как снять фару с кирпича
Всем доброго вечера.Перегорела лампочка ближнего света.Не могу понять как снять фару,все подогнано очень плотно.Подскажите пожалуйста последовательность разборки с чего начать и т.д .кирпич линзованый .Спасибо
Изменено пользователем Вадик Петров
сначала снимаешь пластиковую накладку что в прямо под блоком фары находится и фиксируется саморезиком сбоку под повототником. выковорив ее, увидишь что тебе понадобится голова на 10 или трубчатый ключ, им откручиваешь болты, которые держут блок фару. ну а там аккуратно ее вынимаешь и отсоединяешь все фишки проводки. удачи!
Сначало надо открутить ус подфарный.Один саморез возле двери и два под фарой , самые сложные.Потом откручиваешь саморез на стойке двери и снимаешь поворотник. Потом откручиваешь два болта сбоку и один под фарой. И вот тебе счастье , фара снята.
Да, на пластиковой накладке есть сбоку саморез,и если смотреть на авто спереди то эта накладка уходит прямо под фару и крепится двумя саморезами увидел -когда немного придавил бампер вниз,а вот как до них добраться остается вопросом?
@Вадик Петров, как как береш длинную отвертку и выкручиваешь там ни чего сложного нет
Ну как сказать, ничего сложного! У меня на этих саморезах все головки били сорваны, так пришлось все высверливать.
@alexvital, ну это уже исключение а так в основном эти 2 самореза не сложно выкрутить имея руки ну и голову
Да есть еще нюанс, фара вынимается после всего описанног выше в бок, там есть направляющий штырек, он в той части что к центру машины.
Если так и других вариантов нет -буду мучатся ,что поделаешь,свет нужен ,но японцы замутили этот узел как то сложно,-отгибать бампер в низ,ловить саморезы а еще веселее их прикручивать
это ж брутальное авто, зато хрен фару сп...дишь
а лампочки надеюсь хорошие ставить будешь?
а ещё фара на боликах прикручена, два с боку и один с фасада, так тот что с фасада у мну почему то постоянно выскальзывает и в бампер проваливается, искать его потом очень занимательно
в магазине подобрал отвертку нужной длины ( так, что бы кенгурятник не мешал крутить), на снятие фары достаточно минуты, до этого снять фару было чем-то
Позволю добавить от себя,что в линзованую блокфару кирпича отлично встает ксенон и светит очень аккуратной галкой. Блоки розжига можно разместить рядом же, под блоком.
Всем спасибо следуя вашим советам а они были даже очень кстати лампочка была заменена ,так как этот узел мной изучался впервой на все ушло около 2-х часов
