Кронштейны на боковую (сдвижную) дверь, чтобы она не цеплялась за фендера или выступающую резину
@slake@altai, не понял, ты просто сделал вставку в кронштейн?
  • Ответов 415
Тут два варианта - либо пожалел материала на казахский вариант, либо сильно здоровый вылет заделал! :)
А вверху и внизу вариант только один - переваривание рельсов. Либо изменение всех конструкции отк-закр двери на "икарусную"
Материала наоборот - не пожалел, вставку забабахал почти 6 см, можно петли вколхозить и будет "счастье". Верхний не так важен как нижний (по фото видно дверь цепляет резину в самом низу). Т.е. её дальше не пускает нижний ролик, хотя сам край двери находится сантим от колеса.
@Shadow from Omsk, Делал по "инструкции" - Переделка кронштейна боковой двери - Форум Клуба любителей MMC Delica Казахстана
@slake@altai, да видел я эту тему, не показывает мне картинки из нее, ибо форуму не нравится мой айпишник.
@Shadow from Omsk, Попробовал скопировать фото но - сильно мелкими получаются 3 кб. всего.
С рельсой на штатном месте, по какому варианту не делай кронштейн, суть сводится к одному - перенос по ходу движения вперёд оси вращения рычага и его удлинение на длину переноса. Остальное, как изобретать колесо, можно железный обод, можно бандаж из гусматика, можно с камерой, а можно и без... колесо всё равно колесо!
@серыйеж, Продолжил сегодня эксперимент с нижним кронштейном (у кого валяется приму в дар для эксперимента, в голове родил чертёжик - результат на всеобщий суд!) Дверь сейчас открывается почти полностью!
http://d.a.d-cd.net/9ab3744s-960.jpg
http://b.a.d-cd.net/35b3744s-960.jpg
http://www.drive2.ru...ournal/2474422/
Нижний ролик в отличии от верхнего не доезжает до отбоя порядка 2 - 2.5 см вот на этом и можно "сыграть" толщина моих проставок 1 см.
@slake@altai, я же совсем не против! Я только "ЗА!" И что бы работала долго! Только с геометрией никак спорить не удаётся... Увеличение выноса нижнего кронштейна ведёт за собой изменение углов работы остальных элементов. Изменяются вектора приложения нагрузок на ролики и петлю соответственно. Может они и незначительны, но как будет вести себя подобная система - покажет время.
Попробуй таким образом, кстати фото теже. http://forums.drom.ru/mitsubishi-delica/t1151319168-p12.html#post1090921352
@Shadow from Omsk,Не за что, всё голову "грею" по поводу нижнего рычага на дверь, возможно придётся чуть переделывать среднюю направляющую для роликов. Ещё не много подожду, может кто не нужный :27: подарит. Или придётся свой варить.
Доброго времени! Продайте кронштейн на кирпич Р25 хорошего качества и чтоб без доработок поставил и порядок. Заранее благодарен. Установил колеса с вылетом -25 дверь шоркает
Никогда не думал что напишу это, НО ПОИСК РУЛИТ
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/25971-продам-удлинённый-кронштейн-сдвижной-двери-дл/
у меня кронштейн сантиметров 18 , глючил пока я не поставил подшипники вместо роликов (и поставил под них гайки в виде проставок, чтобы подшипник был наверху)
@reemax@mail.ru, если правильно всё поставить и установить то всё должно работать и подшипники не нужны
Не факт, у меня "штырьки", на которые садились пластиковые втулки ездящие по "рельсе" были изношены (овальные в диаметре) и рельса сильно "уставшая".
Так что проточка их под подсадку подшипника и установка этих подшипников изменило ситуацию координально - сейчас дверь открывается и закрывается одним пальцем.
Если же все детали открывания "свежие" - то вполне возможно обойтись и без подшипником, год-два при установке кронштейна.
Ребята как купить такую петлю... на Delica P25W ? поставил фендера и цепляет ...Очень надо , помогите ..может есть у кого ?
Изменено пользователем Inferno555
во владике на тихой спроси
У Олега такие вещи очень очень редко бывают... Сам искал, а вконце концов заказал на форуме...
у меня Казахский вариант стоит и давно, я то прид-чился и открываю легко, но некоторые пьяные люди дергают со всей силы и ролики вылетают из рельсы, думаю может её вообще распашенкой переделать, как на маршрутках ( газелях ) некоторых, приварить две петли в передней части да и дело с концом.
@s300s300,тогда уже лучше ламбо-дверь...только сама боковая дверь хлипкая, привязаться не к чему...вот если её усилить, то да... (думаю об этом).
Я уже давно переделал средний кронштейн ( как с Казахтанского форума http://forums.drom.r...#post1090921352 ). И все работает прекрасно. Правда одно условие: что-бы была смазка на полозьях. И еще: у меня с двух сторон двери, и обе открываются на всю длину, при френдерах в пять сантиметров. На штырьках надеты не пластмассовые, а выточенные из нержавейки втулочки. :27:
Переделка кронштейна по казахскому варианту имеет ограничения по вылету и размеру колес, а выносные кронштейны которыми барыжу я, уже для тех кто ставит большие колесья и вылет, где то от 33 резины с вылетами от -20, где то так. С такой резиной казахский кронштейн уже не будет работать, а вот всё что ниже по размерности, то казахскй вариант ваш выбор :)
Зачем писать одно и тоже
1. Казахский вариант работает - 100% но у него есть ограничения по размеру колес
2. Кронштейны которыми барыжу я ставят те кому казахского варианта уже не хватает - они тоже работают на 100%
Встречал в темах информацию что по казахскому варианту делали вставку 60 мм., и 58 мм., но как эти кронштейны работают - молчат. Дело в том что мне не хватает буквально 2-3 мм. Может быть в этой теме кто нибудь ответит?
Потому и молчу что всё работаёт. Товарищ привез нижний кронштейн на его переделку всё собраться никак не могу. Жду когда муза посетит :27:
@slake@altai, а под лыжу проставочку поставил как хотел? И какой у тебя вынос диска и размер резины?
