Заводится с 15 раза
Быодится бло точно так-же.поменял свечи.поставил НКТ.сейчас заводится без проблем.
Изменено пользователем Evgo
  • Ответов 107
тока вот НКТ долго не живут(((( у мну умерли - хорошо вебаста стоит , если не прогреть, то с ключа не заведешь свечи мертвые.
С уважением, Павел
a дaй пожaлуйстa eго номeрок! Ты жe, eго сaм, зaкaзывaл?
MD 050214
только у меня не EFI но помоему это пофигу...
но када смотрели по каталогу в магазине было несколько номеров, уточню который у меня на коробке на обеде.
И не перепутай, есть два вида датчиков -- датчик измеритель (он на приборку и блок свечей) по английски TEMPERATURE GAUGE SENSOR, а есть термовыключатель он по английски обзывается TEMPERATURE SWITCH. Почему предупреждаю -- у меня продавец тоже полез не в тот раздел куда надо.
Кстати говоря на japancats.ru таже самая картинка что в АSA и по ней прекрасно видно где он сидит.
Датчик температуры это деталь 10801 в разделе СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ -> ТЕРМОСТАТ И ПАТРУБКИ, TEMPERATURE GAUGE,SENSOR& SWITCH
Деталь 10804, там же, это термовыключатель для АКПП, и что самое интересное 10185, 10198Е у меня стоят тоже термовыключатели для кондиционера, а тут болты :)
Изменено пользователем lial
Ну вот поменял я у себя таки температурный датчик, теперь видно что прогревается как надо. Тока лапку оборотов надо нормально выставить таки. Но на запуск у меня это не повлияло никоим образом как заводился с троением и плевком черного дыма так и заводится, но это или угол или свечи, потому что и до этого датчик врал в меньшую сторону, а не в большую.
Сам датчик типа made in Japan взял за 500р. Там на упаковке внизу видно оба кода.
Спасибо, но мне теперь не до этого... Турбина издохла... Машина "в стойле" :cry:
Всем кто не спит EFI 0 не заводиться была такая проблемма и летом перестала завод хоть закрутись топливная умерла делал в спец центре обошлось очень дорого на данный момент у нас -11 ночь утром заводиться с пол пина даже без прогрева свечей сам удивляюсь там же проверили компрессию 33-34 сказали практически как новый т.е живой хотя у нового 35 и более там же обьяснили еслеб было меньше 28 атм они не производят ремонт .
Evgeny Топливная умерла как? ТНВД или всё в кучу. напиши если не трудно , что делали.
а утром то сколько?
а без прогрева это как? всю топливную сделали, а свечи выкинули за ненадобностью?
ЭДД купил в агусте заводилась с тройного пинка с пульта ключем сразу но долго 5 7 сек пришел дед мороз - заводиться перестала вообще я голову сломал но не унывал заводил ее наркотой в воздушные ее истоки так почти всю зиму и т д , купил мечту и пипец получилось по незнанию я приобрел мертвый авто но с такой комплектацией о которой мечтал далее за восстановление обошлось около тяжко руб и по ходовке практически всю востановил и еще я уже второй раз повторяюсь что я менял на топливной это зап ицен
вал тнвд2280р
восстановление корпуса тнвд 2600р
крестообразная проставка вала 550р
кулачковая шайба 48 4м40 1450р
насос низкого давления ve17мм 1460р
пламегасящая шайба компл 200р
пластина насоса низгого давления ve2l 620р
плунжерная пара 6340р
поводок таймера 610 р
регулятор давления 730 р
ремкомплект тнвд электронный 1500
ролики тнвд 570 р
сальник вала тнвд 85 р
таймер 610 р
шайба обратки компл 80 р
шайба плунжера верхняя 100 р
шайба плунжера нижняя 55 р
шайба скольжения вала привода 110 р
электронный регулятор 4м40 10000 р
итого 29950 р удовольствия .
Изменено пользователем Evgeny
а утром то сколько?
