Гул при движении
здравствуйте! подскажите пожалуйста, днем при -15 запустил двигатель, прогрел, тронулся на заднем приводе, и, через несколько км появился дикий скрежет(как будто шестерни проскакивают) не в двигателе, т.к. остановившись он работал как обычно, скрежет появлялся и становился сильнее только при движении. Немного постояв тронулся скрежета не было. Может кто сталкивался - подскажите. Спасибо
передний мост скорее всего, прогрей его горелкой, слей ту гадость коротая в нем замерзла и залей масла 80в90
Однажды я тоже ехал километров 150 с усиливающимся страшным скрежетом - как водится, зимой и ночью. Игольчатый подшипник в ступице, сволочь, это был.
Может всётаки роликовый? Разобрал без приключений?
Мне давеча повезло меньше, заклинило внешний подшипник на недоприводе и внутренняя обойма приварилась намертво к оси. Удалось сорвать только трёхметровой трубой, приварив торцевую головку. И не с первой попытки. Одну головку просто разорвало
нам вот тоже как то повезло как утопленникам, далеко от дома 4го января ушедшего года (было -28 за бортом) лопнула внешняя обойма левого переднего внутреннего ступичного подшипника, из инструментов только набор головок и трещетка, в салоне я, жена и сын 2х месяцев отроду! вокруг - ничего... я 5 часов пытался выбить внутренний подшипник веря в удачу, но соляра подходила к концу, вызвал знакомых чтоб забрали мелкого с женой домой и притащили молоток с зубилом) в итоге сорвали таки обойму со ступицы, я кое как собрал подшипник в один кусок, перемотал чем было и поставил на место, дотянул на этой порнографии до гаража! а начиналось вс очень безобидно, с писка из колеса, я был уверен что это язычек сигнализатора на колодке! будьте бдительны! ступицы штука непредсказуемая! а то о чем говорит топикстартер больше похоже а редуктор, у меня так же было!
у мну в эту зиму от зюзьмана хабы-автоматы сами включались
гул-скрежет в районе коробаса
лечил подключением передка, несколько км на 4-веде и отключал
надось будет открутить крышки и убрать говно-смазку густую и намазюкать чот более морозоустойчивое
хотя на булке передок мож и по другому работает, не знаю
А у меня появился гул в заднем мосту, до 80-90 нет гула, а с 100 начинается.
Поменяй масло в мосту на нормальное минеральное. У меня тоже так было, правда масло залил синтетику 75w90 GL 4/5. Затем поменял на Энеос минералку GL5 и весь гул прошел....
@Serdj, а у тебя специальное масло должно быть в ЛСД мосту.... А в обычных действительно GL-5 Hypoid.
Torsen я недавно поставил, и масло залил правильное с LS, гребут два колеса нормуль, а до этого был простой маленький мост с 4.875....
Изменено пользователем Serdj
Блин.Вот и у меня на булке появляется гул в данные морозы при скорости от 70 до 90.Прокатишься км 10 и звук постепенно пропадает.
Вывод какой?
Сливаем всю бяку и заливаем новое?
post-9405-0-62917800-1332912891_thumb.jpgПоявился гул при подключении передка. Навскидку ( в автосервисе) определили - из переднего редуктора. Снял редуктор, разобрал. Действительно подшипник на правой оси и манжета с левой стороны были подубиты. Заменил, собрал, поездил. Вроде всё нормально. Но это было в городе. Как вышел на трассу, на скорости 70км/ч снова начался гул, на 80-ти км/ч гул уже совсем нездоровый, показалось даже, что слегка горелым маслом запахло. С отключенным передком гула нет. Что может быть, есть у кого соображения?
P.S. Что-то фотки не грузятся.
@Timofey, а редуктор смотрели? Ржавый, грязный?
Вообще в самом редукторе тоже подшипники есть, два по бокам и один в хвостовике.
Внутри как новый, подшипники визуально в норме (те что по краям). В хвостовике не смотрел, там разбирать надо.
@Timofey, Проверяй передний кардан. Ибо если мост на булке загудел, то должен гудеть и с полным приводом и на 2 вд (левая сторона всегда подключена, а правая при 2 вд крутится внутри в обратную сторону) Остается кардан, при 4 вд начинает крутиться кардан и 70-80км - это его близкая резонансная частота.
dragon
Передний кардан поменял, там со стороны раздатки манжета была порвана, грязь набилась в шарниры,лёгкая коррозия и был люфт ощутимый. На поменянном вроде всё в норме, но кто его знает как на скорости и под нагрузкой.
