Колонки в L400
Алексей51, Знал бы прикуп, жил бы в Сочи!!!:-)
Всё приходится делать методом тыка...
NikeOFF, Размеры обязательно выложу, вечером! Ну и с цешкой попробую перепроверить, а вдруг угадал!!!
Динамики-то все работают! Поменял все шесть!
Изменено пользователем ALBERT_KAMCH
они и будут работать, смена полярности меняют фазу звука, не более того. Проверить можно и просто на слух. включив радио в режиме МОНО или поставив монофоническую запись. когда прямая фаза звук фокусируется в центре (между динамиками), когда обратная фаза каждый динамик четко слышен (получается псевдостерео)
Размеры не столь обязательны. Главное напиши марку и модель акустики. там и размеры можно будет в сети найти...
Ооо... Прислушаться к задним колонкам на стерео звуке,звучит по центру, а передние по бокам...
У меня тут другой гемр вылез, стартер замолк, ковыряю проводку, как закончу доберусь до компа и вышлю фотки с размерами...
если беда в стартере покупай новый. Совсем недавно столкнулся... издох мой, понес в ремонт, насчитали ремонта на 7 рублей... плюнул на эту идею, искал по разборкам 3-4 рубля и такое-же ХЗ как то что у меня крякнуло... Взял в Экзисте Jacoparts за 3800 новый да еще и немецкий, полет нормальный!
Немецкий там может быть только картон, это Herth+Buss - упаковщик китайских запчастей, как правило вообще нонейм
Стартер выношу в другую тему... До компа добрался... Сейчас выложу размеры, тока тапками не закидывайте по части производителя, меня временно устраивает, да и сложно маломощные подобрать у нас...
Чего-то и с компа не хочет фотки загружать...
Наконец-то получились... не прошло и трёх часов
post-17248-0-14771100-1480435195_thumb.jpgpost-17248-0-65213400-1480435263_thumb.jpgpost-17248-0-09071500-1480435326_thumb.jpg
В общем Пионэры встали как родные по посадочным местам.
10ки в отличии от штатных на 4 дырки, но по штатным дыркам сошлись двумя из них.
"Блины 6х9" по глубине примерно 5мм до задней стенки и так же до передней панели.
СаундМаксы по посадочным чуть меньше штатных, пришлось новые отверстия делать в пластмассе по глубине тоже в аккурат, до стекла(опущенного) около сантиметра будет.
Всем привет!
Какую систему динамиков посоветуете на перед. Прочитал всю ветку, запутался. 2-х, 3-х компонентную?
Компонентную в двери или в приборную панель? Да и некоторые модели акустики из темы устарели и нет в продаже.
Пока смотрю в сторону HERTZ ESK 165L.5 в двери, пищалки на панель. И какие-нть 10" в панель.
Также посоветуйте усилитель в пределах 6-8 тыс
Нужны ли для звука водителю овалы сзади?
Сабвуфер не планируется. Бас желательно получить из штатных мест.
Магнитола планируется 2DIN Kenwood DDX4017BTR. Сделаю шумку, поменяю провода.
-2компонентную в двери и в зад
-Пищалки в тарпеду
Выбирать динамики советую не по названию, а по звучанию, в магазине просишь включить прослушать разные фирмы и какие нрявятся по звуку, те и бери.
- Задние динамики создают объём звука во всём салоне, а не только спереди, громко но слух не режет! Фейдером(баланс между передними и задними) выставляешь, что бы и задние слышно было с переднего сидения.
-Пищалки в тарпеду
В место установки штатных 10" или сверху на приборную панель?
Ну если сверху есть штатные места под пищалки, то я думаю пищалки вверх и 10"(2х компонентные), а если нету, то 10"3х компонентные, а вообще по вкусу... На вкус и цвет товарищей нет!
Почитай выше, там некоторые даже сами врезают пищалки сверху... Кому как нравится!
Если уж делать совсем по-правильному, то никаких 2-компонентных и уж тем более 3-х. Делается поканалка, но это уже совсем другие затраты.
Всем привет!
