Кронштейны на боковую (сдвижную) дверь, чтобы она не цеплялась за фендера или выступающую резину
@ALEXSEY,вот я такие же взял...попробовать...
@михалыч алт,а у тебя кронштейны с расширителем стоят? в стандарте у меня оригинальные пластиковые стоят без проблем...
а с расширителем нагрузка на них увеличилась и пластиковых хватило на несколько открываний...и к ним пришел кирдык,
поставил металлические они работают нормально, пока не попадет в грязь в направляшку...грязь их сильно стопорит...и они начинают клинить...кронштейн или дверь гнется, и в результате дверь при открывании отваливается...
  • Ответов 415
поставь вытирашку как на полозьях станины токарного станка.
@marksib, @серыйеж, можно изготовить чтобы хватало на 10 см фендера, есть мысли как это сделать. Я так понимаю что не все устанавливают 10-12 см фендера и поэтому мы индивидуально можем изготовить кронштейн под такие фендера, он будет на 2 см длинее, цена не изменится
@серыйеж, чё думать? :) Мы уже придумали, хотели сделать опытный образец, но нужен испытуемый.
Кронштейны стоят разрезанные и в этот разрез вставлены вставки. Заднюю часть отрезал и просверлил новые отверстия. В итоге с фендерами по пять сантиметров двери не задевают. ( у меня две двери). Казахский вариант переделки кронштейнов. Втулки стоят из нержавейки ( трубка). Все прекрасно работает. Правда за направляющими я слежу. И во время смазываю их литолом. Двери ни разу не выпадали. :27::33::driver:
нужен испытуемый.
Для сбора оперативной информации поставь себе на месяц-два. Именно так я свой вариант и обкатывал.
я готов стать испытуемым если установите на автомобиль)
@marksib, Установим. Чуть позже будет изделие. Испытаем. Я напишу если что
очень жду, установку готов оплатить)
@михалыч алт,в том , что и дело, что дома то я их мажу...но это невозможно делать после каждой грязной лужи или после каждой дороги с "жидким " покрытием...тем более, что пассажиры пытаются выскочить из машины сразу после остановки...и не ждут пока я направляющую смажу...а когда они резко дергают заевшую дверь...она отваливается...
@серыйеж,а что за вытирашка? можешь фото показать?
@vadim66nt, Старого образца maxresdefault.jpg более современный вариант (двумя болтиками закреплен) 7.jpg Собственно это фетр пропитанный маслом. Бегает по направляющим полозьям, смазывает их и предотвращает попадание пыли, грязи и стружки
@серыйеж,попробую чего нибудь в этом роде придумать...
2 marksib удлиненный кронштейн готов, можно ставить
У меня на токарном станке такие стоят. А как приделать на машину пока не представляю? :28:
куда пригонять автомобиль?)
напишите в личку телефон, созвонимся и решим, желательно бы среди недели и вечером
 я думаю, что приделать нечто подобное можно при условии установки автоматики откр-закр двери, потому как двигать такую "тёрку" руками проблематично.
видимо я так и не дождусь пока изготовят кронштейн, есть ли готовые варианты под фендер 12 см на кирпич?
Изготовлены 2 кронштейна более удлиненные, для фендеров 10 см, должны подойти на 12 см. Получается они длинее обычных на 2 см
Сделали и на кирпич и на булку по 1 шт.
Вот фото
На фото обычный кронштейн на булку справа, и левее удлиненный на булку и кирпич
Отчет об установленном кронштейне! Приобрел у Малдера, зная все кто ставил столкнулись с выпадением двери и тп. Так же моя дверь глючила, не открывалась с центрального замка и при езде по бездору сильно шумела, когда снял кронштейны был в ужасе... далее все на фото видно, Решено было заменить все на подшипники
ставишь удлинитель, покупаешь его у меня (у меня они в любом колличестве, ценник в личке).
почём удленитель для боковой двери?
