Капитальный ремонт 4D56T
@прапор  так написано же выше, что ГБЦ с утопленными клапанами, и в поршнях выборка под клапанах. Отсюда и компрессия такая. Тут либо башку менять либо поршня.
  • Ответов 311
14 часов назад, Симбир написал:
Померил. 22 очка во всех цилиндрах(плюс,минус немного)
Вот и ответ на все вопросы, про тягу, приемистость и холодный запуск...
После капиталки компрессия должна быть не меньше 30, а лучше 35 и выше.
Изменено пользователем Sireg@
Еще вопрос..Есть смысл варить головку? Или сразу в металл
З.Ы. Специально много листал на форумах..мнения очень разные
Изменено пользователем Симбир
это смотря как треснула .  но все равно ,наши головки стоят копейки (относительно )
я бы не стал связываться
@Симбир  а смысл? Зачастую лопается перемычка клапанная, со стороны камеры сгорания ты завалишь, а изнутри, трещина так и останется. При первом же нагреве ГБЦ шов лопнет. Есть смысл опробовать втуливание. На форуме естьм атериалы, как это делать. Тем более, что это будет бесплатно (стоимость медной трубки можно не брать в расчет, а делать самому долгими зимними вечерами).
доброго времени суток. заменил гбц, кинул кольца и увеличился расход до 20 литров соляры на 100 км. кто знает с чем это связано и как вылечить эту болячку?
"Кинул кольца" - это както связано с заменой колец поршневых?
Если да, то на износ и элипс цилиндры нутромером ( не ногтем, не визуально ) а именно нутромером проверяли?
Изменено пользователем прапор
@tixon , фильтр то вместо хундаевского какой в итоге поставил?
@Demiurge  не помню ,какой-то не дорогой . на неделе посмотрю  , в гараже упаковка лежит.
@tixon, ага, спасибо, запомню. Я их редко меняю - после того как шноркель поставил они почти не пачкаются, не чаще раза в год, поэтому вечно забываю что купил в прошлый раз.
