Преодоление водных препятствий
Да есть пластиковые круглые есть приплюстнутые а есть еще и металлические хромированные но я такой только на фото видел поэтому и хотелось бы твой увидеть т.к. РИФовский несного топорно сделан его надо дорабатывать
Что ты паришся с внешним видом, давно бы уже воткнул.
Всеравно с ним лучше, чем без него.
Если уж совсем надпись "РИФ" тебе западло - шлифони ее и подкрась. Я бы так и зделал, но совершенно нет времени на такие пустяки. Как решусь кузов перекрашивать с элементами аэрографии, так может и внешним видом шнорхеля займусь.
На фото которые выкинул Paganell видно как рыбаки побросали удочки и ждали-когда же мы утонем?
Да-а, не повезло рыбакам
Погоди HARU, скоро енту корягу под названием шноркель прикорячу вооще все растроятся :-)
Всё-воткнул шноркель. Завтра туда же по побережью прокатимся, вечерком фотки выкину. К слову сказать я не знаю об какие ветки этот шноркель можно сломать-с ним в рукопашную идти не страшно и со шноркеля эта злоеб.... надпись РИФ исчезла.
Юра, решпект ! Сначала дырку прострелил в борту а потом её шноркелём закрыл! :lol: Это как в старой байке про отвёртку в крышу мерина и люк... ;)
Я её не там прострелил-мне же не кто не сказал что надо было стрелять в переднее крыло :-)
Возвращусь немного назад и поговорим немного о сапуне переднего моста. Там стоит клапан, но по моему полная дрянь (это я понял когда менял масло-эмульсию в переднем мосту).
В это воскресенье я эту проблему решил.
Вынул этот клапан, он висит на пластмассовой втулке, которая вставлена в дырку в мосту.
В этой втулке просверлил отверстие на 10 мм и вставил туда металическую трубку. Проклеил все это клеем эбаксидным, типа холодной сварки (название не помню).
Надел на трубку резиновый шланг Ду9 и затянул хомутом.
Посадил втулку обратно на красный герметик.
Сапун вывел в нишу аккумулятора.
Фотки не прилагаю чтобы не "загружать" форум и т.к. это все элементарно.
Не пинайте меня сильно за оф-топик, но такая вот тема попалась про преодоление водных препятствий :tease:
по фотографиям ты ее не так сильно топил Свою я топил выше колес по пласмассовый обвес Я смотрел у меня какраз это ватерлиния
На капчигае есть остров проходимцев там отдыхают те кто решиться проехать вброд но всегда ктонибудь идет впереди чтоб ям небыло
  • 9 месяцев спустя...
Не зная броду, не лезти в воду!
Или как не надо езить...
http://bmxoff.ru/2008-08-underwater.avi
Нормальная ссылка уже скачал и посмотрел зачетное видео! :rock:
  • 2 года спустя...
Гость Евген Прикубанский
Олег из Тараза сделал мне толковый и бюджетный шнорк а Самоделкин из ТСТ профессионально установил
%2525D0%252594%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%25252024.06.11%252520014.JPG
%2525D0%252594%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%25252024.06.11%252520017.JPG
Ждём испытаний преградами...
Шнорк заказывал у Олега из Тараза oleggoshenko@rambler.ru
Изменено пользователем Евген Прикубанский
а кто может научить как сапун из коробки автомата вывести? и где он вообще есть? я на коробке его не нашел, хотя была ситуация когда набрал воды в коробку - как она туда попадает и как этого избежать?
а генератор чтобы воды не боялся нужно разобрать и все мосты-диоды и контакты залить типа эпоксидкой, этого достаточно для преодоления бродов, джиперы выносят электрику потому что чаще просто плывут по болоту а не переезжают речку.
Сапун автомата соединен короткой трубкой с сапуном раздатки. Снимаешь ее и выводишь оба сапуна в район аккумулятора )
Во как люди
! Изменено пользователем Вовчик
на раздатке у меня стоит резиновый грибок, а на коробке ничего не нашел,
можете сфоткать у кого есть такое?
На кирпиче с механикой тоже резиновые грибки и на коробке и на раздатке,тоже интересно как сапуны вывести.
По просьбе одного нашего соклубника выкладываю фотку как шноркель соединён с фильтром Моя ссылка
А вот моя :
Изменено пользователем kotya
кстати зачем выводить сапуны в шноркель если трубку можно загнуть буквой П и зафиксировать, по урокам физики вроде как не должна вода засасываться, разве что если тот же мост дюже нагреется и в воде остынет резко и соответственно всосет, разъясните если чего недопонимаю )
Кстати логично! На УраЛе-375 аттмосферные трубки с бензобака выведены за кабину и закручены двойной улиткой...
