Поиск проблем которых нет.
NETRON
Щас поясню от куда родилось странное название темы. ) С машиной тфу тфу всё в порядке, насколько с ней может быть всё в порядке для её почтенного возраста. Проблема исходит скорее всего от излишка времени которое я имею на данный момент, а так же совет "прорицательницы" ни куда не ездить весь июнь сего года. ))))
Чего не надо делать. Год назад, я додумался положить литровую бутылку машинного масла между радиатором и кузовом. Бутылка размещалась как нельзя удобно. Запасной литр масла на тот момент как мне казалось обязательно должен присутствовать со мной в дороге. Но вот не задача. Не смотря на казавшуюся прочность крышки, удобство размещения, масло таки пролилось забрызгав при этом весь радиатор. Это уже патом я понял опромедчивость своего поступка. Промыл я радиатор на скорую руку. Но спустя год, радиатор просто покрыт "штукатуркой" из масла и мелкой пыли.
Всего от радиатора работает наверно 20% охлаждающей поверхности. Последняя поездка в горы ранней весной паказала, что пора чистить радиатор. ))
Про автомобиль: Mitsubishi Delica, 35кузов, двигатель 4D54 турбо, 97й год выпуска.
Вообщем то так я и взялся за ключь.
Проблемы на сегодняшний день которые я намерен решить.
1) Полная промывка радиатора.
2) Промывка системы охлаждения. (собственным эксклюзивным методом))))
3) Замена термостата.
4) Кастрация кондея. (непользуюсь я им совсем, а трубы и магистрали напрягают). Подумываю использовать компресор кондея как компресор для сжатого воздуха.
5) Установка интеркулера.
6) Двигатель помою.
7) возможно замена прогладки крышки головки. (вся задняя часть крышки в масле)
8) Установка шноркеля. (или шнорхеля)
9) Проверка тех. состояния ремня ГРМ. (менял 3 года назад, пробег тыщь 40)
10) Модеренизации, модеренизации и модеренизации
И вот на 10 пункте я ставлю пока ... и подожду.
Может кто чего еще путного добавить сможет. Лучьше конечно и практического собственного опыта, чем из прочитанной теории. Что проверить не помешало бы. Например думал залесть в ТНВД, сетачку там посмотреть какуюто (никогда этого не делал))) Может модеренизировать чего стоит. Например маслянный радиатор. Нахрена он так далеко да еще и в таком опасном месте? кондей я вырезаю. И перед радиатором много свободного места. Может его туда присабачить? Еще подумывал установить электровентилятор вместо родного с вискамуфтой. И не после радиатора а перед ним. В зимнее время крылья вроде как служить естественным заслоном будут, а в летнее он будет остужать при этом сам не нагреваясь. Возможно предохраняя от пападания мелких камней. Хотя сколько я езжу по просёлку. На радиаторе нет ниодного мятого места от залетевших камней. Зато место между двигателем и радиатором освобождаеться уйма. И вот туда то у меня родилась мысль воткнуть интеркулер. Есть мысль ЕГР купировать или отремонтировать таки(закоптила моя машина той осенью, пока отрубил вакуный шланчик).
Вообщем деликаводы практики, жду ваших дельных советов. Если у кого была уже своя тема, будь те добры поделитесь ссылкой. Ну а я в свою очередь если это будет интересно кому-нибудь смогу коментировтаь ход работ с фотоотчётом. Может у кого тоже появиться месяцок другой свободного времени. )))
Нашёл тему про замену охлаждающей жидкости. Одна из первых моих. Буду вообщем повторно делать. ))) После 1го раза 3 года прошло. )))
Тема по замене охлаждающей жидкости и промывке системы охлаждения.
У меня в голове занозой сидит мысль: поставить перед радиатором жалюзи от ГАЗ 2410 (там он стоит перед масляным радиатором) для того, чтобы зимой уменьшать обдув, соответственно добавляя тепла в салон. ИМХО.
возьми антикорр сделай подкрылкам! У меня знакомый тоже приобрел такую делику только в 25 кузове - оказалась вся ржавая! так он как начал ее мандить, вложил еще столько же денег (правда они его не ограничивают, и из машины он сделал новую,в сервисе путем полной разборки, покраски и т.д.) Я вот на своей все собираюсь сделать, хоть у меня 93 год, и ржавчины как таковой почти нет. За исключением язвочек некоторых! Даже сквозные есть, но их мало, и буду заделывать скоро. Короче с машино
Что-то мне подсказывает, что не стоит интеркулер ставить в освобождаемое снятием термомуфты место за радиатором охлаждения. Смысла тогда в нем не будет.
Электровентилятор лучше поставить на не убирая родного карлсона, но вывести его на отдельную принудительную включалку, температура поползла вверх включил охладил.
Ёжиков. Думаю тебе надо термостат смотреть если у тебя такая мысль занозой. Когда у меня не работал машина и правда прогревалась хуже да и тепла в салоне было меньше. Но я в то время закрывал пол радиатора листом картонки из под коробки. Так всю зиму и ездил. А весной термостат сделал и забыл.
Дюдерман. Ни одной гнилой дырки в кузове нет. Хотя наружку обновиь не помешало бы. У нас в степи как в тугайник заедишь пи№*;ц, 15 минту и бока как наждачкой обработанны. Спасал(если везло найти его) только слой грязи аккуратно нанесённый на борта. методом разбрызгивания. ))))
Леший, мне тоже кажеться что ему там может быть жарковато. Но плюс в том что длина трубок будет минимальна. Вообщем будет ли лучьше это еще предстоит взвесить и просчитать. Но вот в чём я сейчас я уверен, что хуже не будет. )
Траулер, ну ты маньяк. ))) Да, делику принято считать склонной к перегреву, но не до такой же степени её остужать. ))
Хотя я наверно сделаю фото радиатора и скину сбда полюбоваться. С таким я еще и в горы ездил. Но полупустым. ))
Изменено пользователем NETRON
Здесь согласен на 100%.
Но есть мысль, что если зимой (при установленных таких жилюзях) при прогреве двигателя жалюзи закрывать, то время прогрева должно существенно сократиться...
Куллер после основного радиатора это пошло. Я вот думаю куллер вместо кондишенского радиатора воткнуть и патрубки ообернуть теплоизоляцией. А карлсына снять и на его место поставить электрического. Зимой при прогреве не крутиться и не остужает двигатель + на трассе не крутиться. И в бродах можно отключить.
Интеркулер ставить после основного радиатора - бред.
Вентиль ПЕРЕД радиатором - еще один.
На зиму просто снимают кожух вентиля родного.
То, что родной чуток продувает даже на морозе - нужно для локальных точек перегрева - например,турбины, омываемой горячими выхлопными сразу после старта...
Кондей - благо, хотя бы и для осушения стекол. Посади шестерых (можно пьяных ;) ) - да в октябрьский дождик...
Перенести радиаторы под подножками - единственная одобряемая тема. :driver:
Воистину, наши руки - не для скуки! :shooting:;)
Интересно было б "проапгрейдить" весь движок до современного электронного - 115 кобыл... А так " я умнее всех инженеров митсубиси, вместе взятых" :rock:
Good luck!
