Какие колеса влезут максимально
dragon
Всем привет.
Подскажите пожалуйста. Имею резину Cooper Stt Pro 245х75х16 , можно ли ее поставить на булку, и какие диски потребуются. Или лифт.
  • Ответов 978
@Иван71 просто так не встанет если они новые,будут тереть о передние брызговики(кувалда поможет )
И смотря какой вылет у дисков,ближе к минусу,больше проблем
Резина новая. Вот и спрашиваю с какими дисками (вылет) будет нормально. Болгарка, кувалда имеются))
Всем привет!Подскажите на стоковую булку подойдут ли колеса 265/70/15 в литье 6*139,7 цо 108???ЦО не напрягает особо(если не влезит проточу)Вылет +20
ЦО незнаю надо мерить а по колесам у меня стоят 31/9.5/15 торсионы накрутил( не до конца ) и все норм ничего не цыпляет
@REMS399 Прочел твою работу)Ты писал что установил их на родные(+33),я же планирую установить +20.От этого и сомнения.Так уже читал что на родные 265/70/15 встают хорошо
Ставил диски с вылетом -45  с такой же резиной цыпляет на ребре и угол бампера поэтому +20 встанут Себе ищу диски с вылетом 0
Спасибо за отзыв,буду брать комплект,вот только продован чет пропал)))
Колеса 265/70/15+ 20 влезли,чуток цепляет при максимальном выкрутасе.Советовали понары покрутить-попробую а то убого смотрится с колесами и новыми фендерами
Может крутить торсионы?
  • 11 месяцев спустя...
Привет всем. Чего-то ценник на колёса высокий стал. Приходится выбирать . 255/70 r15 станут в сток?
@эдд Должны встать (если диски по вылету и ширине близки к штату), но с родными брызговиками, возможно, придется распрощаться.
Диски от Паджеро 2. Или 235/75  поставить. Тогда колесо растянуться. Диск широкий
Приветствую, делика с косыми проставками под шаровыми, диски 16х7 off 25, хочу поставить Шины Comforser CF1000 245/75 R16 по калькулятору это 744мм-50,5дюйм, кумалдить надо или залезут без цепляний на поворотах? И кто юзал такую резину, как она?
4 часа назад, gektor-75 написал:
Чтото с дюймами вы сильно промахнулись,
А так в булку 31 дюйм отлично входит
16 часов назад, gektor-75 написал:
Это какой то неправильный калькулятор. Считаем без калькулятора 245*0.75*2:25,4+16=30,4685 дюйма.  Если в мм надо то 30,4685*25,4=773,8999 мм.
В 24.04.2019 в 14:38, gektor-75 написал:
У меня на булку без лифта ,диски + 28,такая резина отлично встала,немного цепляют при повороте.На дороге идут мягко,особо не шумят,мне понравилась.
В 21.04.2019 в 22:17, эдд написал:
Да ничего критичного и вообще сколь либо значимого там не "растянется".
Приветствую! Недавно стал счастливым обладателем Митсубиси Спейс Гир! Так как стоит шоссейная резина (215/70/15) сразу стал вопрос покупки чего то более джиперского. Имеющаяся резина, на имеющихся дисках стоит практически вровень с плоскостью арок. Сняв колесо определил, что диски у меня 7JJ R15 ET +10. Если поставить на эти диски резину 235/75/15 то она будет выступать за плоскость арок- чего мне не очень хочется. Есть возможность купить диски R16  7J ET43. Машина - сток. Станет ли на эти диски резина 235/75/16. Тему перечитал! О дисках с 43им вылетом кажется информации не было. Спасибо!
@dagger Если поставить диски +43мм. То они будут задевать за суппорта. Колеса будут утоплены внутрь  колеи. Все ставят на оборот больше наружу, чем внутрь.  Поэтому и не было речи про такие диски.
1 час назад, михалыч алт написал:
Диски и так, по моему находятся над супортами, родные.
