Разгон рывками
На прогретом двигателе жмеш на гашетку, она сначала тянет неплохо. Затем начинается дергание. Машина разгоняется рывками, особенно в диапазоне 40-80 км/час. Что за муть не могу понять. Поменял все фильтра, солярка проверенная. Кто-то говорит перепускной клапан срабатывает и сразу закрывается, или чего там. Кто утверждает, что ТНВД мозги калупает - надо разбирать, чистить. Может у кого была такая ситуация?
ИМХО АКПП 2 передача или гидротрансформатор
предлагаю сделать стояночный тест дабы проверить АКПП (только по мануалу....)
а может и ТНВД не справляется с давлением топлива при разгоне....
попробуй поменять масло в АКПП или залей присадку HIGEAR (тюнинг для коробки) мне помогло надеюсь и тебе поможет.
У меня аналогичная проблема. (http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1749)
Сообща осилим. С ув.
  • 9 месяцев спустя...
У меня такие же симптомы, только на бензине. Расход сумасшедший. Что же в итоге? Напишите. Спасибо
shakh Проверь блок управления АКПП, через сервисный разъем компутером. Было подобное, там какой-то контакт отваливается.
была подобная трабла, прочистил форсы - прошло.
Такое еще может быть когда плохо работает датчик положения дроссельной заслонки, при этом может загораться лампа А/Т.
Что такое стояночный тест и что должно происходить? Какие есть способы проверки АКПП, алгоритма его работы?
Тачка дергается прогретая между 30 и 90 А/Т не горит
стояночьный тест описан на форуме весьма подробно по шагам, ищи
У меня бензин 3,0, но такая же ситуация, появилась после того, как я съездил в Украину на машине. Думал виновата АКПП, был в двух разных сервисах, проверяли АКПП компьютером на ходу и разные мастера сказали, что проблема с двигателем. Порекомендовали заменить свечи и провода высокого напряжения. Пока еще не менял, как заменю сообщу.
  • 3 года спустя...
Привет всем!
Итак прошло уже почти пять лет момента возникновения проблемы.
Были новые или незамеченные симптомы.
Тянула рывками после поворота налево.
На полный бак тяга вроде была получше.
В сырую погоду или в дождь совсем плохо становилось.
Лампочка АКПП ни разу не загоралась.
Что было сделано за это время.
1.Неоднократная замена фильтров.
2.Замена масла в АКПП. 2 раза
3.Чистка и регулировка аппаратуры. 3 раза.
4.Заглушка ЕГР.
5.Чистка бака и сапуна.
6.Замена ручного топливного насоса.
7.Диагностика АКПП. Показало что гонит соленоид 2-й передачи. Но после вскрытия ничего не поменялось.
8.Разбор и тестирование электропроводки АКПП.
9.Диагностика компа АКПП.
10.Замена шлангов на аппаратуре.
11. Тестирование АБС.
В общем в конце концов оказалось проблема в датчике положения дросселя или как там его называют - потенциометра.
Поставил б/ушный, сразу тяга стала ровной. сейчас немного перекручивает вторую, надо немного повернуть назад.
Новых в продаже нет, так как аппаратура ZEXEL. И датчики на нее не смог найти. Говорят стоит он от 220 баксов.
Может кому поможет!
Шахмурат
блин у меня такая фигня... началось все с того как поменял масло в акпп, после в горы ездил....
Изменено пользователем Slon
Slon, кого ты чистить собрался, этот датчик черная таблетка над рычагом , внутри переменное сопротивление , он не разборный, проверить можно только провода на надрыв и прозвонить его.
СПС!! завтра гляну!!
была такая же фигня.
Поскольку у меня бензин, конструкция отличается, но может на мысль на ведет.
Есть датчик положения дросселя. Есть регулятор холостого хода на дроссельной заслонке и есть датчик положения регулятора холостого хода. Почитал коды, определил датчик регулятора ХХ. Путем отключения этого датчика, регулятора, датчика положения дросселя пришел к результату,что лучше отключить только датчик регулятора ХХ. При этом теряется возможность автоматической регулировки оборотов при холодном пуске и прогреве. Ну здесь мы и ножкой поработать минут 5 можем. Зато на ходу не дёргается. Б/ушные регуляторы (а датчик туда вмонтирован)отсутствуют - дефицит по этой причине, А новый денег стоит немерянных. так и езжу уже 3 года.
