Скрип при повороте (булка)
День добрый.
Появился какой-то подозрительный скрип при повороте направо. При езде на короткие расстояния, вроде не проявляется. Стоит проехать под 100 км, въезжаю в город, и поворачивая по улицам, в районе левого колеса при повороте направо слышен сильный звук похожий на трение мокрой резины. Дорога и погода сухие, луж нет. Что это может быть? :blink:
Скрипят обычно шаровые, может ещё поперечная тяга
День добрый.
А ты на право не ходи ты лучше на лево ходи :D :D :D
Посмотри подшибники. Давно подтягивал подшибники
А визуальный осмотр результата ни какого не дал? Мож что на мотал
И еще посмотри подшибник привода у меня подобное было когда подшибник привода крякнул так доходило до того что аж передок сам собой подключался
шаровые на поворотах не скрипят
И тяга реактивная скрипит только при кочании машины при поворотах тоже не может скрипеть
еще саленблоки при качании могут скрисеть но я как понял по описанию сильный звук похожий на трение мокрой резины значит не скрип а трение тогды только подшибники
НИЖНИЙ ПЕРЕДНИЙ( маленький) салентблок! Смотри. У меня скрипело точно как ты описал. А про гемморой с заменой оного на форуме темы есть.
У меня как то, тыщу лет назад, на восьмерке ещё, при повороте в какую то одну сторону тоже появлялся звук, как будьто резина об защиту задевает. Задевала как раз резина, но за тормозной шланг, выскочивший из крепления...
  • 1 год спустя...
День добрый.
поднимаю старую тему....но у меня такой ж скрип при повороте направо, скрип слышен отчетливо при рулежке на стоячей машине.....
так все таки отчего этот звук....делика РE8W, владею 1 мес...
а у меня с правой стороны при повороте налево.
была такая трабла года 1,5 назад, счас опять вылезла.
х.з. че такое!
ну и сайлент слева скрипит верний уже месяца2, какой из них непобедил исчо - решил забить.
хороший скрип наружу сам вылезет :-)
Смена сайлентблоков решает проблему.
240р + 20 минут работы даже без ямы.
Это какие сайлентблоки так быстро меняются? :huh:
на стабилизаторе поперечной устойчивости.
А ремень ГРМ может скрипеть, на непрогретом двигателе? Так мастер сказал. То есть, я на месте руль выворачиваю и иногда раздается скрип. Шаровые, втулки поменяла. Остальное в ходовке в норме.
Обычно скрипят так сайлент-блоки на рычагах....
С ремнем все просто. его можно смочить водой и проверить, он ли скрипит.
Сайлентблоки и рычаги в порядке.
Может ремень поменять? У меня пробег 86, но его вроде раз в 5 лет меняют. А машине 11 лет. Как должен выглядеть нормальный ремень? :rolleyes:
Вообще ремень скрипит когда проскальзывает, что с ремнем ГРМ быть не должно. Заменить желательно на новый и поручить это специалисту.
на непрогретом скорее всего скрипит ремень на гидроусилителе
Однозначно ремень гидроусилителя т.к. ремень ГРМ не может скрепеть тем более при порвороте руля. Тебя тот мастер хочет кинуть не верь ему и лучше найди другого мастера. А на счет ренмня ГРМ он меняется каздые 100000 км но ни как ни через каждые 5 лет.
Всё-таки не ремень гидроусилителя, а ремень генератора. Что ГУРу- то скрипеть?
Я все таки наставиваю на своем т.к. Ксения говорила:
И уж явно при повороте руля ремень Генератора не может скрепеть
вообще-то ременный скрип с другим спутать достаточно сложно. То есть надо выяснить поточнее какой он.
Народ вы о чем? Скрип ремня? Свистит он, но никак не скрипит. При выворачивании руля может свистеть ремень ГУР, либо шуметь шестерни ГУР (при малом количестве декстрона либо при износе).
Да и помимо прочего - что у одного скрипит у другого может рычать, каждый подбирает свои термины.
Переформулирую вопрос так: насколько опасно, когда на непрогретой машине при повороте руля до максимума у меня какой-то скрип? Когда руль в исходное - перестает? :rolleyes:
Ксения, прилагать усилия к рулю в крайних его положениях вообще не стОит. Независимо от прогрева.
А вообще-то, непрогретая машина всегда больше звуков издает, чем прогретая. Когда минус на улице - особенно.
А ремешок ГУРа, может, и подтянуть надо или поменять.
