Неправильная работа АКПП
С какого-то момента заметил низкую приёмистость на старте. Полное впечатление, что трогаюсь со второй передачи. Попробывал трогаться на режиме "L" - всё в порядке, отличная приёмистость! В чём дело? Не пойму. Что-то с АКПП? Подскажите пожалуйста! Попробывал манипулировать кнопкой Hold/Power- показалось, что она не переключает режимы! ??? Помогите советом!
Проверь уровень масла в коробке и его цвет. Фильтр топливный давно менял? Еще такое бывает когда включен кондишн.
А еще кнопка Hold может быть включена. Она как раз и заставляет коробку стартовать со второй передачи. Это для гололеда режим. Ну и уровень масла в коробке тоже может влиять.
проверяй кнопку холд. Кстати при нажатии кнопки холд слышны щелчки из коробки должны быть.
Отрегулируй тросик...
Посмотрел тросик дроссель-клапана АКПП - он провис слегка. Натяжения нет совсем. В руководстве написано 16 Нм. Как его регулировать, подскажите! Не смог сообразить((
