Восстановление раздатки
почему не садится? что ей мешает ?
вот тут более понятно и с картинками https://www.drive2.ru/l/6104903
у знакомого паджерик год на суперселекте отбегал, а у меня пока рано, цепь щелкает только при очень сильной нагрузке, даже на асфальте с вывернутыми колесами редко.
  • Ответов 79
В 25.04.2018 в 14:07, Lekar написал:
Спасиб дружище. Сегодня попробую.
В 25.04.2018 в 18:07, Lekar написал:
Расстояние между звеньями стало больше, а расстояние между зубьями нет. Посмотрите на фотки одетой цепи па вашей ссылке.
Но как временная мера сгодится.
Почему вытянутая цепь перескакивает, потому что зубья треугольные и она по ним скользит, вверх, за счёт натяга цепь садиться ниже, работает опять вся часть треугольного зуба. Вверх скользит уже не может. Да после такой модернизации уже нормальную цепь не поставишь нужно ещё и шестерни менять. А это уже дешевле раздатку контракт купить.
Кстати натяжитель тоже не решает этой проблемы.
По всем виденным мануалам замена цепи производится с шестернями вместе, по этой самой причине, так что тут все логично.
Замена цепи без шестерен - к недолгой работе.
