Jump to content
Александр 76
  • Content count
    38
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
0 Обычный
1 Follower
About Александр 76
  • Rank
    Member
  • Birthday April 22
    PE8W,4М40,АКПП,1994г
    Ярославская обл.г Переславль
Recent Profile Visitors
103 profile views
  1. Клипсы крепления среднего бардачка
    К Ленке зайди,она тебе скажет.
  2. Парни,ГДЕ НАХОДИТСЯ РЕЛЕ АКПП?????????и есть ли оно там??? у меня с замка зажигания не подается плюс на ЭБУ акпп.Предохранитель целый. Коробка едет на третий передачи
  3. сигнал
    Ребята всем привет!!! Проблема такая.На моей дэлике не работает звуковой сигнал. Родной я снял и поставил две улитки от волги.Комутацию провел по всем канонам,через реле и предохранитель.Но меряя тестером напряжение с родного шлейфа,напруги нет,а конкретно минуса(плюс есть и он постоянный,знаю)Звонил тестером минус,при нажатом сигнале,тестер не пищит сцука(((( Где искать минус подскажите пожалуйста.Как я понимаю,нужно смотреть дорожки на руле???на минус стоит реле и предохранитель???Если у кого имеется схема электро проводки,скиньте мне пожалуйста,можно в личку.
  4. Кренометры, датчики к ним.
    вот в том и дело,что нашлел,у комрада)))на "дроме" их по 1000 р продают и все рабочие. Сергей,вы только не поймите меня не правильно,я не хочу вас упрекнуть в чем-то.Просто интересно стало
  5. Сильно чадит на холодную
    Согласен с тобой полностью!
  6. Кренометры, датчики к ним.
    Добрый вечер Сергей.Почему крены такие дорогие?
  7. Вижу!!! по ништякам,что касается интерьера салона,только это,то что вы выложили есть???или ещё что в загашнике имеется?!)
  8. Если есть,может все разом заберу!
  9. А кренометра случаем не завалялось у вас???
  10. Сильно чадит на холодную
    Я понял,что орать!?))))) у меня первая дизельная машина,вот по этому и переживаю. Я водитель,(а не еаездник и не водятел)люблю чтобы все работало правильно!
  11. Добрый вечер.Меня интересует рамка центральной консоли.Она продаётся без накладок на дверь???
  12. Сильно чадит на холодную
    Все верно,впрыск регулирует,а не зажигание.Зажигание регулируется путём вращения самого насоса.Простите за ошибку) Я этот болтик крутил,мотор стал более стабильнее работать,но холостой при выставлении на 1100 оборотов на холодную,при нагреве,не хочет падать на рабочие обороты.Максимум он падает на 950 и до болтика холостого хода на горячую он не доходит,ПОЧЕМУ??? я его пальцем пытался нажать,обороты падают до 800,палец убираю а он обратно. так и пришлось вернуть в начальное положение,регулировочный болтик холостого хода на холодную,который. P.S на холодную,двигатель стал ровнее работать,НО НЕ ДЕРЖИТ 1200 оборотов,как должен. почему???понять не могу
  13. Сильно чадит на холодную
    Не хочу умничать,но на сколько я понял из библии.Этот болтик упирается в шток,подогрева холодного запуска и он служит для изменения положения зажигания,раньше или позже,т.е регулируя болтик,вы настраиваете холодную работу двигателя,чтобы его не трясло,как будто он присмерти.Второй болтик настраивает холостой ход(обороты двигателя) При нагреве антифриза,шток вызвзает наружу,толкает через болтик флажок и меняет тем самым зажигание,обороты падают до рабочих и можно на трассу. Не судите меня,я это прочитал.Это правильно?то что я написал
  14. Сильно чадит на холодную
    Это по трассе,при скорости 100-110.Колесья штатные.
