DIP
Весь контент DIP
  1. А если в екзист оригинальный номер забить? Он вроде аналоги с разной температурой предлагает. Я вроде так искал, только у меня бензинка.
  2. @Тодори Часы не сбиваются? Свет в салоне работает?
  3. Странно что всё не работает. Может массы нет(плохой контакт)? Или между аккумом и плавкими предохранителями контакт плохой.
  4. @Тодори Проверь в моторном отсеке предохранитель №5 - 10А. На нём часы и свет салона.
  5. Габариты, сигнал, стопак тоже не работают? Они обычно сразу к аккумулятору мимо замка запитаны.
  6. Возможно лампочки в кнопке перегорели, надо проверять.
  7. Это достоверная информация? Мне показалось, что проводка панели зависит от комплектации машины.
  8. Я в сильные морозы с брелка никогда не завожу, свечи зальёт, потом мучайся.
  9. @starter Аккумулятор унес на зарядку? А то можно разморозить.
  10. Должен быть он самый. На кнопке провода есть чтобы примотать? - включение подогрева: С-95(синий с красным) на кнопку контакт 2(зеленый) , - земля : на кнопку на контакт 6(черный), - индикатор включения: С95(Синий с белым) на кнопку 4(черный с красным), - подсветка: на кнопке 1(зелёный с белым), - реостат: на кнопке3(чёрный с желтым). Землю, подсветку, и реостат на С-95 я не нашёл, надо по месту посмотреть откуда удобнее завести. Подсветку и реостат например с аварийки, цвет проводов такой же (G-W-подсветка, B-Y-реостат).
  11. @t00manyusers Задняя печка хоть как то управляется с передней? С обогревом стекла разобрался?
  12. Нашёл тут старенькие фильмы, может кто тоже не видел: - Гран торино, реж. Иствуд, смотреть только в правильном переводе; - Таинственная река, реж. Иствуд; - Кочегар, реж. Балабанов. (смотреть без детей).
  13. @slake@altai Не занижает а наоборот повышает. Чем больше разница оборотов тем сильней момент. Кажется так.
  14. Как раз ГТ может поднять момент, этим он и отличается от гидромуфты.
  15. На старой машине покупал на перед кашияму, точно помню что пищали. Только пищали не всегда а при определенной погоде, сильно не напрягало.
  16. Сейчас вроде светодиодных ламп готовых полно в магазинах.
  17. Сколько это в рублях будет? Там ведь и на бензинку схемы есть.
  18. А где её заводскую взять? Я только на L-400 видел, а там нет нащей комплектации.
  19. Если хватит длинны проводов. Подсветку всё равно надо где то брать. @Gektor наверно на дорестайл ставил?
  20. Кроме обогрева остальное должно работать. Возможно есть отличия рестайл/дорестайл. У меня машина рестайл и блок я ставил с рестайла.
