Гараж
Maijor
Приветствую!
Есть среди Южно-Сахалинских Деликаводов профессиональные строители? Дело в том, что приобрел капитальный гараж, Делика туда, как водится, не входит по высоте :rolleyes: Так как менять машину не собираюсь и в архитектуре не силен требуется помощь по переделке, естественно не безвозмездно beer Гараж в Хомутово.
Мой телефон +7 914 641 35 86.
Заранее спасибо!
Maijor, это Тебе к строителям, а тут только строители Делик :)
Ну, если по существу, то меняй ворота (если высота гаража позволяет, а если нет, то снимай крышу (крышу гаража, а не Делики :) ). Наверняка гараж из шлакоблока, добавляй высоту стенок, а потом крышу на место, ну, и, соответственно, ворота другие.
Тут практически все свои авто на улице держат, по крайней мере я не знаю ни одного деликовода, который в гараж машину ставит. Я сейчас гараж себе строю (если можно так сказать), точнее перестраиваю часть дома под гараж и до сих пор на 100% не уверен, что она туда поместится :)
Изменено пользователем Yury B
Maijor, Денис привет! опиши по подробнее строение и что да как ты мне как то при встрече говорил но я под забыль
Зависит конечно от постройки, но, как правмло, снимать крышу не нужно (это если машина только в ворота не входит, но под крышу помещается). Вариантов множество, самый бюджетный-ставить временные подпорки под крышу, разбирать часть стены над воротами, укреплять на нужной высоте, убирать подпорки, а в получившуюся дырку ставить еще одну створку, открывающуюся горизонтально или вертикально, по желанию. В итоге-затраты только на эту створку. Ну или наваривать ворота, по вложениям так же. Ничего сложного или страшного тут нет, желаю успехов! Все бывает в первый раз:)
Сделай несколько фоток, попробую помочь дистанционно.
Yury B Оно понятно, что основная наша профессия строить Делики, но может есть у кого хобби по строительству домов, катеджей и гаражей :rolleyes:
Гараж из плит, над воротами свая, фотографии завтра скину. Машина не входит в ворота, внутри над крышей будет около 0,5 метра.
Берешь 2-а уголка на 125-150 (чтоб с запасом!) по длине шире ворот больше, чем 0,5м (в твоем случае шире бетонной балки). Сверлишь (или прожигаешь) 5-ть отверстий равномерно по длине. Прикладываешь уголок над воротами на необходимую высоту уголком вниз. Размечаешь отверстия и нижнюю линию. Штрабишь и сверлишь отверстия перфоратором, вставляешь уголок. Через отверстия заводишь стяжные болты или шпильки (изготавливаются самостоятельно или заказываются в ближайшей котельной дяде Васи, желательно серьезные больше чем на М20). Замешиваешь раствор, заливаешь под уголки и по краям и стягиваешь болты-шпильки до упора. Лишнее обрезается, торчащие болты-гайки обвариваются с двух сторон. После подсыхания (а можно и сразу в зависимости от типа постройки) штрабятся пазы под уголок (как правило 50 или 75) обвязки дверного проема. Нарезается уголок и приваривается к вновь установленной балке и существующей рамке ворот. И в заключение убирается "лишнее" - кирпич, шлакоблок, бетон и т.п. наращивается рамка ворот (при необходимости дополнительные навесы) до нового уровня и внахлест заваривается листом железа... . Всё штукатурится и красится :blush:
Хобби у меня - постройка Делики, а основная профессия Инженер по охране труда на стройке, опыт работы по пять лет плотником, бетонщиком и арматурщиком :rolleyes:
Завтра перезвоню, постараюсь помочь
  • 3 года спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Закончилось все благополучно, но не на долго ))) Теперь поднял машину и она в принципе в гараж не входит. Зато теперь смело можно покупать прицеп под лодку )))
@Maijor, Эта 5! smile9.gif Сразу видно строительный подход деликавода!smile5.gif
