MaLeR(R)
так если она лопнувшая. у нее  больше шансов куском выпасть. целиком не выпадет. потому что на половину стоит на блоке, через прокладку. выбить легко через свечу накала.  охладить можно жидким азотом, можно ликви молли -45 в аэрозольном балоне. нагреть тоже не сложно... вобщем. есть у кого номера предкамер....спасибо
  • Ответов 1,8 тыс
Ну если ты делал, знаешь и умеешь, то удачи. Я бы не рискнул.
меняли форкамеры несколько раз, если слабо сидят ,то наваривали и растачивали
ходят как милинькие
но номеров не скажу ,не знаю
Изменено пользователем tixon
15 часов назад, Lekar написал:
спасибо. буду аккуратен
@motor76 Попросил друга посмотреть фотокамеры на 4д56, он запчастями занимается. Прислал ответ, что официально Мицубиси камеры не поставляет, в каталогах есть только седла на гбц. Дал ссылку, со словами что это не знаю, не возил. Так что качество  не гарантируется.
https://www.motorzona.ru/parts/tech-info/662471-amadeo-marti-carbonell/
1 час назад, Lekar написал:
спасибо...то что надо...
Прошу помощи....на старекс лопнул торс.От делики подойдет? Если да то от какой именно.Нужно срочно заранее спасибо.
Надо бы мне заменить гнилой чулок заднего моста на P35W (дифф с LSD AFAIK). Очевидный вариант - заказать с Владика с разборок на drom.ru. Но... ходят мысли и о новом - и вот тут вопрос, есть ли с корейцев аналогичный чулок? Четкого результата по форуму найти не смог; помню, вроде у Грейса вроде был вариант с LSD в его единственном мосту, но деталей не нашел.
А, еще интересуют передние рычаги, есть варианты?
Кстати, чтоб искать запы по Grace, есть какие-нибудь VINы с известной модификацией/комплектацией?
Спасибо!
@Doompilot   Какая разница в редукторе? ЛСД он или обычный. Крепление к балке моста одинаковое. Так, что ищи обычную балку.
Деликовский торсион потоньше корейского, а подойти должен - у меня на Делике корейские стоят.
@михалыч алт Говорил в чт. с Джином, сказал, без мазы, 6 болтов у нас против 5 у корейцев (если я правильно понял; т.е. корпус разный?) Плюс - очень геморройно после перекидки настраивать редуктор о_0 Так что в моем случае, похоже, либо обваривать, либо мост тащить.
@Doompilot Я вообще-то имел ввиду Деликовский мост. А не корейский.
Замена трапеции дворников надобна. Понятно что портер/грейс леворукие, а P35W наоборот. Однако, при этом на drom,ru бодро пишут"L300, P25W, P35W..." что заставляет задаться вопросом: что, может, возможен какой-то колхоз, чтобы вкрячить трапецию с мотором зеркально? Или это глюки Дрома наряду с прочими, типа путаницы между 'Space Gear' и корпусами P35W, P25W итп?
@Doompilot моторы л300 и р35 точно разные .трапеция практически одинаковая , (чуть отличается ,не помню то ли длинной тяг ,то ли межцентровым расстоянием осей тяг
от портера трапеция похожа,  установка возможна с "напильником"
@Doompilot Трапеция дворников одинаковая. Разница в праворукой и леворукой в пластине крепления моторчика и самим моторчиком.
Всем привет! Звенит на холостом ходу в районе шкива колена. Если это он, подойдёт ли от ХУНДАЙ? Мотор 4d56 99год L 400
3 часа назад, Dima1726 написал:
Проверь звёздочки уравновешивающих валов...можа какая открутилась.
Действительно шкив то чем может звенеть? Если болт закручен и демпфер цел то копай дальше.   шкив подходит брал в емексе как дубль .
3 часа назад, Михаил 81 написал:
Блин, демпфер оторван, взял хундай, а он без многоручейкового для гура
@Dima1726 подходит хюндаевский шкив! Только на 4d56 на булку и кирпич шкивы разные.
Обращайся, если не найдешь. 3500р. он стоит
а продавец то здесь и ни причем . что заказали ,то и привез. он не обязан знать чертежи заменителей. человек покупал деталь хундай на мицубу . это риск . не хочешь рисковать ,-покупай оригинал за бешенные тыщи.
другой разговор ,что есть хорошие продавцы ,типа нашего димы вол. которые машину(в нашем случае делику) знают до болта. и может посоветовать что то не дорогое . честь и хвала таким .и они имеют полное моральное и материальное право на этих знаниях иметь свою копеечку .
как то так.
простите за флуд
Как не причём ?если на вскидку их три вида, а если прикинуть то и поболее.
В 26.02.2012 в 19:22, vadim66nt написал:
@cool_c
, Спасибо за запчасти!!!
Сегодня поставил с Грейса уплотнители боковых сдвижных дверей (у меня их две)-подошли на правую и на левую идеально...,
на заднюю дверь уплотнитель резать не поднялась рука...такой новый и красивый-поставим кому нибудь на 35-ю
номера можно. уплтнителей.
  • 6 месяцев спустя...
приветствую.
p35w 4wd 1992, потекла рулевая рейка (гидра). попадалась когда-то информация, что подходит рейка с портера, но подтверждения на нашел. кто-нить ставил себе такую, и если да, то как все прошло?
