Задние пружины на "круглой" Делике
@Санёк86 Да меня больше волнует посадочное место, размер. Встанут они или нет. Первые два пункта.
  • Ответов 292
@kazantsev81 вот эти точно встанут! У самого такие стоят. На них и советую остановиться:
-Пружины Avantech (изготовлены в Индонезии по лицензии NHK), усиленные на булку, прогрессивные, золотистые (толщина прутка 16мм, длина 420мм) -6500р./комплект
Пиши в личку, если интересно. Линки длинные тоже есть ! Отправлю в Томск!
Авантек просели за одно лето. Поставил дополнительную пару пружин внутрь старых, которые до Авантековских стояли, просевшие напрочь, езжу два года, все хорошо. Единственное-поленился направляющую трубу на верхнюю чашку приварить, пружины брякают иногда, на диагонали. Ну и жестче стало пустым ездить.
@DmitriK такие же как на фото просели, золотистые? Или обычные, не усиленные?
Четыре года уже езжу на усиленных авантек как на фото - не просели вааще!
Летом две лодки не легких, два мотора 15 и 9.8, топливо для них и барахла под крышу, вчетвером.
Зимой сани, палатки, газ всего по 4шт. и барахла под крышу, вчетвером.
Не, ну когда груженый то приседает конечно, но не до отбойников как на обычных. Разгружаешь - жопа задрана опять.
Забыл уже, но, похоже, желтые были. Поначалу зад задрался, действительно, сантиметров на 5. А потом даже пробивать стало. Возил людей, часто с полной загрузкой. По проселку, отчасти. Если не забуду, на выходных гляну в гараже.
@DmitriK Вставь внутрь пружин еще одни пружины (от Оки). И будет тебе счастье.
Я так и сделал. Теперь внутренние пружины задевают внешние, когда машина вывешивается.
@DmitriK Может не ровно стоят? Поэтому и задевают.
Стоят ровно, просто внутренние пружины несколько короче внешних и иногда получают слабину.
@DmitriK Так закрепи одну сторону внутренних пружин ( что-бы они не болтались) шайбой и центральным болтом. И они будут стоять как вкопанные.
Ну собственно почти полтора года прошло. Синие ОБК (правда ещё и лифт 2" добавился) пока полёт нормальный.
На Новый Год правда катались в салоне 7 взрослых и 2 детей при перелёте через лежачих полицейских всё-таки или доставало до кузова или слишком жёстко было. Если притормаживал то ОК.
! Через месяца 3 после установки комплекта описанного мной в этой теме начал бить левый амортизатор (на охоте скакали по пересечение) оказалось лопнула и улетела шайба поджимающая резинки верхнего уха на болту. Быстро полечил - чем уже не помню (заехал в нивовский магазин набрал разных шайб какая то подошла) собственно метизы в метизах полное говно - брать только автомобильные болты, гайки и шайбы с указанием прочности.
Все остальное пока норм.
Как то так.
В автомобильных магазинах тоже бывает говном торгуют.
Всех с праздником! Кто подскажет, резинки под пружины то же надо менять при смене пружин? Они же наверно ещё быстрее пружин стареют и протираются? И их только сверху ставят или и снизу то же? И ещё, от чего они подходят?
Изменено пользователем Санёк86
Привет народ, встал выбор усиленных задних пружин  +2см, сильно лифтоваться не хочу, нужно чтоб зад груз держал, в продаже OBK синие,  каяб усиленные, траст авто усиленные (про них раньше не слышал) , эти в пределах 7 тр за пару,  ну и айронмэн усиленные, но дороговаты ( 12тр )  кто что скажет, чему предпочтение.
@mitchelz Внутрь поставь дополнительные  пружины (задние от Ваз-2109). Цена копеечная. Толк будет точно.
Стоят внутри от оки ,всё устраивает, но впереди новые веяния в тех.осмотре. Заявят что изменил конструкцию, и тоже придется выбирать...
Знать цены по осени на подобный тюнинг поднимуться. Много у кого двойные пружины стоят, лифт и т.п. и мало кто об этом чешется.
Вообще человеческий фактор в этой области большую роль будет играть. Им всем не стоковые машины нужны, а взятки.
Не не, двойные пружины не рассматриваю, ставил уже на прошлой машине лет 5 назад, не понравилась тогда мне эта конструкция, взял у Жиляя тогда барнаульские усиленные, все хорошо было, с ними и продал, а сейчас их все хаят, наверно туфту стали гнать.
В 01.11.2018 в 15:16, Василь сказал:
1 фото - так было
2-3 фото
установлены
- Пружина C4M22662H
-  Аморы ЗАД 845013
- Стойки стаба зад 48820-34020
для амортизатора понадобились втулки 19,5*16-50мм - 4 шт (длину подгоняли по месту) - верх и низ в каждый амор
        2 шайбы 30*16-1,5мм - 2 шт
4 фото - стало
5 фото на 11мм натянули торсионы
(фото только в обратном порядке) (((( не победил
Собственно говоря
Пружины вроде живы
Стаб порвал и выкинул полтора года назад (может из-за этого и умерли амортизаторы)
Ну и умер амортизатор левый
3,5 года - охота проселки поля, трасса (в том числе и Саратовская область - если эту гребёнку можно назвать трассой)
Считаю что неплохо походил комплект.
Собираюсь восстанавливать стаб и теже аморы. Пружины пока оставляю.
  • 5 месяцев спустя...
Стоят у меня эти прогрессивные Авантек. Верхние прутки сели наглухо в первый же год, перегрузов никаких не было. Вот сейчас ломаю голову - то ли менять на какие-нибудь новые, то ли поставить себе пневмоподушки в них (blackstone - 15 т.р. за комплект сейчас), то ли вторые пружины внутрь.
 7800р.пара
На 2 машинах стоят почти год.грузят хорошо и не просели
Ну это крайне жёсткий вариант и он скорее для лифтованных делик. У меня в гараже лежат усиленные барнаульские, 18 пруток, у Жиляя с форума ещё брал. Примерно то же самое. Я их 1 раз поставил и сразу снял ). Они не просаживаются вообще, только если делику грузить прилично. А пустым или полупустым ездить очень некомфортно.
