Боковые стекла
машина
Народ сильно не пинайте,не нашел подходящей темы!Проблема в боковом правом стекле на Делике 99г.спайс гир которое открывается болтается как его поджать или надо менять резинку(уплотнитель???спосибо за ответы!
мож поможет эта схемка
спасибо у меня есть эти схемы. я вобще спрашивал про большое стекло за водительской дверью.
Оно крепится двумя болтиками к корпусу за водительской дверью. Подтяни болтики.
спасибо но оно болтается там где приоткрывается. мне кажется что замок нормально не зажимает .
Ну и там болтик имеется. Оно к замку болтиком крепится и сам "замок" двумя болтиками к кузову. Там делов-то, снять крепление ремня, чтобы не мешало и подлезть к креплению замка.
Не совсем понятно в чем вопрос ?
Жабра помимо крепления самой петли болтами имеет вкленное крепление стекла к петле, с другой стороны защелка , но и она имеет ось и не одну, помимо центрального болта к стеклу, да и резинка между ней и стеклом, нужно больше поесняющей инфы дабы не гадать где именно люфт.
@saveliy, в 6 посте прав, и этот болтик нужно сажать на фиксатор резьбы,фиксаторы есть те что временные с последующим отворачиванием, а есть те которые на один раз, если нет запасной петли то на временый вариант, вообще эти болты из нутри и болт-гайка с резиновым чехлом с наружи гиморой на грунтовке, теряются падлы на ура.
Но повторюсь, информации всеже мало где именно люфт не ясно.
Да и тема не совсем по месту, ей нужно в интерьер, хотя на кирпичах с 91 года схожая система была окон, но вот раньше были сдвижные стекла, пока обсудим тут ну а позже в соответствующий раздел, а то что такой проблемки не было это факт.
Добрый день, появилась подобная проблема- стало болтаться стекло выдвижной двери, точнее с одной стороны закреплено нормально, с другой стороны нет(тот край можно отогнуть на сантиметр от кузова)
Вопрос: каким образом оно крепиться к двери?
Как его закрепиться чтобы держалось оно как надо?
@mixan, с внутренней стороны стекла наклеена рамка, и эта рамка на защелках прицеплена к двери, у тебя наверное часть защелок отошла и перестала держать.
изнутри снимай верхнюю пластиковую обшивку и увидишь, сами защелки наверное там и болтаются внизу где нибудь
Я проклеевал стекло на боковой двери двусторонним скотчем и потом на защелки уже два года все отлично
Потерялась гайка от заднего бокового стекла. Родных не нашел. Чем можно заменить? Может из отечественных чего подходит?
По поводу "жабр" разболталась пара болт-гайка, которая крепит защёлку к стекла.. Подтяжка ничего не давала, резьба "слизана", пробовал и жесть в гайку вкладывать.. но это всё не надолго..
Пошол другим путём. У нас гайка ставится снаружи, в резинке и оно силуминовое. А болт вкручивается из салона...
Разобрал это всё
Вынул гайку силуминовую из резинки, которая снаружи.
Подобрал шайбу с внутренним диаметром 6мм., чтоб вставилась в резинку
Ну и дальше болт подобрал по длине
Болт в шайбу, шайбу с болтом в резинку, оттянул краешек - налил локтайда, эт кто не в курсе - клей киталийский)) типа секунда))
Клей высох
Собираем всё это, только теперь болт снаружи - гайка из нутри...
Затянул и радуюсь)) ничего не болтается, всё закрывается и сухо)))
А ещё, затягивать лучше в двоём, резинку с болтом с наружи придерживать..
и НЕПЕРЕТЯНУТЬ!!! помним что это стекло))
Удачи))
И ещё,... кто имеет опыт установки раздвижных фортачек вместо "жабры" за водителем?
Если кто ставил,
от чего
какие подводные камни?
Заранее спасибо))
  • 3 года спустя...
Доброго всем!! Уже видел обсуждение,не могу найти.... Подскажите или посоветуйте.
Нужны уплотнительные резинки ,которые стоят на рамках раздвижных боковых стёкол дверей (СНАРУЖИ машины). Там зазор между железом двери и рамкой стекла. Резинки все волнами и осыпаются... Машина в подписи. Карго. По этому стёкла такие. На кирпиче вообще ничего нет. Но там вроде поменьше зазорчик...
Пока не от чего...)).
Нашёл тему и каталожный номер. Цена не радует. Когда сниму( буду менять резинки окон),тогда буду думать.. Но наверное какой нибудь хозяйственный дверной уплотнитель на двухстороннем скотче... А там посмотрим.
