Взаимозаменяемость моторов кирпич
Филолог
Так выглядит 1KZ в кирпичике...
Оппа. А вот тут поподробнее, если можно.
У нас достаточно много таких двиг ставили - подробностей нет - но факт остаётся... как на "кирпичи" так и на "булки".
Это авто продаётся на местном сайте - оттуда и фото.
У меня стоит двигатель 1KZ Но сразу могу предупредить здесь много подводных камней. Слишком много переделок. Я про эту процедуру уже писал.
А где писал, ссылочки нет?!!! Инфа очень нужная однако.....
Я тоже думал об этом и понял это дорого и хлопотно проше уговорить Михалыча Алт продать свое детище или на завод ммс :) Шучу конечно.
А чем не устраивает родной-то двигатель?
Поиск рулит :driver:
И родной устраивает, главное за ремонтопригодность! Просто хочу себе еще одну купить, самую упакованную, со стеклянной крышей и т.д. Без движка пусть будет, а в нее поставить либо KZ либо QD32! KZ предпочтителен так как хоть какая то инфа есть, QD тем что он есть в наличии! Вот и стараюсь выхватить информацию где только можно...
С установкой двигателя 1KZ возникает много проблем. Например : движок лучше ставить в комплекте с родной коробкой и раздаткой, а он длиннее чем 4D56, поэтому будут проблемы с карданами, а их еще и отбалансировать нужно. Передний получится длиннее, а задний короче и поэтому у него будет слишком большие углы работы крестовин, а это не гуд. К тому-же нужно выбирать раздатку с правильным расположением переднего кардана ( есть и справа и слева ) Двигатель мощнее поэтому ему потребуется лучшее охлаждение. У меня например стоит два радиатора ( один вертикально, другой горизонтально ). Управление двигателем электронное, поэтому нужен блок управления ДВС с проводкой и релюшками. На моей машине кузов удлиннен на 40см. и установлен на раме Тойота Сурф вместе с родными мостами, поэтому мне наверно попроще было все это совместить. А вообще слишком сложно. Машинку делаю уже три года и еще не доделал. Так,что это творческий процесс!!! :28:
Вот вот и я про это. Надо делика 1 шт.сурф (прадик) много времени и денег и ещё чего то не материального...а это самое главное.
Точно многовато подводных камней... Но отказываться от идеи не стану, очень поконструировать хочется!!!
Ну тогда УДАЧИ, ТЕРПЕНИЯ, ВРЕМЕНИ и МНОГО-МНОГО денег !!! :33::30::driver: Если нужна помощь, пиши всегда готов помоч. Изменено пользователем михалыч алт
Доброго времени суток всем.. Никто не прикидывал шестёрку 72ю на кирпич? Она физически хотябы влезет? =))
Как-то замерял размеры. Хотел поставить на Делику 85г. выпуска. Двигатель оказался на 100мм. выше чем родной и в моторный отсек не входил по высоте, поэтому пришлось отказаться от этой идеи.
Без переделок - врядли. А вот от Альфы 75-й - очень даже может быть ... По высоте ... А в длину ХЗ
ЗЫ. Очень хороший двиг
@михалыч алт, Делике 85-го года можно и бодик легко устроить - тогда влез бы по высоте
Можно конечно-же и лифтануть, но родные мосты не выдержат такой мощи и поэтому пришлось-бы менять и редуктора и коробку. Хотя машина была на раме и с подъемом кузова никаких проблем. Да и было это в 1998-1999г. А тогда с запчастями было посложней чем сейчас. Хоть и был у меня движок от ПАДЖЕРЫ бензиновая шестерка 3,5л. вместе с коробкой и раздаткой. Но я не стал рисковать. Это сейчас все можно , а тогда ??? :28:
"от Альфы 75ый".. Эт что за зверёк?
Изменено пользователем Versetty
@Versetty, " Альфа - Ромео 75 " 2,5-3 литра, V образная шестёрка, бензин. Прёт как трактор, летит как самолёт. Была такая ( 2,5 л )
  • 5 недель спустя...
в поиске не нашел в P25W 4d56т ставили от Hyundai H100/PORTER 2,5 TD?
это наоборот от P25W ставили в портер!!!! А еще портер это и есть заднеприводный грузовичок DELICA!!! Только щас морда изменилась!!!
4d56 стукнул, подскажите какой корейский дизель, подойдет по габаритам и кпп от кирпича
Ищи тему о замене 4D56 на двигатель Хюндай. Тот же мотор, лицензионный. Нужны кое-какие переделки. В поиск.
Вопрос ,я думаю,в тему.Двигатель от Хюндая 4ДВВ(2,8 без турбы) на АКПП потянет или нет?
Покупаю D4BF в первой комплектации. Написано, что турбина с водяным охлаждением. Это что, её еще надо будет к контуру охлаждения как-то прикручивать???
Там антифриз с ГБЦ берется. Я так понял, что мотор уже с турбиной идет? Если нет, то дырочку и заглушить недолго.
