MaLeR(R)
Очень интересный сайт  http://www.igorvlad.ru/catalog/autospares/hyundai/Grace/Grace_19545.html Если судить по написаному, то поршнИ стоят 4500р...... и многое другое пробивая по Емексу, очень даже там дешевле чем в Емексе!
Подкинул сайт http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/287-salentbloki-verkhnikh-rychagov/?view=findpost&p=635015
http://www.igorvlad.ru/catalog/autospares/?curPos=1600      и дальше шариться по страницам.
Изменено пользователем ruslan
  • Ответов 1,8 тыс
@ruslan,ИгорьВлад-знаю...брал у него много чего-работает вроде честно...НО цены в реале другие, чем написаны на сайте... :28:
в последнюю заявку (с год назад) стоимость "корзины" при оплате увеличилась почти вдвое!!! и реальные цены остались неизвестны... :28: , а менеджер сказал, что доллар же поднялся, цены изменились...но времени, чтоб их скорректировать нет...
после этого перестал с ними работать...
А барыги они все...иначе не выжить...не бывает так, что за что купил, за то и продают...просто нужно выбирать где больше нравится, и цены более подходящие...
Кузова... Между колёс которые (под пластиковой накладкой)
Изменено пользователем Hit-ReZZ
Всем привет! Кто знает аналог подушек двигателя на кирпич после 97г, говорят они отличаются от прежних
раньше был корпус 92 года ,щас 97-ничего не меняли(про подушки)
KS5275544102 шпилька ступицы хундай-портер вроде, длинее на 7 мм от родных.
может, кому под небольшие проставки пригодится...
KS5275544102 шпилька ступицы хундай-портер вроде, длиннее на 7 мм от родных.
Вот вам резинка и молдинг на грейсовское сдвижное  стекло, левый борт. Рама от грейса на делику встает без проблем.
Денег всё стоит 1800р.
Рейка от портера встала на л-300 левый руль,полный привод,тяги от нее не подходят,требуется замена на родные...будьте осторожны с установкой трубок,корпус на ней хлипкий не в пример родной деликовской рейки...
Подшипники ступицы подходят от киа бонго 2 4вд, интересно привода подходят или нет?
@kim275,а номерок не остался случаем?Никто не знает у корейцев задние тормозные колодки подходят на кирпича?
Hyundai/Kia 23212-42000 Венец зубчатый маховика-встал как родной
номерки погляжу , коробочки остались , колодки задние ставил от грейса один в один
Не могу вставить фотки номер подшипника LM 102949/10 производитель KBC корея
Если надоело ездить на Львiвском автобусе-то выручат пластиковые втулки на кулису . Позволяет убрать ненужные люфты на мех.кочерге. Надо 12 шт.
До кризиса покупал  100р. за все,сейчас не знаю. Подходят пуля в пулю.
да, в упаковке 10. можно конечно обойтись заменой втулок только на рычаге КП , на раздатке ввиду редкого использования износа нет.
С другом меняли радиатор ОЖ печки в торпедо старекса, может кому пригодиться :) Как так японские конструкторы сделали такое неразборное торпедо в делике? кто менял данный радиатор в делике меня поймёт, фото торпедо старекса при замене.
Сам радиатор ОЖ, этот оригинальный, поставили китайский дубль,он уже.
Парни подскажите,может, кто менял крышку, на которой крепится гена ,от PORTERA  подходит или нет.
Один и тот-же мотор. Не думаю что там есть отличия.
@Генс,
диаметр болта под гену точно разный. яповский 8 мм портер 10мм.
остальное вроде  как один в один (сам не ставил, просто сравнивал)
Изменено пользователем tixon
Да,точно. Болтом тока и отличается. У портеровского гены ухо с большой "дыркой".
