ЧЕЛЯБИНСК
@КВН174 на твоем ТНВД сетки на входе нет. Они только с 93г пошли.
А вот на обратке есть на всех! Только она встроенная в болт. Проще его новый купить и заменить!
Вот его номерок -4d56  болт-клапан обратки  с сеточкой BOSCH-Zexel (Япония)146120-0020 -400р.
началось все в морозы когда солярка на заправке была до -20 а на стоянке было под -30 а то и 35. утром кое как до заправки газпром  5 км там свежей солярки сначала и все в путь , потом через два три раза уже не помогало стал лить с антигелем  свежую с газпрома утром последний раз утром из дома теплую вынес 15л с антигелем ну в баке литров 20 было все равно обороты скачут или  глохнет на ходу и сбросе газа . фильтр топливный  новый поставил. завтра полезу искать сетку в баке если получиться все слить с баков то солью залью новую вроде как зимняя . снять клапан не выходит он сидит мертво вкис наверное. ключем не идет сняв железки верхние все равно не подлезть , сняли верх насоса все равно не подлезть ключ не идет грани закругляет головка не одевается потому что одна сторона очень близко к корпусу. а снимать весь насос времени уже не было. сегодня минус 9 запустилась нормально
в обратке  сеточку почистили . в бак за два года и 40тыс км ни лазили ни когда . кик даун не работает при мне ни разу не замечал его работу .движок более 4000 не крутится . на обгонах медленно но верно набирает скорость до 130 так было все время . расход  трасса 10 город 12-13 не дымит , масло 10-40 максимум литр на 10000 расходует в среднем 0,5л
Изменено пользователем КВН174
Всем привет, ищется комплект катушек зажигания на 6g72, если у кого завалялся могу забрать)
На прошедшей неделе съездил  в Уфу, на курсы по Common Rail аппаратуре.
это конечно отлично , но сначала видимо займусь баками и топливопроводами.
Напишу здесь со смартфона фигня какая то получается
В общем ситуация докалила меня до талого. В результате было решено слить всю солярку с баков. предварительно дунув в шланг подачи из бака компрессором что б навсякий случай. до бурбуления в дальнем баке. В итоге потекла солярка с водой за брызговиком передним левым. Стали смотреть  чё каво. Нашли второй топливный фильтр с отстойником американский в полтора раза больше чем штатный засратый до ужаса . Так же был найден самодельный подогрев солярки антифризом из нержавеющей трубы на 50 мм приятный сюрприз. Инородный Фильтр был безжалостно удален из системы. Машина словно снова родилась. Солярка с баков текла чистая как слеза с обоих
Новые данные
В 17.02.2018 в 19:53, Пилигрим67 написал:
выеблиии
Самое правильное слово. ТАК ИХ.
Теперь по увольняются небось с хоккея! Психологов наверное уже наняли чтоб успокоили.
Фотки фильтра делал конечно сейчас попробую вставить мы его распилили там бумага стала как дермантин
Машина стала работать как новая , двигатель ключа боится. Запуск с брелка без эл. Подогрева в -18( больше не было пока) с первого раза работает ровно сразу, до этого колбасило сначала потом более менеепри нагрузке имел свойво глохнуть. Чёт не выходит размер файла большой
Папку с фото можно получить по ссылке:
фильтр
https://yadi.sk/d/5SXkGc9z3SXNn4
Вчера утром видел кого то из наших на 35 кирпиче на развилке тайгинка Карабаш. Гоняли на Увильды на рыбалку , но рыбу не нашли поймали с сыном по окуньку и в третьем часу домой поехали
КВН174 , ну вот, всё же банально,  паленая соляра и (или) ненужный, порой неграмотный тюнинг топливной системы= нежданный головняк.
Изменено пользователем Steel Rat 77
Солярка только с заправки . тюнинг да таит не мало сюрпризов,  версии было миллион особенно о том что после -12 не запускается , а оказалось все банально нет топлива нет запуска. Появилось топливо запуск с полоборота и не подтраивает с дикой вибрацией первую минуту полторы. В общем результат на лицо так сказать.
В любом ДВС два следствия неработы- нечему гореть или нечем поджечь :), но на эти два следствия сотня причин. Чтобы отсеять лишние, нужна грамотная и последовательная диагностика.
Поздравляю всех женщин с наступающим праздником 8 марта! Поднимаю тост за женщин и отдельно за Клару Цеткин придумавшую этот праздник! Ура товарищи!
