замена замка зажигания аналогом от портера, отчет
citrovod
Берем такой набор.
что мы имеем:
все замечательно подходит, кроме одного - на портеровском замке 5 проводов, у нас 6....
решение: аккуратно отгибаем пластиковые лепестки и на новом замке и на старом. на старом как видно, у меня часть сломалась... но самое главное чтоб на новом их не обломить. нужно 2-3 отвертки, подсовываем и вытаскиваем.
разбираем, меняем местами медные кольца, они разные.
вот эту часть - что выше разбирать не надо!!!! внутри пружинки и шарики, в полевых условиях не собирете!
все работает!
Изменено пользователем citrovod
господа модеры - если нужно перенесите в электрику... решил сюда разместить.
тоже купил портеровский замок, но не хватает времени его инсталировать...
а что если всю контактную группу просто переставить? подходит или нет?
нет, не подходит! не по разьему, и по контактам у нас 6, на портере 5
я имел ввиду к новому Портеровскому замку поставить старую контактную группу от ММС родную...
в замок она входит?
нет, там крепление ровно наоборот.только как описано выше.я долго готовился, смотрел. только так.
понял...Спасибо!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как снимается замок зажигания? На болтах стоят какие то заглушки, или что это такое?
Это не заглушки , изначальено прежде чем болтики были закручены в замок на этих так называемыми вами заглушками были на тонкой ножке шестигранные шляпки под ключ , т.е. призаворачивании под определённым моментом эти шестигранные шляпки отлитают , а болтик в прикрученном виде остаётся на своём месте . Это сделанно для того чтобы каждый угоншик не смог его просто снять (в нем же блокиратор руля) . А откручиваются такие глухари маленким кеном заточенным под зубило .
  • 6 месяцев спустя...
Контактная группа кирпичёвская оччень похожа на булочную!
  • 1 год спустя...
Всем привет, купил портеровский замок, разобрал колонку, по факту увидел еще одну штуку, которая есть на моем, но нет на портеровском, что это кто знает? на портеровском такого нет блин....
А это портеровский
я обречен на покупку контракта?
Изменено пользователем eugene_onegin
Вот еще вид снизу
Всем спасибо, выяснил что за тросик - трос идет на рычаг автомата, блокирует ключ пока на паркинг не поставишь, (спасибо @hobbot), сегодня буду демонтировать
Замок от портера успешно установлен!!! (правда ещё летом)
контактную группу переставил не разбирая целиком-всё подошло...:)
и ещё такой момент-личинки на двери не подходят....диаметр корпуса другой...
Портеровский замок подходит только на Делику с МКПП!!!
точно такой же замок, как на Портере ,только с датчиком наличия ключа (датчик с двумя проводами сверху замка) ставится на Хёндэ Н100 Грейс (с автоматом правда их тоже не бывает)
@witek42rus,на булке замок совсем другой...
