ограничители передних дверей
заметил выработку на ограничителях передних дверей в виде глубоких продольных борозд. от чего это происходит и как лечится? (и надо ли лечить?)
з.ы. проблем с закрытием дверей нет.
Да, еще иногда задирает пластиковую оплетку кронштейна и дверь перестанет закрываться. Лечится ее срезанием ножом.
Смазать силиконом! Только не ВД-40, ибо она не смазывает!
Серега забей....Ни разу не видел сломанных ограничителей))
смазать то конешно смазал (силиконом). спрашиваю дабы не случилося потом каких-нибудь задиров, препятствующих закрыванию двери...
У меня дверь не фиксируется в открытом положении, закрывается сама, т.е ее нужно всегда придерживать одной рукой когда залезаешь или вылезаешь из машины что не ест приятно. У меня что то оторвалось в смысле на ограничителе двери? Как лечить?
думаю два варианта:либо стёрлось вот это уширение на ограничителе, либо ослабли пружинки фиксатора...
У меня тоже не держут на Джаспере!
Ребята, я лечил эти фиксаторы. Выработка на самих ограничителях (те что чёрные, с выпуклостями) не значительная. Стачиваются те калабашки, которые по ним елозят.
Чтобы снять механизм снять обшивку двери, открутить механизм от двери и кузова (вынуть штифт). Разогнуть усики у металлической коробочки, вытащить 2 белых сточенных калабашки. Они подпираются резиновыми валиками. У меня с них была сточена чуть ли не половина толщины.
Сделал новые калабашки из пластика, можно фторопласта. Размер у них примерно 20х10х6 мм -параллелограмм, с двумя фасками по длинной грани.
Коробочку собираем, обжимаем усики, прикручиваем на место. Смазка насобирает пыли и они быстро сточатся. Я вот думаю что можно поставить на дверь щёточки, как внизу автоматических дверей на заправках.
После этого двери фиксируются как новые и не долбят по заднице на подъёмах. Удачи!
Изменено пользователем Coyote45
Смотрел уширения на ограничителях. Сверху у меня их нет совсем. Сточились? Снизу есть выступ миллиметра на 3. Мне похоже нужно менять и сами пластмассовые ограничители. Их можно заказать через Экзист?
конешно можно! только вот надо ли тебе оно за такие деньги?... найди лучше контрактную.
Не знаю как на ограничителях т.к. не потертые,но но втулки петлей,которые держат двери ,уже износились за 23 года,так что скорее всего ограничители не от этого изнасились.
З.Ы. У себя петли и резинки поставил контрактные с распила,двери стали как почти как новые.
Посмотрел цены в Экзисте, да, дороговато, более 1000 деревянных за пластмасску, а их две надо......
Проще починить. Даже если на ограничителях есть выработка, замена калабашек даст эффект. Времени уйдёт по полчаса на каждую дверь, с учётом снятия облицовки дверей и поиском подходящей пластмасски.
Тоже не держутся двери и выроботка есть на ограничителях.
Но так и не понял как лечить и от чего пластмаску взять. Разжуйте пожалуйста :)
как-то так:
или искать контрактные в хорошем состоянии, что, имхо, проще и эффективнее ;)
@Denis811, как ремонтировать -описано в посте №9. Пластмаску взять просто подходящую. Это не та чёрная, на которой бугорки есть, а те, что скользят по ней:
post-5085-0-28082100-1331192410_thumb.jpg post-5085-0-41843000-1331192818_thumb.jpg post-5085-0-86590700-1331192850_thumb.jpg
Вот нашёл старую. Выработка около 1,5 мм на ней. А их 2 штуки прижимают ограничитель. А если сделать их чуть повыше, то этим можно компенсировать износ ограничителя.
