-гиром--отмывает только тонкий слой налета. говорят что амвеевский очиститель для духовок. Никто не пробовал?
  15. приобретение моё стоит чумазым,т.е.бывший хозяин только доливал масло,а устранить течь с крышки клапанов наверное руки не доходили.......... весь движок в мазуте по-уши. Кто и какой химией пользовался? У нормальных машин--открыл капот на мойке и всё!!! а у нас -открыл капот и....... полная машина воды!!!!!!!!!! какие варианты предложите? а сейчас когда мороз какие варианты?
  16. всем привет.прикупил сегодня два волговских подкоренных листа хотел поставить,пришел сосед,встал на один лист а он почти выровнялся в линию.Народ так и должно быть или мне фуфел пропихнули в магазе? стоит ли такие ставить? для инфы-вес соседа с пузырем---75кг.
  17. да я знаю,я там тоже зарегился.кз клуб довольно-таки многочислинен!!!!!
  18. Спасибо ребята за помощь.Печкуу чистил,а установка помпы-это проверенный способ ездить в тепле.ПРОВЕРЕНО на БМВ,и фольсе.,пока не поставишь-ездишь в тепленькой мшине,после утановки-начинает дуть теплом практически через 3 минуты после старта.Я немного не так сформулировал свой вопрос: я хотел спросить место установки,т.к в кирпиче места практически нет. Установил на левый лонжерон возле радиатора.
  19. Нужна помощь!!!!!!! Куда подключить дополнительную помпу на кирпичике?4d56,P25W,1991. помпа bosh.
  20. а как снять передний радиатор кондёра? а как снять радиатор переднего кондёра не снимая панель? я сегодня полдня промучился с печкой ну и думал сразу кондер продуть но не могу его достать.
