Андрей ( andr_son )
Сообщения, опубликованные Андрей ( andr_son )
  1. 21 час назад, Lekar сказал:
    Если на горячую не заводиться, а после полива водой заводится то проблема в плунжере, поможет только замена.  Насчёт тяги вероятно подсос воздуха через сальник входного вала.
    А может быть такое что раннее зажигание и плюс автомат прогрева тупит ?
  2. Спасибо понял . Сегодня разобрал обратный клапан почистил там должно стоять резиновое кольцо оно почти полностью отсутствовало . Поставил новое из того что было под рукой . Короче надо готовиться к ремонту ТНВД (((( Сальник купил уже зексель
  3. Да с места пропала тяга при включенной передаче на парковке или нейтрали все норм мотор набирает обороты . На ходу после того как тронулся и немного разогнался все нормально тянет . И на горячую как заглушеш не могу завести пока аппаратуру водой не остудить . Расход в норме , дыма из трубы нет .
