Самодиагностика компьютера
vlad28
Подскажите как сделать самодиагностику компьютера? двигатель 4м40 1994 г.Если можно по подробней
Какого компьютера? У 4м40 94 года нету никаких компьютеров, голая механика.
У твоего автомобиля есть блоки управления!
Если есть подушки-- то есть блок упрвления подушками.
Если есть АБС --- то есть блок управления АБС.
Климат стоит -- есть и на него и.т.д.
Автомат суперселект-- обязательно есть блок управления.
Все это диагностируется. По поводу самодиагностики, сколько сам не пробовал не получилось пока!
Полно шнуров, программ, пока не получается.Только сканером!Отлично читает китаец!
Женя здравствуй! Подскажи пожалуйста марку китайского сканера чтобы можно было про диагностировать SRS и АКПП. У меня Delica 96г бензин 3 литра. Спасибо.
Я читал и стерал ошибки "Лянчем" или "Ляунч"(для китайцев брали,бренда Great Well), как провильно читается название прибора не знаю!
Изменено пользователем JONJ
  • 6 лет спустя...
подскажите как провести самодиагностику автомобилю, испытываю большое желание но не имею опыта
После замыкания 1 и 4 контакта диагностического разъема, происходит самодиагностика автомобиля, начинает мигать лампочки АБС, коробки передач и двигателя. Начинаете считать сколько коротких и длинных миганий. Таков будет и номер ошибки.
Диагностика 1992 года мотор 4G64
С помощью лампочки , сканера  launch , и бортовой компьтер мультитроникс MPC800
Подскажите как сделать самодиагностику компьютера? двигатель 4G64 1994 г. Если можно по подробней...
У меня такой разьем...
Что с чем замыкается, если у кого распиновка данного разъема, коды ошибок...
Кто подскажет? Это то что нужно http://mmc-chariot.ru/index.php/topic,77311.0.html
Спасибо, завтра днем попробую считать.
В 27.02.2011 в 00:34, Shadow from Omsk написал:
Добрый день shadowfromomsk помоги решить проблему с коробкой 4м40 булка АКП . Пропала 4 скорость
@DenisOmsk , и кнопку O/D на "кочерге" проверь, тоже больное место у делики
У меня просто на АКПП снялся разъем с датчика (усик был сломан). И тоже четвертая не включалась. Потом проволочкой притянул разъем. Теперь проблем нет.
  • 5 лет спустя...
Подскажите плиз как скинуть ошибки с мозгов делики двиг 6g72? Сбросом проводов с акб вопрос не решился.
В данном случае устранить причину)))). А так хоть сканером  хоть проводами обскидывайтесь