а без прогрева это как? всю топливную сделали, а свечи выкинули за ненадобностью?без свечей нагрева в мороз не заведешь ! (летом двиг теплый главное компрессия и топливная )
сегодня было -18 сильный ветер с пульта завелась со второго раза я сам поразился с пульта свечи греют 3-5 сек завод повтор через 10 сек и завод . Летом свечи практически не нужнны т к при постоянном общении двиг в горячем состоянии Изменено пользователем Evgeny
четверг обещают -30 буду пробовать как и что у меня будет дизель после ремонта ! B)
Взрослые машины конечно требуют вложений, главное не надо жалеть вложенного.А в -30 лучше не экспериментировать. если есть необходимость выехать , то уж лучше с промежуточным прогревом.
Evgeny, так скока потрачено? по твоему списку таймер и электрорегулятор уже выше итоговой суммы.
Всем привет. в общем то форум я уже почитал и проблему предполагаю но хотел уточнить.
4М40 2002
машина стала заводиться раза с 13-15 при наступлении холодов. т.е. при температуре от 0 гр. и ниже. почитал форум и предполагаю что проблема в ТНВД, также думаю после проверки ТНВД угол впрыска регулировать. конечно есть вариант что топливо некачественное, но с этим ничего не поделаешь.
кручу стартер около 5-7 сукунд (стартер крутит бодро), машина выбрасывает белый дым. когда заводится работает ровно, белый дым идет еще минуты 2 максимум и исчезает.
кстати машина греется до нижней отметки темпер. шкалы около 20 мин. это нормально? мне кажется нет. обороты при прогреве 900.
ну так вот как думаете проблема в ТНВД?
Не парь мозг. белый дым идет, значит подача топлива есть! У тебя верняк свечи. Пара штук точно не пашет, попробуй заводить секунд через 10 после того как спиралька погаснет. Свечи накала продолжают греть какое то время и после старта.
таймер обозначил 19 это его обозначение расписывать длинно , а его стоимость 610 р а эл регулятор действительно стоит 10 т р
У меня тоже 4М40 EFI кое-как заводиться стало. В -5 с полтычка заводилось еще в субботу, а в -15 уже кое-как, вдогонку секунде на 15-й, хотя схватывать сразу начинает и когда заводится, сразу встает ровненько на обороты ХХ. Свечки 100% целые, проверил с выкручиванием. Прошлые зимы (а их уже 3 прошло) заводилось до -30 без проблем - до -20-24 с пульта, потом, конечно, вдогонку уже. Неужто из-за компрессии так все? Прикол в том, что компрессию мерял 4 года назад, намеряли 25 :) То ли так криво померили, то ли в настоящий момент она уже 20 :) Но ведь масло не жрала, не дымила, ездила нормально...
В общем, если это и есть признаки надвигающейся капиталки, я лучше вебасто поставлю - дешевле обойдется :)
Свечи как проверял?! у меня с живыми свечами и компрессией в 20 кг/см2 в -15 заводиться взрывом, правда, не EFI.
L_N, с компрессией в 20-ть она вообще не будет заводиться
Никто не связывал возможность тяжелого запуска с качеством распыла форсунок, дело в том что у нас на 4m40t угол распыла всего 10гр, на атмосфернике вообще 0гр., возможно по мере износа распылителей факел отклоняется и на свечу уже попадает недостаточное количество топлива, то же самое может происходить и при слишком широком факеле.
Причем тут вообще свеча то? Она греет только ВОЗДУХ а ДТ воспламеняется от сжатия и роста температуры в горшке.
У меня сомнения в корректности измерения компрессии. Что у меня 25 намеряли 4 года назад, что у Тени 20... Найду компрессометр - сам измерю, посмотрим, что получится )
Пока проверяю версию с неправильной соляркой (есть подозрение, что налили смесь летней и зимней)
А качество распыла форсунки тоже влияет, конечно.
не согласен ниразу!!! Моя заводиться :)
Shadow from Omsk, а в какую температуру начинает заводиться "вдогонку"?
Изменено пользователем L_N
где то -18С и ниже. Без подогревателя еснно, если с котлом то и в -39С лягко с пол-оборота :)
