Силовые пороги на кирпич
Гость Евген Прикубанский
А самое клёвое в этом девайсе, это когда он проворачивается под машиной, закрывает клапан и спустить его можно только проколов :))) На мой взгляд старина джек немного предсказуемей...
  • Ответов 69
Использую его уже года 4, ну очень полезная вещь, джек чаще всего (когда едем на серьезную рыбалку) тоже лежит, а еще монтажная лебедка, НО подушка просто все время живет в машине. Просто к ней нужно немного приспособиться и тогда .... она выручит в большинстве случаев застревания, ну и .... колесико можно поменять. И даже то, что подушка имеет желание провернуться под машиной можно использовать для вытаскивания авто из колеи.
Вот нашел немного про резину хочу попробовать обклеить пороги от ТСТ
http://mirror-security.ru/footstep.htm
Изменено пользователем Евген Прикубанский
http://www.stavrdoors.ru/product.aspx?id=854 вот интересная резина Изменено пользователем Евген Прикубанский
Очень полезная ссылочка :rolleyes:
Евген Прикубанский, выложи пожалуйста фотки порогов как они снизу выполненны к чему крепятся?
Сегодня обклеил пороги самоклеющимся резиновым уголком для ступеней:
%2525D0%25259D%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%252520010.JPG
%2525D0%25259D%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%252520009.JPG
%2525D0%25259D%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%252520021.JPG
Вроде получилось прикольно... Посмотрим как долго проживёт. На ступеньках у моих друзей в офисе уже пять лет такая штука живёт, и по ней постоянно топчутся... Надеюсь что и у меня выживут.
Вот интересно, если такой же вот резиной для ступеней обклеить пороги снизу меньше будет Джек скользить или по мокрой резине тоже скользко? Про упоры под Джек с Самоделкиным думаем, как сделать эстетично и максимально практично...
Кстати, Самоделкин разрешил выложить фоты как чего там крепится... Сегодня забыл отфоткать, простите дурака старого. Склероз. Попробую завтра не забыть...
Уж сильно охота посмотреть фотки крепления с низу поскольку вещь нужная архи необходимая ,Ю скоро в тайгу а низ с боков голый
так то нууу, уж очень хочеться увидеть... ждут же люди
Так что там на счет фоток??????????
куда то люди пропадают...
в целом по сайту самоделкина все разглядел. сзади крепиться на кронштейне рессор (к нему пластину вварили,в пластине два отверстия с ввареными гайками) спереди к выступу на балке коробки.
я бы их еще между собой соединил для верности, уж очень большой рычаг получается.
хотя самоделкин вроде грамотный мастер - зря делать не будет
если правильно понял - спереди: к выступу на балке. Там где точка опоры?
ylykitkan, как раз для уменьшения "рычага" там еще стоят откосины к штатным местам крепления подножки...
Женя не пропал, он в дали от цивилизации будет еще с неделю )
так я и подумал почему то, они прям просятся туда, хотя там тонко, и подножка с одной стороны.
...а точка спереди: там на балке выступы по краям вниз(такие п образные с перемычкой), вот в них и упирается, на перемычке отверстие сверлится а на подножке этой есть так же гайка с торца вваренная.
Всётаки надо ждать фоты, с описанием! "пальцем в опу тыкать" неохото, да и с фото проще понять, и в тему спросить!
ну так зачинщика нет, а самоделкин есть но молчит как рыба об лед )))
Неужели пороги это сложно,вот сам делал прада на булку может поможет кому.161 вое http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/15907-33-%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bb%d0%b8%d1%84%d1%82%d0%b0/page__pid__238611__st__160#entry238611
В моей конструкции вот этот столбик важный,он снизу приварен а с верху площадка не доходит мм 3 до кузова и когда начинаешь домкратить порог чуть подгибаеться и этот столбик упираеться в лонжерон,вся конструкция отлично работает,на креплениях задних не делал его но и так нормально работает,я кирпиче наверное ещё проще сзади по крайней мере.
Завтра буду иметь доступ к своей красотке, если фотик не забуду, пощёлкаю крепления и прочее...
Потерзал, я эти пороги по камменным колеям и потёр об деревья... Нареканий пока никаких... Сработали как надо... Джечиться за них в бездоре не пришлось, ибо не смог сесть нигде, даже под ливнем... Даже небольшой лифт и умеренные катки - великая сила против стока... Если повезёт, сегодня отсниму крепления... Но пока телефон молчит а мы договаривались, что свидание с красоткой у меня будет до обеда, так что может придётся накормить всех "завтраками"...
