Бюджетный шноркель на кирпич
Делика моя задумывалась как плавающая, у нас частенько то смерчи, то наводнения.
Шноркель был жизненно необходим. Изготовить в моих условиях в принципе можно
что угодно, но в голове сидел вариант "техно", эдакие сочленения в стиле роботов
из "Звездных войн".
Зашел я как-то в магазин "Теплотехника" ну и узрел. Трубы из полированной нержавейки,
для выхода газов из котлов оопления. Причем диаметры - по вкусу. 70, 80, 100 мм.
Ну и соотвесвенно сами детали: углы 30, 45, 90 градусов, разные длины. Состыковываюся банальным надеванием
друг в дружку, стыки уплонены вставными резиновыми кольцами. Крррасота!
Поскольку при окраске кузова я останвился на черном полуматовом цвете, соответственно и готовую
консрукцию окрасил в черный полуматовый. Крепления к кузову - из пластика, брусок 30х30, через сквозные
оверстия в кузовном железе болтами на 6мм к изготовленным из металлической полосы 20х4 и приклееным герметиком
изнутри к железу. Время - один день. Железо - на 1300 рублей.
К штатному фильтру подключено через резиновую гофру. Кому интересны подробности - пожалуйста!
Красиь вовсе не обязаельно. Изначально трубы - полированная нержавейка.
Водозащиный колпак сверху я пока не усановил. В ом же магазине - заводской
скругленный сверху колпак диаметром 100 мм. Как раз на мою восьмидесятку.
Но его в наличии не было, я заказал.
Вход в кузов - именно в этом месте, наружное железо вырезано электролобзиком,
внуреннее, где ниша воздушного фильтра - автогеном. Но если снять фильтр - то можно
также, лобзиком. На входное оверстие надета резинка П-образного профиля, не знаю о чего,
много всякого у меня на станции валяется. Кто не найдет - берите вакуумную трубку, режте вдоль.
Тоже неплохо получается. Подводный камень - либо оклеивайте малярным скотчем зону резки, либо
площадку лобзика - если этого не сделать - лобзик оставит след своей площадкой на лакокрасочном
покрытии.
ИМХО ездить с такой красотой круглый год для того, чтобы пару раз переехать через водное препятствие не очень востребованно. Действительно бюджетный шнорк не виден и делается от так- в сантехническом магазине приобретается большая длинная гофра для унитаза и герметик аквариумный. За сидением водителя открывается люк и там мы видим короткую резиновую гофру от воздушного фильтра в правое крыло... Меняем её на пластиковую длинную гофру, и ту сторону, которая вставленна в фильтр промазываем герметиком, другой конец свободно вставляем в крыло и продолжаем ездить как раньше. При необходимости лючек открывается и забор воздуха производится из салона автомашины, потом прячется на место и ничего не портит вида автомашины и её аэродинамики.
неплохо конечно но как то коротковато. <_<
Меня другой вопрос интересует. фильтр ведь всё ранво находится высоко. а вот как ты решил проблему с попаданием воды в салон? Ведь у тебя кирпич ( я так понимаю как и у меня 25-ый). Так вот там есть в полу печка и кондей для задних пассажиров - он нифига не герметичный. а так же площадки под аккумулятором имеют сквозное отверстие от аккумуляторной площадки до земли и точно так же с другой стороны - там где фильтр воздушной очистки для двигателя?
А промазаывал ли ты герметиком отверстия что в полу в ногах водителя?
Если уж речь идёт о потопах и ливнях. И как обстаят дела с резинкой люка?
В общем шноркель конечно хорошо -а как ты боролся или борешься с остальными отверстиями в машине?
Ну например на полик водителя если вода забежит и в печку попадет, то так же легко вытечет и высохнет, пол там ровный...
В пассажирский отсек не попадает при движении, а вот подножка топится, ну и ладно. Притом при хороших резинках ничего не протечет.
Ну а в моторном отсеке и пусть себе все плавает, чтобы вода достала до акумов надо остановится.
В воздушном фильтре можно заварить дырку сливную и все герметиком промазать, ну или на крышу её, как я хочу...
LeshaF, шнорх зачетный, только до крыши дотянуть бы=)
Какието у вас скромные цены на "коксеальные" трубы и углы ;)
Dios, вода в салон должна попадать, иначе если он герметичен в хорошем броде Делика всплывёт и потечёт по течению.
С другой стороны, при более менее вменяемых глубинах, через заднюю печку ничего не успевает протечь.
А трофисты специально затапливают салон, чтобы колёсья с наибольшим КПД цеплялись за дно водоёма
Можно узреть соединение непосредственно ввода фильтра и шнорхеля?
