marmot
    PE8W, HSEXF2 Super Exceed, 4M40, АКПП, 1995
    ua
1 191 просмотр профиля
Достижения marmot
  1. Здравствуйте, если не сложно скиньте описание булки в электронном виде.
  2. В итоге. Так и есть. Гайка потеряна, "кольцо" - это просто заднее "ухо" так выглядит. А болт крепко-крепко сидел в грязи. Вылез только после выбивания монтировкой. Жесть конечно.
  3. Болт родной. Такой квадрат еще поискать нужно. По мануалу вижу что кроме гайки есть еще два кольца и гайка как раз между ними.
  4. Всем привет! Тупой вопрос - как снять генератор? Про поиск знаю, нужно прямо сейчас. По сути в полях.
  5. Глупый вопрос, но факт - как демонтировать магнитолу при установленном бардачке 85402?
  6. Конечно видел. Есть 8" планшет, его габариты в том же месте уже мешают. У меня не так часто возникает потребность "увидеть", посему пока воздерживаюсь от отдельного монитора.
  7. Согласен. Наличие монитора и камеры лучше чем обгон наобум (часто езжу один), однако вынужден искать некий баланс между лучшим и худшим вариантами. Пока вижу такую схему. В любом случае первой заказываю обгонную камеру, пока она будет в пути возможно переиграл схему.
  8. Отдельный монитор мне будет больше мешать, особенно такого размера. Камеру думаю такую брать http://www.ebay.com/itm/FPV-Mini-1000TVL-CMOS-OSD-Security-Camera-9-22mm-Focus-Zoom-Lens-USA-Shipping/262260453525?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D888007%26algo%3DDISC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131227121020%26meid%3Dc08bd1ea3b3348919abb7ccaecb77c45%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D2%26sd%3D261252592278 Выберу фокусное более-менее оптимальное.
  9. Насколько удобно выводить изображение с обгонной камеры на экран (7") магнитолы? Есть задумка не городить кучу элементов и свести воедино 2 din, переднюю и заднюю камеры. Ну и еще вопрос что выбрать из бюджетных магнитол (GPS не особо нужен), чтобы было минимум проблем с подлючением и работой.
  10. Вопрос на повестке дня. Езжу на Geolandar A/T-S. Стоит ли поменять их на зимние если езда на 70% по асфальту, который время от времени все же чистят коммунальные службы? Если да, то что посоветуете?
