Обогрев гаража
@didyuKa, всё считается из курса школьной физики по удельной теплоте сгорания топлива. Сжигание 1л ДТ(печное топливо, фильтрованная отработка)   выделяет примерно 7-7,5 кВт тепла. Соответственно по представленным данным горелка будет расходовать примерно от 2 до 7 л ДТ для получения заявленной теплоты. Ну а как быстро эту теплоту надо получить зависит от технических регулировок. Принцип https://www.youtube.com/watch?v=X4u8QVXHWGw.  По работе горелки куча других роликов.
  • Ответов 358
В паре с автоматикой котла она включается и выключается сама. В гараже маслать на постоянку не будет же. Ну если жить в нем.
@Алексей51, а как выглядит она и хочу понять как её привязать к электро котлу
немного о себе... сварил котел жидкостный, установил, подключил, затопил... Не, все посчитал, теплый пол, батареи, кпд и тд... песец (черный) подкрался с внезапной стороны! рядом с гск находится коттеджный поселок (типа элита)! так оттуда ко мне СЭС 2 раза приходили (заявка что я их травлю. не сэс а коттеджи) и раз 6 наряды ППС, мол, вызов поступил. и хоть вы ту ничего не нарушаете (на территории рф разрешено отапливаться не загрязняющими видами топлива, дрова, уголь, торф и тп) - извольте написать обьяснительную! Бодаюсь уже 2 месяца! Все дело в том, что ветер по ночам идет в их сторону, а во всем КП газ, у них нет запаха (их претензии в том, что ночью невозможно проветрить дом, сплошной дым), ну и так далее (я то надеялся углем отапливаться, чем и топился, запах как на жд, сам знаю)... В итоге борюсь с ветром. поднял дымоход на 6 метров (он уже 18м от печки), но все равно дым к земле опускает! еще метра 4 нужно поднять, не факт правда что поможет, но попробую, да и топлю только дровами теперь, а то сэс задолбали! и все равно жалобы!!! (коллективные заявки)!!! я все это к чему? само отопление это фигня! на топочный узел ушло 2 недели и 10тр (печь варил из 530й трубы, дымоход 150мм черняга внутри гаража, гараж 2 этажа, потолки 4м, пл 80квм и подвал 3м высотой)!
Изменено пользователем HiM
ну и сама печка
 Собственно вопрос. Как, а вернее какой приблудой поддерживать +10 в момент моего отсутствия,
кондей
Нормальная печурка вышла, а фильтр поставить? есть такие?
Дымоперерабатывающий минизавод нужен) на самом то деле нужно чтоб дым шел в верх, у меня гараж 9 метров высотой, на линейке он один такой, воздух закручивает и дым тянет вниз, наращу трубу и все! Наверх можно и оцинковку, там уже не прогорит! Она не дорогая, 200р за метр кажись
Лучше тогда нержавейку, подороже, но, подольше послужит,
200р за метр кажись
именно так, месяц назад изготавливал из своей оцинковки...
...поднял дымоход на 6 метров (он уже 18м от печки), но все равно дым к земле опускает! еще метра 4 нужно поднять, не факт правда что поможет, но попробую,... дымоход 150мм черняга внутри гаража, гараж 2 этажа, потолки 4м, пл 80квм и подвал 3м высотой)!
Высота 24м. для 150 не критично? газы остынут, тяга упадет.
Может простейший дымосос? http://samodom.netnotebook.net/samodom_heating/stove_smoke_exhauster.html
Либо спиральную экзотику http://kzpatents.com/3-26963-dymovaya-truba-baltabaeva.html
От угольного котла действительно очень много сажи, снег аж черный становится, на 3-5 км. Высотой трубы здесь не помочь. Дым не станет уходить на верх с тяжелыми частицами. Частицы (сажа будут стараться осесть сразу). А что с дровами то не так добрым соседям? От них же даже запах приятный, в чем проблема?  А в Черноголовке действительно углем не дадут топить. Я видел кафешки шашлычные в черте города, там на вытяжке водяной фильтр стоит. Нет дыма нет запаха. Попробую найти в интернете.
http://pokolenie-spb.ru/katalog_mikroklimata/ochistiteli/Гидрофильтр_Ятаган_Safe_Fire_3_0.htmчто то вроде этого.
Только не ясно стоит ли делать, по деньгам.
Вообще отопление это хорошо. Но важно еще и сохранение тепла, то есть тепло потери  какие по зданию? Может грамотное утепление и меньше эксплуатационных расходов на отопление? Меньше мощность котла.
Нет тяга не пропадет, тут не только горячее в верх, холодное в низ. Тут больше разница атмосферного давления, выше труба, круче тяга. Но в случае с соседями это не поможет.
Привет , давно не писал , печка хорошая мне понравилась , но уголь дрова торф нужно покупать и такие проблемы у тебя возникают , себе сделал на отработке т.е утилизирую эту гадость , найти отработку не проблема , труба 114 мм высота 6 м , из трубы выходит просто теплый воздух , после сгорания 20-30 л отработки остается около литра шлама , пришел в гараж залил отработки сколько буду ковыряться ( литр в час ) 15 мин полный режим , через 1.5 ч в гар с 0 поднимается до +10 , выше писал и фото там , за 4 месяца спалил примерно 750 л  с учетом работы печки 6-10 ч в день но не постоянно , у меня свое маленькое сто , гараж 5-10-3 м , вот как то так !!!
  • 8 месяцев спустя...
Evgeny Baikal , а как сейчас печь работает? Ничего не прогорело? Просто тоже сейчас ищем вариант обогрева, и желательно, что б +-ая температура была всегда в гараже, электрообогревы не рассматриваю.
Был у меня эл. котел на трансформаторном масле. Замучился каждый год тены менять. Потом залил воду. Тены менять перестал. Но замучился платить за свет. К тому-же котлом в 9квт. гараж размером 6х18м. очень сложно натопить. Начал утеплять гараж. Потом поставил печь-котел, три кирпичных колодца и водяное отопление с чугунными батареями. Стало веселее. Но замучился чистить колодцы. Может уголь такой ( плохой). Сейчас переварил котел, удалил колодцы и сделал прямой выход дыма. Стало намного лучше. Единственная проблема - нужно каждый день топить ( в день- два ведра угля).
В гараже всегда тепло. Работаю раздетый.
@михалыч алт, Надо тогда "ждать" когда у вас газ проведут:)
А я задумал печь на отработке закрытого типа, соответственно с водяным охлаждением. Нужен всегда + в гараже, гараж 6*12*3,5.
@михалыч алт, Надо тогда "ждать" когда у вас газ проведут :)
Да Слава. Ждем газа как Бога. Но наверно не в этой жизни.
@михалыч алт,Китайцам он нужнее.
Да Слава, Китайцам он наверно нужнее. :28:
Сегодня произвёл первый запуск печи, 1 литр отработки спалил за 50 минут, большой расход из-за сильного наддува,достал печку от кирпича, завтра буду налаживать наддув, и ещё думаю распределить поток воздуха, что б параллельно от самой печи разгонять горячий воздух.
@banderlog, раздел торговли чуть ниже. Тут торговля недопустима.
Пардон, Вроде искал не нашел продам всяко разное, но видео про мою речку в гараже можно было оставиь
Печку* т9 злой