Шноркель мой удлинится за счет противодождевого колпака до водостока крыши,
к нему и будет крепится. А вообще ватерлиния не должна быть выше ноздрей
водиеля, так мне кажется. :)
Соединение между ним и фильтром сфотографирую, но там все просто. Переходник с
диаметра 80 на 50 мм - пластиковый бублик с резиновым кольцом-уплотнением, от него
резиновая гофра на фильр. Осталось еще даже место для сирены автосигнализации.
Круглый год со шноркелем ездиь мне не нужно. Снимается-то он у меня за 10 минут.
Чеыре болта на креплениях к кузову под внуренний шестигранник, они утоплены в пластиковые
держаели, выаскиваю переходник через лючок за водиельским сиденьем, и вытаскиваю
из оверстия саму трубу в сборе. В оверстие всавляю заглушку, в дырочки от болтов - пластиковые пистоны.
Борьбу с прониканием воды в салон не считаю целесообразной. Проще избавися о последствий.
Альернатива коврам - аллюминиевый пол. Утопили проводку? Ну так плавать так плавать.
В проводке страдают прежде всего разъемы. Собираетесь топить - разбирайте и напихивайте в них
водооталкивающую смазку.
Люк я перебирал полностью, даже со старой резинкой-уплотниелем в сильный ливень ванна не течет.
АКБ пофигу вода, если она не морская. А вот генератору может стать плохо. По этому между реле-регулятором
зарядки и генератором поставил тумблер - отключать возбуждение.
Машину красил сам. Вообще о способах окраски в матовый цвет надо писать отдельную тему.
Отвечу на любые вопросы. Вкратце кузов окрашен активированной базой Дюпонт, передняя часть, трубы, ипр,
раздешовым акрилом черного света с последующим покрытием матовым лаком максмайер.
Окраска активированной базой более устойчива к царапинам, легче перекрасить поврежденный участок.
я так понял. что на базу,наложен матовый лак??????? который нетакой уж и дешёвый.
Люди дорогие, тут мы говорим на минуточку за шноркель.
Если кому интересно КАК НЕДОРОГО И КРАСИВО сделать машинку матовой, полуматовой, шагреневой,
я с радостью создам новую тему!
Нетрудно конечно, захожу и отпишусь.
вот только с открытым лючком далеко глубоко не заедешь. Родной воздухозабор идет почти на одном уровне с этим самым лючком, и если ты выведешь шноркель через этот люк, то придется с собой в комплекте возить очки, маску и ласты. Бродить приходилось вода выше фар была, а видел как делики заплывают и по лобовое стекло. Сразу добавлю что вода в салон просочилась в минимальном количестве (примерно стакан) через резинку двери.
И еще слово бюджетный подразумевает "недорогой" и "практичный"
ну и на десерт мой вариант, конечно не самый эстетичный но зато очень прочный (металл) и стоимость не считая затрат по установке (пиво-рыба) 1500рэ
Изменено пользователем Ромы4
Я самый глубокий брод брал до дворников, и начал пониковать когда яица намочил :27: но после пупка успокоился, и смерился с сушкой салона. (Шноркель нормальный, возле крыши торчит)
@Quat, это труба зиловский приёмник!! глушитель.. продаётся в магазине запчастей.. уже готовый шноркель.. отрезать балгаркой на первом с низу повороте и вот покраска и два хомута с болтом(крепление труб).. дырка в боку и гофра!!
А сверху уголок это как?
http://www.autoopt.ru/upload/iblock/ad1/043041.jpg
эта на глушак с зади по кузову с права ставиш стоймя а вторая она с двумя поворотами их продают парами приёмные трубы зил-130 у меня обе стоят мы с бродягой и его мозгом много их наделали-цена вопроса,трубы1050 руб пара,хомут по 25 руб,и гофа на 45мм для глушителя 400 руб.Ну вот както так.
Изменено пользователем Keeper04
@Quat, вот эту трубу на шноркель берешь, и верхнее колено режешь как тебе нравится http://www.autoopt.ru/catalog/099634-truba_priemnaja_glushitelja_zil_130_per_pravaja_toplzap_amo_zil/#
А я вот такой шноркель себе сделал.
Изменено пользователем delicaqwe
@delicaqwe, зачетно выглядит!
Почти как заводской.
А из чего он сделан? Делись инфой.
Сделан шноркель был из воздуховода кухонного.
Нашел чисто случайно в одном магазине.
Потом покрасил в матовый цвет и стал выглядит как сейчас на машине.
Еще красоту ему наведу си станет по лучше смотреться.
