иммoбилaйзеp
azukin
И следом вопрос: можно ли вырезать из системы именно этот блок (MR309664) ? Или его можно просто заменить с разбора?
  • Ответов 85
Блок такой ?http://www.delicaclub.ru/forum/uploads/monthly_2018_10/IMG_20181010_132212.jpg.b16adfb04beb98690c018ee18e752c2e.jpg
Он с мозгом прошит, если менять, то комплектом. Или перепрошивать к спецам(вроде и удалить можно). Недавно продал такой комплект.
Такой. Эт тада и ключи надо, а следом личинки. Ппц короче. Надо вырезать. Вот че нашел "
Итак проблема решена. Методом читания множества книг и схем вычислено что у мозга японца вывод на реле топливонасоса на 8 ноге (а не на 22 как на моём европейском). А на 22 на японце кондиционер (а у меня он как раз на 8 ). Меняем местами проводки в фишке и вуаля. Завелось. Но работало всего 2 горшка. Оказалось что у меня мозг как на 63 движке имеет 4 вывода на 4 разных форсунки. А японский мозг на выводах имел попарные форсунки. ну тут пришлось откусить и срастить проводку, ибо подругому как-то не придумалось.
Итого. Выкинули иммобилайзер совсем. Надеюсь зимой будет заводиться на ура. Возможно будут проблемы с некоторыми датчиками потому как частично проводка сделанно иначе. Посмотрим что выйдет. Пока вроде ездит.
Европейский мозг с иммобилайзером: MD332302
Купленный Японский мозг без иммо : MD329355
MMC Space runner 1.8 4g93
Также наблюдал похожие симптомы и у кольтов тех же годов и у лансеров. Так что решение скорее всего будет примерно таким же + -. так что если кто заинтересуется читайте литературу. Всё возможно. Главное чтобы мозги были тех же годов чтобы проводка сходилась." Вот как то так надо.
Да, про ключ забыл сказать,  с иммобилайзером и мозгом ключ с замком шел в комплекте.
Можно ключи новые перезаписать в иммобилайзер без старых. Тоже касается многих японок, сузуки, мазда.... Себе перекодировал (менял ключи) когда все личинки на парковке свёртышем покалечили.
Синхронизировать то же надо, если блок иммо другой ставить.Тогда лучше выпаять свою флешь с блока,считать на всякий случай дамп и сохранить.Впаять микруху в другой блок.ИЛИ-ставим мозг без иммо,перекидываем провода бензанасоса(см выше)Железный эбу меняется на ура,но не мониторил про егр,у японца он заглушен физически.Адсорбер по другому подключен к дросселю.На край есть у меня железный без иммо от леворукого 4g64 там есть управление и егр и ардсорбером.Пластмассовый рестайл не подскажу,хотя железный встает взамен,только калхоз с разъемами нужен
Может как то старый вылечить? Плата должна быть живая. В коробке железной. Конденсаторы 2 перепаяли. Че там еще может от температуры зависеть?
Скажи мне, а почему ты думаешь, что иммобилайзер поломался? Ты ошибки читал? Что сканер показывает?
Ключ не видит или нет связи с иммобилайзером? Починить можно всё, только надо понимать что делаешь. Может память подглюкивать , может процессор. И то и то можно вылечить.
Ошибки не читал. Утром грею феном только иммо. Жду минут 5-7 и заводится. В сервис пока доеду блок согреевается.
Буду теперь пробовать поэлементно греть транзисторы. Вычислять какой из них.
Ошибки сохраняются. Дело скорее всего (99%) не в транзисторах.
Лучше не испытывать судьбу. Сразу ехать к людям с приборами. Если иммо глючит, это не шутка, хотябы дамп с пока ещё рабочей микросхемы Х24С01 нужно слить, чтобы потом донор запрограммировать.
Вычислил. Виноват кварц около процессора на 17.1 мегагер. Остужал плату в морозилке, пробовал, не заводится. Грел пальцем на улице только резонатор. Заводится минуты через 2-3. Трижды повторил эксперимент. Утром завтра после ночи попробую еще. В инете нашел только кварц на 17.158 мегагерц. Подойдет, как думаете?
В итоге кварц сдох совсем. Пробовал на 16,58 и на 17, 4. Не помогло. В итоге сделал иммоофф. Цена вопроса 5 тыр.
Там скорее дело не только в кварце. За частоту отвечают и кондеры, возможно подсохли.
_____________________________________________________________
Видеонаблюдение в Волгограде https://baza34.ru
Первым делом заменили кондеры. Фефекта ноль.
14 часов назад, baza34 написал:
возможно подсохли.
Керамика? :)
Обычно не кварц дохнет и не кондёры у таких вещей, а епромка. Её надо считать  и перезаписать в другую микруху.
36 минут назад, dragon написал:
Керамика? :)
В 19.11.2018 в 22:04, Канцлер написал:
Канцлер Осциллограф? Нет не слышали
Ну давай обсудим. Осциллограф то в каждом сервисе есть. Ну да Бог с ним. Нашел я осциллограф (стоит у товарища в шкафу, завален шо ппц, лад лоставать не стали), допустим измерил частоту кварца родного. Не выдает он 17.1. И дальше что? Я это пальцем проверил. Нет в продаже кварца с такой частотой.
Кварц ничего не даёт, это прибор с механическим резонатором на пьезо  элементе встраивается в схему.
В схеме при подаче напряжения начинается резонанс на этой частоте. Если импульсы на резонаторе есть, значит он исправен.
9 минут назад, Канцлер написал:
Интернет магазины? Нет не слышали. https://www.chipdip.ru/product/17.158mhz-hc-49u
Ну раз такой умный то кидай ссыль на 17, 1. не 17,158, а именно 17. 1. Не советский, высокий, а импортный. Это раз. Раз читать не умеешь повторю: пробовал кварцы близкой частоты. Не подошли.
Я тебе еще в копилочку подкину магазинов, кроме попсы https://www.elitan.ru/http://www.platan.ru/https://www.promelec.ru/
20 минут назад, dragon написал:
Ты это расскажи дядькам с осциллографами, повесели их. Из четырех спецов мне 3 сказали что нужен именно такой частоты, для синхронизации между иммо и эбу.
Изменено пользователем Канцлер
