Alex_Nakhodka Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 нарисовалась проблема, под снегом не заметил, бетонную плиту ну и въехал в нее передним правым колесом, результат, колесо пробито, руль свернуло влево ... визуально правое колесо завалено внутрь относительно вертикальной плоскости... в месте крепления верхнего рычага, разорвало металл в месте сварки (трещина ~20мм) и сама поверхность отошла от нижнего лонжерона примерно на 2-3 мм... вот теперь проблема, развал сделать не возможно, как вернуть все на место, чем и как вытянуть ? может кто подскажет дельный совет ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Nakhodka Опубликовано 26 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 похоже попал на серьезный ремонт... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HiM Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 это ничего сложного если подрамник не утащило, плюс налицо вытащенная рулевая тяга из рейки, тоесть рейку тоже на дефектовку! верхний рычаг держит "краб", вот его и смотреть... на верхнем рычаге еще силит торсион, нужно посмотреть не погнуло ли его, и не разбил ли он посадочную вилку. Но, как уже неоднократно было сказано на форуме, мы тут не экстрасенсы, нужно смотреть и действовать по обстоятельствам! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
