Компрессор и оборудование к нему.
startim ок, сделаю.
@M397EB,
обший вид с верху
датчик
4 масло влаго отделитель
5. выход конденсата и эмульсии с каждого ресивера
6. забор воздуха
7. забор воздуха двигатель охлаждения
8. общий вид крепления
9.вентилятор охлаждения
10. вид с низу вывод конденсата
@M397EB,вообщем конечно возни много, но получается стационарный классный агрегат, если затеяшся в подробностях опишу )))
У нас в гараже собран влагоотделитель для большого компрессора (двухпоршневой) из четырех баллонов кислородных. В баллон вварен ввод, идущий почти до самого дна, а забор воздуха сверху. 4 баллона соединены последовательно. За год в первом баллоне набирается половина, во втором четверть, третий сантиметра 3, четвертый как правило не имеет воды вообще. Баллоны стоят в земле (подвал) в холоде.
@Shadow from Omsk, у нас также, на выше приведенном компрессоре, можно еще в конце трубочки внизу наварить шарик(Такой сепаратор получается) конденсат как бы не врывается в баллон с воздухом, а стекает.
  • 2 года спустя...
У меня много лет работал двухцилиндровый компрессор от ЗИЛ-130 установленный на маленький газовый баллон (вместо ресивера). Снизу приваренные колесики (три штуки, одно из них поворачивалось). Стояло реле давления ( от бытовой водяной насосной станции) Сверху над головкой цилиндров стоял небольшой бачок для тосола и подсоединен к компрессору ( т.к он жидкостного охлаждения) Двигатель 1,5 квт 380в. 1500об. На выходе воздуха из ресивера стоял краник и регулятор давления. Накачивал 6 атм очень быстро и отключался, при падении до 4атм снова включался. Я им даже машины красил без проблем. Сейчас стоит большой промышленный компрессор.
Я взял компрессор с самым маленьким ресивером, на 6 литров. Пользуюсь им с 2009-го года. Для обычного гаража самый оптимал. Колёса качает быстрее любого компактного безресиверного. Если надо куда-то дунуть в какую-нибудь трубку или пыль-грязь сдуть - нет проблем. Места занимает мало, передвинуть, перенести можно в любой угол легко. В общем, для обычного деликовода круче брать нет особого смысла. Максимум с ресивером 20 литров, не больше.
Пневмогайковёрт дешевле четырёх тысяч не встречал. За эту цену он мне не нужен. Если будет в пределах тысячи рублей, тогда может быть возьму, а до тех пор два раза в год могу и руками колёсные гайки крутить.
Изменено пользователем Sireg@
Все электро компрессора прекрасны при наличии нормального напряжения. Что толку у меня от компрессора с заявленной производительностью 320 л.мин, если напруги в лучшем случае хватает до 4-5 атм. А зачастую просто не запускается... :( Так что буду потихоньку мудрить с ДВС на базе компрессорной головки АК-150 :)
...Что толку ..., если напруги в лучшем случае хватает до 4-5 атм. А зачастую просто не запускается...
Достаточно просто можно повысить напряжение до требуемого. Есть такой прибор: линейный регулировочный автотрансформатор (ЛАТР). Есть стабилизаторы напряжения. Мне кажется, это дешевле и проще, чем с ДВС что-то мутить. Хотя, ДВС - это автономность и независимость.
@Sireg@, приведите пожалуйста конкретные примеры с ценами и ттх.
, а так же постоянство давления сухого воздуха в заданном диапазоне. :)
...а так же постоянство давления сухого воздуха в заданном диапазоне.
Оооо! А вы, батенька, гурман!
))) например для ма-а-а-а-а-а-а-а-аленького пескоструйного пистолетика или распылителя гелькоута, да просто был бы сж. воздух, а применение жизнь подскажет :-)
...для ма-а-а-а-а-а-а-а-аленького пескоструйного пистолетика или распылителя гелькоута...
Вот-вот, я как раз об этом! :driver:
У меня сейчас вот такой работает ( Советских времен ) правда я его почти новый брал. Работает вообще супер.
А это ресиверы к нему.
  • 2 года спустя...
