wep241 Опубликовано 11 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 Доброго всем ! Вопрос вот в чём, вдруг не откудо поевился скрип при езде задним ходом и щелканье при сбросе нагрузки при включенной передаче может кто подскажит что это за бойда ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsled Опубликовано 11 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 смотри тормозные колодки на предмет износа там индикаторы износа- пискуны и слышно их становится при движении задом.скорее всего задние колодки кончились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonik Опубликовано 11 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 их слышно и при движении передом, задом чуть погромче. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wep241 Опубликовано 12 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 смотри тормозные колодки на предмет износа там индикаторы износа- пискуны и слышно их становится при движении задом.скорее всего задние колодки кончились. Так свист исчезает после выключения сцепления Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsled Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 если свист при нажатой педали сцепления то это выжимной подшипник сцепления умирает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wep241 Опубликовано 12 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 если свист при нажатой педали сцепления то это выжимной подшипник сцепления умирает. Спосибо буду искать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
