Сколько видов балансировачных валов?
Alkazar
занимаюсь ремонтом своего 4д56
Разборка и диффектовка мотора, и в частности балансировачных валов показала задиры на шейках и т.д.. В общем - дрова.
Установаил новые опорные подшипники валов (в блоке)
По случаю взял передную крышку и балансировочный вал с ней (Нижний вал)
Чуть позже нашел еще один вал (Верхний вал)
А теперь засада:
Мои старые валы, 90-го года. И по форме и по геометрии приливов похожи и имеют маркировку Y-4 И N-4 Соответсвенно.
Сейчас,другой, верхний имеет маркировку Y-9 и имет другую геометрию приливов.(более массивную)
А другой нижний, имеет маркировку N-5 и внешне похож на Y-9 но явно меньше по размерам эксцентриков...
Мои-то родные на помойку, это ясно.
Но у меня в руах, два, явно не равных по массе балансировочных вала...
Какие могут быть комментарии? кто сталкивался с подобным?
Можно ли ставить не равные по массе валы в двигатель? Или, так оно и должно быть?
Изменено пользователем Alkazar
Если ты разобрал эту хрень - забей наглухо маслянные каналы, а сами балансиры выкинь нах. Они там не нужны.
Костя, плюспицот... ;)
Одиннадцать лет без них езжу-ни минуты не пожалел что выкинул.
я хочу оставить.
вопрос в том, они должны быть одинакомыми или валы могут быть с различными моментами инерции?
Ага, все умные и хотят оставить пока голову не переберут....Глуши их нахрен, проверено годами опыта и сотнями случаев.
Походу масса должна быть одинаковая. Лучше поищи.
А глушить или не глушить это личное дело каждого. Я у себя глушить не собираюсь когда ремень порвал разницу очень сильно ощутил.
Однозначно массы должны быть одинаковые иначе вся система даст дисбаланс.
точно должны быть одинаковые массы?
на сколько я понимаю работу балансировочных валов, то они призваны снимать или снижать гармонические колебания двигателя на режимах перерегулирования.
один вал может иметь собственную массу и гасить одни частоты колебаний а другой вал может работать в другом диапазоне.
теперь по повожу отключения валов.
если у вас стоят балансиры старого типа (см мои фотки) то там ясно видно что рабочие массы там не большие, по этому отключение особенно не влияет на работу двигателя...
а вот если валы будут более нового типа, то дисбалланс почувствуется сразу.
