Стеклоподъемник
Uksus
Как правило проблема в самой кнопке, контактная пластина разгибается и не доходит до положенного положения.
А вместо литиевой смазки лучше взять обыкновенный глицерин, продается в любых аптеках.
Во первых нейтрален к резине, во вторых водорастворим, а в третьих антифрикционные свойства отличные.
  • Ответов 53
Я дверь подержал открытую в снегопад, и начался концерт. На ручку с кнопками попал снег. Стеклоподъемник стал жить своей жизнью. Нажимаешь вверх - стекло то вверх, то вниз едет. Загнал, просушил, воздухом продул, пока не беспокоит!
Было 3 делики. На всех! такая болезнь, как и с неплотным(пока не грохнешь как надо)закрытием багажника, как и с закрытием боковой двери на морозе.
Разбирал подъемный механизм ПОЛНОСТЬЮ, как и весь двигатель. Никакие смазывания шестерен не помогут, если стекло не закрывается именно из-за мороза. Дело в блоке шестерен, который прикреплен к двигателю подъемника. Если снять с него крышку, то внутри мы обнаружим резиновый сальник, который впрессован в стенки этого блока. Внуренная втулка(на которую надет сальник) - это ось звездочки, которая передвигает "крокодил"(к нему крепятся пороги, держащие стекло), внешнюю сторону крутит электродвигатель. Сам сальник нужен для того, чтобы при большом усилии стекла(защемил пальцы) он просто прокручивался на втулке в холостую. Так вот, на морозе сальник ДУБЕЕТ и теряет свои свойства. Попросту - не прижимается к втулке. Выход - подбирать подходящий сальник, либо на втулку надеть по всей ее высоте уплотнительное кольцо, а сверху сальник, либо менять блок шестерен(так как у делики он индивидуальный, проще - весь стеклоподъемник).
С уважением...
Про кнопку. Снимите обшивку двери, аккуратно по шву снимите влагозащитную пленку(используйте концелярский нож). Снимимте с электроподъемника все электричесик разъемы(2 штуки - двигатель и кнопка). Открутите двигатель, стеклоподъемник и направляющие. Достаньте из двери стеклоподъемник. Подключите только! фишку питания двигателя стклоподъемника. Подключите блок уплавления стеклами. Ну как?))))))))))) Странно, а глюк не пропал))) Кнопка нужна, чтобы отключать двигатель, когда стекло работает на автомате.
На Делике заливать "пианино" пока не доводилось - благо на кирпиче оно посреди салона. :) А вот на предыдущих авто бывало. Разбор, промывка спиртом, сушка - и всё работает. Аналогично и с редуктором стеклоподъёмника. Похолодало - стал хрюкать и с трудом открываться - закрываться. Чем холоднее - тем хуже, пока вообще не отказался опускать стекло. Разобрал редуктор полностью, смазал "Фиол"-ом вместе с пантографом, направляющие (бархотки) - силиконовой аэрозольной смазкой. Теперь работает нормально.
сегодня получил описанную багу на морозе с зарытием стекла. Помог рукой и забил. :-)
у меня "сьелись" 3 зуба на большой шестерне, заменил весь механизм на НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ (цена вопроса 3тр 3 года назад), сейчас при любых морозах (до -54С) механизм работает на ура
Как вариант решения проблемы, если с механизмом все ок - снять обшивку двери и смазать механизм открывания стекла. Был глюк, при обесшумки, смазка помогла.
...Разобрал редуктор полностью, смазал "Фиол"-ом вместе с пантографом, направляющие (бархотки) - силиконовой аэрозольной смазкой. Теперь работает нормально.
Силиконовая смазка реально рулит! :rock: У меня неделю назад втулка стабилизатора заскрипела противно так, брызнул аэрозолью - неделю катаюсь в тишине. Еще докучи все замки на гараже побрызгал, стали работать легко, как летом.
Я направляющие смазал силиконовой смазкой для мух и все зарабатало нормально. Видно, в зимнее время на направляющих появляется конденсат, который и замерзает.
