Демонтаж и установка стартера на 4D56T (Delica P35W). Небольшой фотоотчет.
Как оказалось, и в условиях гаража без ямы - достаточно несложная операция.
Затраты времени в общей сложности не больше полутора часов, если поторопиться, то все можно и минут за 30 сделать.
Крепление:
- Помпа ручной подкачки: 2 болта на 12.
- Стартер: 2 болта на 14, длинный ставится снизу.
- Провода - 1 гайка на 12.
Намного удобнее работать, если у вас есть переносная лампа.
Не лежите на бетонном полу без подкладки! Не заметите переохлаждения, а потом отвалятся почки и прочий ливер. Без шуток! Достаточно простого гофрокартона, или пенопласта.
1. Ставим авто на парковку и ручник.
2. Домкратим с использованием упора (обязательно!).
3. В подкапотном пространстве откручиваем помпу ручной подкачки топлива и вместе с фильтром, на шлангах отводим в сторону (вперед). Так намного легче добираться до стартера.
Кронштейн на паре болтов на 12 (у меня на 13). Удобно крутить маленькой трещоткой с длинной головкой.
На фото показано, как фильтр снят, но особого смысла это не имеет.
Выделены крепление помпы и ключ, одетый на верхний болт стартера.
Вид сверху!
3. Снимаем клемму с аккума. Иначе рискуем под капотом получить ключ, приваренный к трубкам ТНВД. Или другие не менее интересные эффекты.
На фото выделено моё самопальное расширение отсека под АКБ. Кромку еще не отделан нормально, просто затупил и наклеил изоленту.
4. Отключаем на стартере провод от клеммы втягивающего реле, не забыв, что японские разъемы с фиксаторами (надо нажимать на разъем, внимательно посмотрите - увидите).
5. Откручиваем силовой провод (приходящий от аккума "+"). Гайка на 12. Второй провод не откручивайте! :)
6. На верхний болт крепления одеваем головку на 14 с малым удлинителем и карданчиком. Можно одевать сверху, можно снизу.
Вид сверху!
7. Присоединяем трещотку с большим удлинителем и откручиваем болт.
Вид снизу!
8. Точно также откручиваем второй болт. В конце хода придержите стартер рукой, он никак не зафиксирован.
Вид снизу!
9. Вынимаем стартер вниз (у меня удобно между передний карданом и кузовом.
Вид снизу!
Установка - в обратном порядке.
Основная сложность - вставить и наживить болт, придерживая стартер.
Не усердствуйте при затяжке гайки на силовом проводе! Там достаточно мягкая медь.
Надеюсь, мой отчет кому-нить поможет. :)
отредактировано название темы, легче читается и сразу понятно что примернимо ко всем кирпичам с 4D56
Процедура намного приятнее чем на М-412, и никаких домкратов не надо, просвета хватает чтобы заполсти под машину и открутить стартер
NAV, ?!!!!!!!!!!! На 412 стартер снимается за 10 минут причем неважно, горячий мотор или нет, да и под машину лазить не надо.
Провод можно отсоединить уже после того как вытащишь стартер, длинна достаточная и не надо снимать топливный фильтр. Снимал/ставил снизу.
P.S:а зачем домкратить авто?
Изменено пользователем mort
Ну что вы на человека накинулись?Человек творчески подошёл к процессу.Домкратил по тому,что так удобнее.Я вот по лени своей не домкратил,а наверняка так и удобнее и безопаснее(головой ни во что не упрёшся в потемках).А вообще,каждый др...чит как он хочет.Ремонт машины-процесс творческий и каждый к нему подходит по своему.
С уважением!
Я с верху всё вытаскиваю и откручиваю, у меня насоса кондея и его кронштейна нет :rolleyes:
Фильтр снимается за минуту, за 2 минуты авто поднимается на домкрат и подставку.
Зато работать в разы проще и приятнее.
К вопросу "а нахзачем все это". :)
Не забывайте, что вокруг полно чайников, которые понятия не имеют, где стартер находится, и как выглядит.
Изменено пользователем Igor981
  • 5 лет спустя...
Добрый день! Помогите! Не могу поставить стартер на место 3 день, состояние близкое к панике. Снял достаточно легко, поставить не могу, мешает кронштейн двигателя с подушкой! Приезжал форумчанин
skorpion тоже в шоке ! Номер стартера M2T61071 Помогииитееее!
Что значит мешает?мешает запихать стартер,или встать стартеру в свое место?Когда стоял он же ни во что не упирался?
Если стартер вышел, значит есть правильная траектория.
Подушка двигателя насколько мешает? Может небольшое поддомкрачивание двигуна спасет ?
