Какие колеса влезут максимально
dragon
Так как тема переросла в что-то страшное, напишу ответ тут, а дальше можно и не читать
Без лифтовки и подпиливания, загибания, кувалдирования влезут:
30 дюймов диаметра и 9.5 дюймов ширины - это предельный размер для штатных делик булок, со штатными дисками
Если вылет диска будет отличаться от ЕТ+33 , размер максимально влезающей без проблем резины будет уменьшаться.
Штатные диски имеют параметры 6j R15 PCD=6x139.7 DIA=110 ET=33
Изменено пользователем dragon
  • Ответов 978
Восемь страниц про резину на Делике
А ещё есть такие занятные и полезные вещи какЧаВо (FAQ) и Поиск
По просьбе dragon-a снова токрыл тему.
Говорит что на 8-ми страницах так и не нашел ответа на свой вопрос.
Собственно, я думаю, что только эксперимент может показать макс. размер резины.
Всё взаимосвязано: вылет дисков, ширина, высота...
dragon , пошарься всётаки поиском. Roxer, совершенно справедливо закрыл товою тему. Обсуждалось это эже не раз . Почитай про "лифт". там тоже кое что есть. На счёт 3см запас - пркрути рулём и посмотри что от запаса останется . И всётаки пошарь поиском....
И у меня 245/70 R 16 при вылете +20 ничего не снимая. Считаю , что именно эти размеры наиболее оптимальны.
С уважением.
У меня Кирпич- но если интересно то 235Х75Х15. Не чипляет. Просто некоторые ставят поболе и без лифта но резина в поворотах чипляется за что либо. А это не есть гут. ;)
Люди, человеки, дык всетаки 30x9.5 значит просто так не встанут?
У меня стоит на родных дисках резина 30*9,5*15 без каких либо переделок и нигде не цепляет.
Летняя резина Йокогама 30/9.5- 15 стоит на родных дисках . Зимняя Хаккапелитта сув 245/70 -16 на отечественных СКАД .. Тритон .. с вылетом +20 . Оба комплекта стоят отлично , нигде не задевая , и не торчат из арок. На мой взгляд колёса на 16 радиусе смотрятся красивше и гармоничне. :P Думаю , что это максимальные размеры для стандарта. :shades:
С уважением.
Без лифта 30х9,5 встанут без проблем на родных дисках (тоже проверено). Про 245/70 ,16 не знаю. А про внешний вид конечно чем шире тем красивше (мое мнение). Без лифта встанут 265/70 R15, только диски желательно с небольшим вылетом. R15, 7J, ET -14. При ширине 8J ET 0. Хотя по рекомендации на покрышке нужен диск 8 - 8,5J. Но не факт, у меня 31 резина стоит на дисках шириной 7J.
Спасибо, люди добрые. Бум заказывать 30х9.5.
Еще вопросец. В куче источников противоречивая инфа про ЦО. Вылет я так понял штатный 33 (это подтвердила книга по ремонту), а вот с ЦО разные данные где-то фигурирует цифирь 93, где-то 100, а где-то ваще 110. Я понимаю, что впихнуть можно и с ЦО 110, но ведь дисбалансец может быть из-за нарушения центровки. Где правда?
ЗЫ Если не сложно поделитесь инфой у кого 30х9.5 - на каких дисках, если диски не родные.
Родной вылет 22 или 24, ЦО ф110, можно больше.
У меня на зиму стоит 245/70 R16 ЕТ 28 J7.
Летняя грязевая 30*9,5 R15 ET 33 J6, больше скорее всего не влезет.
про дисбаланс не парься, от ЦО это не зависит.
Вот что в книге написано... Приветствую!!! А далее как кому нравиться...
Добавлю...
И еще...
Цо 93 - для недоприводных Спейс Гиров..у них хабов нету, на наши не налезет.
Вобщем вопрос, что по опыту влезает максимально в булку, без лифтовки, подрезки и чтобы не задевало ничего?
Сейчас стоят 235/75/15, что по внешнему виду как-то маловато и место явно еще есть.
...я поставил 215/55 R17... на старых 195R14C когда входил в поворот на скорости в 30-40 раздвавлся виз жуткий как буд то я на 140 захожу в поворот и зад малость сносило...теперь на 60-80 теже повороты идет ( тфу-тфу) как по рельсам без сноса и звуков неприятных... B)
Ты с кем сейчас разговаривал? какие 215/55/17 - это всего 668 в диаметре :blink::blink::wacko: , если я себе такое воткну, то машина как на роликах будет смотреться и клиренс на 3 см ниже станет, машина на каждой кочке днищем будет цепляться
на Спйс гирах 2WD 195R14 стандартный размер :driver:
на полно приводниках думаю немного больше
Тогда я бы сказал, много больше :)
C резинаю вопрос вроде решен. Теперь исходя из 30*9.5 хочу понять, родные онли диски, или же можно вкорячить их на что-то еще.
Разговаривал с шинниками, они у себя в каталогах и на складах нифига на делику-спейсгир (L400) не находят. Но вопрос в следующем вроде как прадиковские диски близки по параметрам, там вылет 30ка.
Люди, кто на чем катает широкую резинку? Хочу в догонку взять еще 1 комплект дисков.
Если речь идет о шестидырых дисках, то все одинаковы по диаметру отверстий (139,7мм) кроме крузера 100. Бывает разница в ЦО, на Делику входит минимум 108мм, но лучше 110мм. Ширина для 30х9,5 в самый раз 7J. Вылет дело лично каждого - что понравится.
Не скажи, по выкладкам Roxer, что вполне логично
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...post&id=925
Получается, что чем больше колесо, тем более нужен оригинальный вылет.
По диаметру ЦО, проверю чуть позже штангелем
себе поставил 31х10,5 R15
назад встали без проблем, спереди подтянул чуть-чуть торсионы и ничего пилить не надо
Торсионов точно нету.
Ищи, должны быть. Труба подходит к основанию верхнего рычага. Он и есть.
:beer: Спасибо, нашел. Тогда вопрос еще один. Нафига на поперечной балке (трубе перед раздаткой) с каждой стороны дырки? Бывают рессорные варианты передней подвески?
Там 4 отверстия для крепления самой трубы(по краям) и 4 отверстия для крепления швелерка, поддерживающего коробку. Больше никаких отверстий нет, если у тебя есть, то мож кто-то что-то пытался туда прислюнить.
Дырки штатные, как-нибудь залезу под нее сфотаю, теоретически еще может быть дырки крепления стальной защиты раздатки и коробки
Как учили меня в ДОСААФе -"ДЫРОК в автомобиле НЕТ, есть технологические отверстия!"
Вобщем отписываюсь. Переобул машинку в 30 9.5 R15 на штатные диски.
Влезли отлично, нифига не задевает. (подкрылки передние стоят, торсионы не крутил)
Это визуально максимальный размер, что влезет без переделок.
По дискам. Штатные диски имеют параметры 6j R15 PCD=6x139.7 DIA=110 ET=33
После переобувки, жутко захотелось поиметь второй комплект дисков, но по таким параметрам диски найти не реально.
По сему возник вопрос, люди на чем катаетесь? От чего диски, названия, пароли, явки :help2: beer
Нашел у барыг только 2 диска Kosei нужного размера, покупать не стал.