Господа!Вынужден всех огорчить На стеклоподъемнике стоит концевик,который отключает все при полном поднятии,в противном случае он думает что у кого то башка в нем застряла.Проблема в резинке,способ простой,снимаете,моете,заматываете в тряпку и заливаете скипидаром,потом опять моете,обрабатываете силиконовой смазкой и все....стекло летает как гильётина!!!
А я блин, кажется "допомогался" рукой на морозе. Что-то оборвалось в механизме подъёмника, он стал ползать внутри двери отдельно от стекла ... :unsure:
Всем привет , предлагаю самый простой способ, которым пользуюсь 2-зиму : ладонь прижимаешь к стеклу и давишь вврех , с третьего раза получается .. :driver:
До того момента пока не выдерешь стекло из креплений. Парой постов выше тебя именно такой случай и описан
  • 3 года спустя...
сегодня решил таки добраться до водительского стекла...проблема- стекло вниз уходит ,а вверх никак и противный скрежет!ну думаю зубчики съело-так как с помощью рук поднимается в итоге!разобрал под вечер-стекло оказывается уже не сидело даже на "зажимах" (или как обозвать две хрени с резинкой куда стекло зажимается). поставил я его в эти два зажима,головкой на 10 подтянул,а все равно никак и при поднятии стекла средняя часть двери начинает раздуваться-то есть где-то механизм заедает и выдвливает жесть двери!!! половина болтиков,крепящих подъемник сорвано!видимо предыдущего хозяина также напрягала проблема,но он ее не решил!в итоге стемнело так и нифига не сделал!видел полумесяц с зубьями металлический-а вот что он приводит в движение не нащупал-там пластиковый ответные зубья стоят?!
Авот кто подскажет, все работает,только пассажирское стекло на кнопку с водительской двери не реагирует. Со своей отлично работает. Попробовал поменять блок управления - то же самое. видимо где-то проводок перебит. Что бы найти - нужно проверять массу и напряжение. , а вот что и где, вопрос. Если у кого было или кто точно знает - напишите.
  • 6 месяцев спустя...
Много уже времени прошло. TIM7, решил проблему? У меня такая-же ерунда. Вытащил кнопки, а там 2 провода оторваны может дело в них?post-13438-0-51872400-1371522554_thumb.jpg Только куды их сувать? :)
  • 4 года спустя...
Товарищи, подскажите пожалуйста по схожей проблеме: не работает пассажирский стеклоподъёмник ни с водительской ни с пассажирской кнопки. Замер напряжения на разъёме  эл.двигателя показал отсутствие оного. Куда лезть далее? Где смотреть? Кто знает где находится реле и преды стеклоподъёмников?
@Freeman, для начала поищи кнопку "WDO" (кажется так называется). Она блокирует открывание пассажирского окна. В "кирпиче" она внизу справа от рулевой колонки.
Если один стеклоподъемник работает, а другой нет. То виновен обычно переключатель стеклоподъемника. Ну или как написал Тихоход пассажирский стеклоподъемник просто отключен.
Сейчас глянул книжку: кнопка называется "WINDOW LOCK". В "булке" расположена на двери водителя над оконными кнопками, маленькая.
PS В книге на дизельные "булки" - на 18 странице.
Изменено пользователем Тихоход
Да я знаю об этой кнопке)) дело не в ней.
Где реле находится кто знает?
Изменено пользователем Freeman
@Freeman Реле-то здесь при чем? Если один работает, то питание подходит к блоку. И реле исправное. Сними обшивку двери. Отсоедини от мотора стеклоподъёмника  разъем. Подай отдельное питание, (плюс и минус на разъем мотора). Если моторчик исправный и стекло нормально опускается и поднимается ( при перемене местами  плюса и минуса на разъеме). То ищи проблему - или в переключателе или проводах. Но! сколько мне приходилось ремонтировать подобные неисправности: как правило виновен выключатель не работающего стеклоподъёмника. Стоит разобрать переключатель, почистить контакты. И все начинает работать.
