Ключик для торсионов
что на "кирпичике", что на "булке" штатным ключом трудно ослаблять - набивать торсионы. Там не хватает места для хорошего упора-поворота, а стандартные головки , естественно, не расчитаны на пропуск всей резьбы нашего устройства затяжки.
Итак: берем стандарную головку, режем её пополам. Дальше нужен обрезок трубы длиной самниметров 15 (я взял 25), привариваем с одной стороны отрезанную част головки для гайки, с другой - часть головки под вороток. Все!
Теперь воротком с трещеткой (у мну сата) можно с песней :) менять жесткость торсиона хоть женщине :-)
Фото крепить не буду, слишком все просто, но жизнь этот ключик облегчает здорово.
о! я иммено так и сделал в прошлом году) оч облегчило жись!
Изменено пользователем HiM
Да парни! Эт старый ,добрый, надёжный способ. Сам так делал, но не только для торсионов на делике, а для разных других труднодоступных мест на других машинах. И вариаций на эту тему куча! :rolleyes:
Но немного постарел, обленился, насчёт поумнел не уверен, но обзавожусь спец инструментом: например для торсионов есть ключик хитрый (вернее набор разных) он как накидной толька это трещётка с переключтелем направлений , производитель германия. Если кому интересно то фото выложу.
P.S.
В гараже надёжнее и уневирсальнее: обрезка трубы, кувалды, монтировки и такойто матери нет ни чего :rock: .
А я покупал две длинные головки подешевле и сваривал их вместе :) Теперь у меня есть супердлинная головка на 17 :)
Я тоже так сделал! :P
А я делал еще проще: на яме приподнимал передок домкратом и гайки торсионов легко крутятся обычным рожковым ключом
Serdj, это в гаражных условиях, а как в лесу рожковым ключиком крутить? Замучишься!
Вовчик, я у Леши (Alex_dor) крутил торсы рожковым ключом,таким,о котором прапор, говорит... Задолбался, честное слово). А торсионным ключом и пневмопистолетом...ммм.. счастье-то какое). Вообще торсионный ключ на 17 от ProTork продается за 14 долларов США. Но думаю что две длинные головки будет дешевле))).
Ещё дешевле советская трубка на 17-19 и любая головка вваривается со стороны 19мм.
Я поискал в гараже и откапал трубчатый ключ нужного размера еще из советских запасов, он прекрасно подходит.
А вообще не очень то и удобен такой ключ-с одной стороны выхлопная мешает,с другой кардан передка... Лучше накидной с трещоткой...
У мну накидной ключ с трещеткой(приобрел целый наборчик таких года 3назад),вполне приемлемо.Даже в лесу "на коленке".
акелла, как раз про накидной с трещёткой анфогивен и говорит) про трубчатый: я свой свернул об торсинную контрагайку. мягкий как понос этот трубчатый на 17-19. Вьетнамец, в длинную головку разве пролазит торсионный болт насквозь? я когда головку пилил пополам и затем на трубу с 2х сторон наваривал, пришлось ещё напильником дорабатывать изнутри. болт не проходил...
HiM, в ДВЕ длинные головки! Одна головка режется по возможности ровно, туда запихивается болт с гайками (все гайки ровняются) и две головки свариваются.
терь ясно! ты в первом посте не уточнил что резал одну голову) тоесть вышла супердлинная головка! тож выход)
  • 9 месяцев спустя...
А в булке удобнее чем в кирпиче с двумя баками, поэтому с непривычки обошелся ключем и длинной головкой, позже конечно обленюсь и поженю две головки;)
эээээ не чего не резал, не варил, правая сторона "трещетка" джонсвэй, головка на 24(Новосибирский Инструментальный Завод) ключ трубчатый "Матрикс" 19/17 сторона на 19 плотнячком встает в головку на 24.
левая сторона - тоже самое тока добавляется удлинитель с переходником того же завода (НИЗ)- всё блин из-за бака. Все. завтра фото выложу.
я чет тоже просто купил в магазине длинную головку и крутил торсионы как хотел, правда между головкой и трещеткой ставил удлинитель.
Болт торсиона проходит без вопросов в неё (головку эту).
Но этов се делал на механическом кирпиче (с МКП) и соотв. бак там один. А на нынешнем кирпиче (с АКП) торсы не крутил еще
C АКПП тока по левой стороне проблемно, там болт натяжки как раз между баком и карданом. поэтому и нужен удлинитель.
  • 2 года спустя...
Я сделал самодельный. Обрезанная головка на 17 приварена к трубке длиной 100мм. на конце трубки приварен квадратный хвостовик от головки. Через карданчик и удлинитель с трещеткой болты торсионов крутятся без проблемм.
  • 4 месяца спустя...
Я сделал на много проще к натяжителям торсионов приварил язычки , поставил домкрат под него отжал , рукой гайки скрутил по тихому домкрат отпустил и все ( но это за две переустановки ) , чем корячится крутить под нагрузкой резьбу кончать . :P :P :P
Изменено пользователем Evgeny Baikal
