Полный привод включается сам
На заведенной попробуй кардан прокрутить. Если крутится значит передок не включен. Может вакуумный насос слабо качает и при нажатии на тормоз вакуум уходит или вакуумный усилитель тормозов пропускает ? Соответственно снижается вакуум и муфта сама подключает полуось
Изменено пользователем сапёр
  • Ответов 380
Попробуй шланги на вакуумнике ( на мосту) поменять местами. Я как-то снимал эти шланги. И потом поставил на оборот. Тоже мост не включался.
В стоячем режиме 2вд не горит не мигает, 4вд горит не мигает, при езде 2вд мигает, 4вд горит не мигает. Перемещение оси 5-6 мм
@вещий ну значит при 4wd все нормально, а при заднем правая полуось не отключается о чем сигнализирует  мигающие передние колесики.
Проверь вакуумные эл.клапана в моторном отсеке. Обычно они первыми дохнут.
Сними их и подай напругу кратковремено прямо с аккума проводками. Который не щелкает, тот неисправен.
А разве наличие вакуума в трубке и ход штока не показатель работоспособности электроклапанов?
Нет, не показатель.
Еще раз - едешь на полном приводе горят передние колесики, переключаешь на задний, передние колесики не гаснут, а мигают. Все верно?
Возможно при движении нарушается контакт на клапанах (на их разъемах).
Ты сними их, проверь. Если рабочие, почисти контакты!
Победил. Дело опять в мертвом клапане. При отсутствии оригинала,  приобрёл от Ваз 2105, колесики переднего моста не мигают больше. Все чётко. Всем спасибо.
  • 11 месяцев спустя...
Передний привод отключается с хорошим таким стуком, подскажите с чего начать?
@саня.ч после чего началось?
Начни с поиска люфтов на приводах.
Недавно срезало на крышке правой шлицы, поменял. Сейчас включается вроде нормально , а выкл , когда наместо рычаг возвращаешь, с каким то ударом. Еще на мой взгляд , дольше промежуток времени стал до отключения, колеса передние моргают дольше.
Изменено пользователем саня.ч
Поменял масло в редукторе, не знаю зачем но поменял. Сейчас снова повключал 4вд, при отключении появляется сперва гул потом с ударом отключается , если отключить  и на ходу сразу нейтраль врубаю отключается мягко и без стуков.
Добрый день всем! Суть проблемы: при режиме 2WD все нормально, переключаюсь на 4WD и сразу (иногда через несколько секунд) загорается лама ABS. Поменял датчики №2 и №4 на раздатке, ситуация не изменилась. Механически полный привод подключается и отключается нормально. Проблема в индикации и самое печальное отключение ABS при режиме 4WD. Ранее здесь про влияние на ABS индикации режимов раздатки не описано. При самодиагностике ABS выдает код ошибки №25 - неисправность датчика включения 4WD. Может не те датчики поменял? по схеме в книге вроде как блокировка дифференциала влияет на ABS, но по  ндикации блокировки замечаний нет, желтый квадратик загорается как положено. Где еще поискать?
В продолжении поиска неисправности определил, что на работу ABS еще влияет датчик включения муфты переднего моста и он оказался у меня неисправный. А вот с работой датчика №2 по прежнему проблема, т.к. углубление штока в раздатке при котором он должен включаться в положении 2WD не смещается на полный ход и датчик получается всегда нажат (выключен). Что делать с этим штоком пока не понял. Изменение толщины шайб под датчикм проблему не решила.
@Миклуха попробуй этот шток пошевелить отверткой (подвинуть в нужную сторону) через отверстие под датчик.
https://www.drive2.ru/l/456095841094993136/  Вот ссылка по причине не полного ухода штока в раздатке и некорректной работе датчика. Скорее всего у меня такой же износ, т.к. большую чать времени использую режим 4WD.  Похоже придется ремонтировать раздатку, просто отверткой думаю не сдвинуть шток. :( Или колхоз - замена датчика имитирующим его переключателем.
@Миклуха ну я же сдвинул)
Еще и рычагом помогали - дергали туда - сюда.
  • 3 месяца спустя...
@Миклуха  огромное спасибо за ссылку, разобрали раздатку, такая же проблема, буду убирать задиры.
Здравствуйте , сегодня при выезде из снега включил межосевую блокировку и пониженную , оранжевая лампа не горит  индикатор включения пониженной (надпись на английском) горит. Зеленые лампочки полного привода горят как положено . У меня вопрос  если лампа оранжевая не горит межосевая работает или нет ? Есть такой вариант что перегорела лампочка?. Рычаг раздатки  включается без заеданий . Пониженная работает без межосевой блокировки?Может объясняю как то не так я в этом деле делетант.
@Fill27 если лампа оранжевая вообще не мигнула даже, то скорей всего сама лампа не работает.
Спасибо. Да Вы правы снял панель приборов лампа была неисправна , заменил все работает.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет.Проблема с эл.клапонами-переодически перегорают.Брать больше не где.
Что за клапана от 05й жигули?Как они работают?Что то я не в курсе.Подскажите.
@константин67 могу тебе отправить новые клапана оригинал хюндаевский - 2500р за оба клапана.
Ничего колхозить не надо будет!
Если интересно - в личку пиши.