Для начала какой бюджет? Hertz esk по цене и начеству совсем не оптимально.
Блины 3х полосные коаксиалные -это полный бред бессмысленный в булке да и вообще.
Ты бы послушал звук в моей машине а потом ответил, бред или нет, коаксиалы в булке...
переменял кучу динов, майфунов... ваще не звучит.... херня какая то, может то, что без усила,от маиыуна незвучит. хотя на седанах норм было.
выбропластом,шумкои проклеена, щас взял герцы, 165.3 компоненты вперед и блины коаксиалы назад. надеюсь. собрал саб на меж передних сиденьев. усил под водительскую сидуху.
пищи буду в передние стоики вставлять.. блины бы в задние вставить, да както делов немало.
дины вперед ставлю в двери, с панели демонтированы. думаю пищалки туда не варик, т. к. вниз смотрят..
@Никита, покажи как задние дины поставил.
В связи с тем что она грузопассажирская, т.е. пятидверая, сзади динамиков небыло, купил алпайновские блины и сначала поставил их в покупных корпусах на задние арки, стало хорошо, но мало объема для них, решил перенести их в стенки как раз и место в багажнике будет меньше теряться. Но задние обивки были просто куски оргалита, давно хотел сделать их более прочными и красивыми, на данный момент без особых изысков просто из лдсп вырезал обивки и динамики установил в них, летом хочу переделать чтоб красиво стало и объема дабавить еще. Усилка нет, саба тоже, голова алпайн из простеньких в передних дверях коаксиалы tempo morel 13-12см, сзади alpine SPR-69. Звук достойный, Но в планах шумка и переднюю акустику на компонентную поменять
Господа, так все-таки какая максимальная глубина овалов назад? Буду заказывать через интернет, надо точно с размером определиться. Поменять потом будет проблема.
Там посадка разная, на однои стороне хорошо садился дин, на другои полоз двери сдвижнои мешает..
  • 3 месяца спустя...
Начинаю потихоньку приводить звук в булочке в достойный вид.
Сегодня еду за ГУ в виде Alpine CDE-W296BT.
Далее буду строить поканалку на базе продукции E.O.S.
До этого были седаны, там проблем с размещением усилков никогда не возникало, а тут призадумался.
Функциональностью салона не готов пренебречь.
Усилитель будет E.O.S. AE-475 LE Bi-amping. Это уже проверенный временем усилитель, который я уже использовал в своих предыдущих инсталляциях.
Может кто посоветует, куда лучше его поставить?
Изменено пользователем madness
Магнитолка превзошла все мои ожидания. Встроенными кроссоверами ограничил передние и задние колонки от 80 Герц и они заиграли, а уж как чисто... Саб выставил до 80 Герц.
Встроенный  Блютус тоже порадовал, хочешь как гарнитуру используй, хочешь музыку через телефон по блютусу включай или настройки магнитолы можно менять через телефон.
Сейчас вперди  стоят 2х-компонентные Focal Integration, сзади 2х-компонентные Sony, усилитель 4х-канальный Eton. Звуком от фокалов не доволен. Бас очень короткий, считай нет, с пищалкам и отвернутыми в стекло еще как-то можно мириться, иначе как лазером высокие сверлят голову. Долго ждал, что разыграются, привыкну и т.п. Сейчас решил поменять фронт. Хочу взять как хотел до этого HERTZ ESK 165L.5 или 3-х компонентные попробовать может быть (все таки отдельный блин с НЧ думаю лучше чем ВЧ/НЧ вместе). Вот и встал вопрос актулана ли у нас 3-х компонентка в штатные места? Т.к. места под 10' вызывают сомнения, т.к. нет короба да и жесткости корпуса там. И вообще возможен ли у нас бас без установки сабвуфера отдельно?
Всем привет!
Нужен совет, что можно поставить вместо передних штатных динамиков в панель и двери?
Усилителя нет и не планируется, магнитола LG, однодиновая (типа 4 х 50 ватт).
Нужно проверенное готовое решение.
Буду рад любой информации!
Еще вопросик, можно-ли поставить в панель пищалки, вместо десяток?
