Датчики на раздатке
Jazz
@slake@altai,
на кирпиче на мосту нет никаких датчиков.
@varyag,правильно сказал
а 4вд всегда гореть не должна . попробуй отключить  датчики на р.к. те которые справа в верху
Изменено пользователем tixon
Саша, у меня лично в мосту есть датчик  :)
Саня так у тебя мост-то от Паджерика? У меня на мосту тоже целых два датчика стоит. А на родном мосту Делики ( кирпичика), там ничего нет. :27::33:  :driver:
Так ото ж, ладно у тебя Михалыч самоделка, а у меня настоящий кирпич, да, с вкоряченым паджеровским мостом, но концевик то стоит, и выполняет свою функцию.
Изменено пользователем varyag
Кардан вращается при включении хабов, вот велл лок и горит, а 4вд должна загораться когда рычагом включаешь пер. мост, уже сколько писалось, неужели так тяжко просмотреть форум.
Прошу прощения сразу.... Я вроде как не дурак, весь форум прочитал очень внимательно, тема постоянно горящей лампочки 4WD не поднималась, то что не горит это да обсудили по десять раз. В том то и дело , что она горит всегда.... И с включенными приводами и с выключенными и на 2H и на 4H и на 4L. Короче ВСЕГДА. Привода вклчаются и отключаются,WELL LOCK загорается при включении хабов и гаснет при их отключении, тоесть всё работает, но лампа 4WD горит всегда.
Изменено пользователем lelik_
@lelik_, Не обращай внимания :) пусть горит, датчик на мосту глючит.
Спасибо за добрый совет :27:Я в принципе  особо и не обращаю внимания, всё ведь работает, но где-то в глубине души хочется чтоб всё по фен-шую было :-) . А передний мост у меня чистый. без каких либо датчиков, все на раздатке.
@lelik_, я у себя все эти ненужные лампочки выкинул. баловство всё это, хочу на пониженной на 4-ю акпп включать.
А когда снимаешь фишки с датчиков на раздатке, лампочка тухнет? Если лампочка тухнет, то с проводкой все в порядке. В этом случае виновен или датчик или нет шарика под датчиком. А если не тухнет  ( при снятии фишек), то где-то провод от датчиков замкнут на массу.
Михалыч, вот спасибо за совет, в субботу полезу, смотреть буду, по результату отпишусь, ещё раз спасибо.
Михалыч ещё раз спасибо за совет. Сегодня залез под низ, проводка норм, датчики оба работают (проверил). Шариков ни одного нет. Вот теперь задумался от чего можно "приколхозить".
Обычные шарики диаметром 6 или 8мм. точно не помню.
@lelik_,Шарики могли остаться в раздатке. Они не всегда выпадают при снятии датчика.
Не могут шарики остаться в раздатке. Потому как они давят на шток ( вернее штоки выдавливают шарики), а свободного места для того, что-бы шарики упали в корпус раздатки нет. Там только канал для шарика и кончика датчика. Обычно их теряют при откручивании датчиков ( по не знанию и не внимательности). :27:  :33:
Не , шариков внутри точно нет, хорошо видно сами "выемки" на двигающихся при манипуляциях с рычагом раздатки тягах. Нашёл на Экзисте, каждый шарик 100 рублей,Задушила жаба, пошёл искать старый подшипник. :-)
@михалыч алт,могут. У меня при снятии датчиков один выпал, а второй залип внутри, пошевелил отверткой он выпал.
Я имел ввиду не остаться в колодце, а упасть в корпус раздатки.
Нашёл два шарика по 8 мм, поставил, всё заработало. Теперь "всё по фен-шую" . :27:  Всем спасибо за подсказки.
В выходные восстанавливал работу сигнализатора включения 4WD. На панели не загорался сигнализатор/пиктограмма. По факту причиной был обрыв желтого провода при выходе из жгута проводов на раздатку и обрыв по одному выходу на обоих датчиках (те, которые между собой замыкают датчики). При подготовке немного поизучал инфу про эти датчики. Прикупил в магазине 2 датчика (ничего не напоминают? стоят целых 20 р. после снятия своих, обмерил их и эти - один в один. рабочий шток на этих длиннее, но у них заложен холостой ход изумительный, до начала размыкания как раз превращается в Деликовский (по длине датчика - резьбовая часть и шток в рабочем положении). Один ньюанс - шаг резьбы ( у нас 1,25, а на этих 1,5), но учитывая то, что здесь резьбовая часть пластмассовая, думаю ввернется на ура без предварительной доводки и будет сидеть глухо.)  Мне они не понадобились, прозвонил снятые - рабочие, хорошо отточенным ножом "сострогал" пластик до пайки, а дальше уже рассказанная (не мною и не однократно) процедура: паяльник, клеевой пистолет и в итоге рабочий сигнализатор на панели. Теперь мне предстоит борьба с Well Lock надписью (но это через недельку/другую). А фото выложил, может кому пригодится (если родные "накрылись" окончательно и бесповоротно). Если не узнали датчики: "классика" стоп-сигнал на педале тормоза. (пришлось пожертвовать качеством фото, изменить размер файлов, в натуре не хотели прикрепляться - слишком "большие").
не прокатит. это пластикавая хрень не герметична. масло потечет . имхо.
Я уже писал про эти датчики. Я просто нарезал в корпусе раздатки другую резьбу ( под Жигулевские датчики). Обрезал на Жигулевских датчиках штоки. Поставил на раздатку. Все нормально работало. Времени на переделку затрачено не более часа. Цена Жигулевских датчиков копейки. Есть в любом магазине. Только естественно не пластмассовые.
На Али- почти даром!
лишнее это.
при преодолении какой то херни пообрывало все проводки нахер
